Старый 28.06.2012, 08:06   #121
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
Сообщение от TimxTrim Посмотреть сообщение
Кузов будешь лифтовать на толщину доски?
лифт будет 60 мм...все по старой схеме
Старый 12.07.2012, 16:10   #122
Зедияров Александр
решил я вот это поставит на АКПП
http://vemsecu.ru/v/index.php?/topic...li-sviazatsia/
Контроллер АКПП, описание
Назначение: управление АКПП в автомобилях Toyota:
•Soarer
•Cresta
•MarkII
•Chaser
•Supra
•Aristo
•Caldina
либо любых других АКПП с подобной схемой включения соленоидов (список постоянно дополняется), до 5 соленоидов, возможно реализовать и больше - до 7.
Возможности:
•Поддержка нескольких режимов работы, включая режим ручного переключения передач и режим race mode
•Частотные входы для датчика скорости, датчиков оборотов двигателя и входного вала
•Аналоговые входы для датчиков: положение заслонки, состав смеси, давление воздуха, температура двигателя, температура атф
•Цифровые входы с кнопок переключения режимов, селектора, кнопок переключения передач
•Силовые выходы для соленоидов управления, с поддержкой ШИМ для трех из них с произвольной частотой от 10 до 250Гц
Исходя из скорости/оборотов/дросселя выбор передачи посредством соленоидов, два выхода на соленоиды с шим управлением от положения дросселя, управление блокировкой гидротрансформатора, управление лампой варнинг при перегреве атф и/или переход в аварийный режим.
Управление АКПП при тюнинге:
1. При включении передачи между командой соленоидов и фактическим включением проходит некоторое время (300-800мс), контроллер автомата запрограммирован так, чтоб точно включать передачи с учетом задержки, но при тюнинге автомата передачи переключаются быстрее, соответсвенно переключение фактически произойдет раньше времени на более низких обротах.
2. При модификации двигателя или замене гидротрансформатора смещается рабочая зона двигателя и соотношение между оборротами двигателя и выходного вала с автомата.
В обоих случаях переключения происходят в неоптимальных оборотах, и чтобы оптимизировать ставится контроллер вместо штатного.
Помимо этого контроллер позволяет с ПК изменять на ходу любые настройки управления и записывать лог всех параментов, режим работы гидротрансформатора, положение селектора, скорость, текущая пердача, состав смеси, положение заслонки, давление, температуры двигателя и атф, ширину импульса на всех соленоидах, напряжение.
Выходов на самом деле чуть больше и можно дополнить еще соленоид или алгоритмы видоизменить под какой-либо другой автомат, под полный привод и так далее
Входные сигналы: входы селектора L, 2, о/д или 3, датчик температуры, вход дроссель, вход скорость с выхода автомата, скорость со входа автомата, положение коленвала.
Выходные: 2 соленоида выбора передач, соленоид блокировки гт, 2 соленоида шим, лампа варнинг.
Контроллер АКПП, описание алгоритма работы
У контроллера два режима работы, городской и педаль в пол. Режимы различаются по положении педали газа, по умолчанию это 90%
Городской режим. Основным датчиком при городском режиме является датчик скорости на выходе с коробки, контроллер находясь на какой то определенной передаче проверяет карту переключения на пониженную или на повышенную сверяя положение дросселя с требуемым по карте. То есть например сейчас вторая передача включена и скорость 30кмч, и дроссель 10%, и если в карте переключения 2->1 стоит значение дросселя 8%, значит фактически педаль нажата сильнее порогового значения и контроллер переключает на первую передачу, если стоит значение 11% и более то значит по этой карте ничего не переключает, так же соответственно проверяет переключение вверх 2->3, только наоброт, если дроссель открыт меньше чем пороговое значение. Если вдруг значения карт перекрываются, то есть настройки неверно выполнены, то контроллер зажиганиет варнинг, и ничего никуда не переключает. В каждой карте по 8 значений скорость-дроссель, карт 6 штук, по три вверх и вниз.
Режим газ в пол. В этом режиме переключения вверх ведутся по оборотам, то есть обороты превысили порог, значит передача переключается вверх, дальше выдерживается пауза на то чтоб колеса вошли в зацеп с дорогой и обороты упали, и снова ведется проверка оборотов мотора, как только обороты снова превысили порог, все повторяется. Пауза определяется экспериментально, и оброты переключения тоже, с учетом гидравлических задержек, пауза и обороты переключения для каждой передачи конечно же задаются индивидуально. Одновременно с проверкой на условие по переключению вверх проверяется условие на переключение вниз, но тут уже для каждой передачи задается порог скорости, если скорость например на третей упала ниже 100км/ч, то идет переключение вниз. Опять же если одновременно выполняются условия и вверх и вниз из-за неправильных настроек, то передачу контроллер все же переключает вверх так как это более безопасно, и зажигает варнинг. То есть в этом карт нету, просто задаются паузы для каждой передачи, обороты переключения вверх и скорость переключения вниз, всего 8 значений.
По окончании выборки контроллер выставляет соленоиды в положение соответсующее выбраной передачи.
Для управления блокировкой гидротрансформатором две карты зависимость скорость-дроссель, карт две для гибконастраиваемого гистерезиса в работе, суть аналогична переключениям вверх-вниз, если педаль ниже или выше порога, то блокировка включается или отключается. Для блокировки ГТ задается задержка блокировки, то есть чтоб он подряд не блокировался и не разблокировался и машина не дергалась. Задается минимальная передача на которой можно блокировать ГТ, обычно это только четвертая, но можно и на третей блокировать если не требуется идеального комфорта. Блокировка идет в ШИМ режиме плавно набирая дюти от 0% до 100% чтоб предотвратить неприятный толчек в момент блокировки, время за которое полностью блокируется подбирается экспериментально.
ШИМ соленоиды работают следующим образом, на каждый соленоид выбирается частота импульсов и имеется своя карта 8 значений зависимости дюти от положения дросселя. Контроллер проверяет положение дросселя и по карте выдает на выход нужное дюти.
При передвижении селектора имеется некоторая защита от дурака, автомат построен таким образом что при положении селектора L соленоидами все таки можно выбрать вторую передачу, и если в положении 2 то третью, то есть дополнительно проверяется максимально допустимая скорость на выбранной передаче (берется из значений скорости режима газ в пол), и если скорость фактически больше то контроллер выбирает передачу на единичку выше нежели выбранная в попытке не перекрутить мотор и не уехать с дороги, особенно если попробовать L выбирать на скорости 140кмч.
Во всех режимах контроллер конечно же проверяет положение селектора, и если селектор стоит на 2, то контроллер будет игнорировать все условия для переключения на третью, как в городском так и в режиме педаль в пол.
Скорость на входном валу коробки можно не подключать, она просто дает в логе соотношение скоростей двигателя и вала коробки, позволяя тем самым оценить эффективность работы ГТ, потери на разных нагрузках, и исходя из этого качество его изготовления и тд.
Контроллер постоянно следит за температурой атф, именно для этого в первую очередь нужна лампа, задается два порога по температуре, первый порог зажигает варнинг при превышении температуры, второй блокирует гидротрансформатор на скорости более 10кмч, и переключает вверх при достижении определенных оборотов, обычно обороты подбираются так чтоб двигатель не выходил на положительное давление, тем самым реализуя аварийный режим с минимальной тепловой нагрузкой на атф, тот факт что ГТ блокирован и машина дергается при переключениях (на самих переключениях ГТ конечно разблокируется кратковременно) однозначно покажет водителю что превышен второй порог температуры, и он скорее всего не станет давить газ в пол ... в качестве датчика температуры подойдет любой датчик ввареный в поддон, или внутри него, температурная зависимость калибруется произвольно.
По кнопке на панели можно выбрать гоночный режим, это дополнение к режиму газ в пол, в данном случае городской режим полностью отключается, и контроллер всегда находится в режиме газ в пол, то есть например если на скорости 100кмч отпустить газ, то ни третья ни четвертая не включатся, а останется вторая до тех пор пока скорости не упадет ниже порога предела первой передачи, соответсвенно когда педаль снова будет нажата двигатель будет находиться в рабочем диапазоне и не тратится время на снова переключение вниз два раза.
Помимо всего прочего предусмотрен еще режим дино, то есть просто выбирается в софте 3 или 4 передача, и контроллер ее включает до тех пор, пока этот режим не будет выключен. Данный режим требуется чтоб на стенде сделать замер двигателя с низких обротов, потому как в обычном режиме автомат начнет с более низких передач разгон при педали в пол.
При желании можно поставить на рули кнопки переключения вверх/вниз, и вручную переключать передачи, и кнопкой с панели переключать ручной или автоматический режим, но это скорее опция, и не за этим в первую очередь ставится контроллер, потому как в автоматическом режиме все равно переключения будут лучше.
Контроллер АКПП, настройки
"AT code enabled" - вкл/откл управление автоматом
"Unlock while shift" - вкл/откл разблокировки ГТ на переключении
"Min gear for lock" - минимальная передача для разрешения блокировки ГТ
"Shifting time" - время переключения, задает паузу на переключениях и время для разблкировки ГТ на переключении
"Force unlock above kpa" - принудительно разблокировать ГТ при давлении выше порога, если МАР не подкючен задать 510кпа
"Lock only below kpa" - блокировать ГТ разрешается при давлении ниже порога для комфорта, если МАР не подключен задать 0кпа
"Lockup condition delay" - задержка времени перед тем как включить блокировку, чтоб "не щелкать" блокировку при рваной езде
"Input Shaft Tooth Count" - число зубов на венце датчика скорости входного вала
"Force gear (0-Disabled)" - режим дино, 0 - откл, 1-4 - принудительно включить любую передачу
"Temperature Threshold, Low" - первый порог перегрева атф, ГТ блокируется на всех передачах выше при оборотах выше "RPM Limit, Low" и лампа варнинг зажигается
"Temperature Threshold, High" - второй порог перегрева атф, задавать выше первого порога, дополнительно к первому порогу переключения вверх происходят на оборотах "RPM Limit, High", и вниз на оборотах "RPM Limit, Low"
"RPM Limit, High" и "RPM Limit, Low" - пороги оборотов при перегреве атф, относятся к двум предыдущим калибровкам
"Sol1 Gear1" - положение первого соленоида на первой передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 128
"Sol1 Gear2" - положение первого соленоида на второй передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 128
"Sol1 Gear3" - положение первого соленоида на третьей передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 0
"Sol1 Gear4" - положение первого соленоида на четвертой передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 0
"Sol2 Gear1" - положение второго соленоида на первой передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 0
"Sol2 Gear2" - положение второго соленоида на второй передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 128
"Sol2 Gear3" - положение второго соленоида на третьей передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 128
"Sol2 Gear4" - положение второго соленоида на четвертой передаче, 0-выкл, 128-вкл, по умолчанию 0
"PWM1 period" - период для ШИМ1 в миллисекундах
"PWM2 period" - период для ШИМ2 в миллисекундах
"Lockup PWM period" - период для ШИМ блокировки ГТ в миллисекундах
"Lockup PWM rate" - скорость нарастания дюти в процентах за 50мс для ШИМ блокировки ГТ
"Selector L" - вход селектора L
"Selector 2" - вход селектора 2
"Selector 3(O/D)" - вход селектора 3 или О/Д
"Manual Mode Switch" - вход выключателя ручной-авто режим
"Manual Shift Up" - кнопка переключения вверх в ручном режиме
"Manual Shift Down" - кнопка переключения вниз в ручном режиме
"AT Temp" - вход датчика температуры АТФ, если датчика нет, то выбрать "всегда 20гр"
"Brake Switch" - вход педали тормоза, подключать необязательно, нужна только для лога
"Race Mode Switch" - кнопка включения гоночного режима
"Solenoid 1 Channel" - выход соленоида 1
"Solenoid 2 Channel" - выход соленоида 2
"Solenoid Lockup Channel" - выход соленоида блокировки ГТ
"PWM1 Output Channel" - выход ШИМ1
"PWM2 Output Channel" - выход ШИМ2
"Warning Output Channel" - выход лампы варнинга
"TPS WOT mode treshold" - пороговое положение дросселя для активизации режима газ в пол
"TPS WOT mode hysteresis" - гистерезис для порога, в меньшу сторону
"WOT mode source" - исходные данные для режима газ в пол, либо обороты либо скорость
"WOT shiftup RPM, 1-2" - обороты переключения 1-2 в режиме газ в пол
"WOT shiftup Speed, 1-2" - скорость переключения 1-2 в режиме газ в пол
"WOT shiftup RPM, 2-3" - обороты переключения 2-3 в режиме газ в пол
"WOT shiftup Speed, 2-3" - скорость переключения 2-3 в режиме газ в пол
"WOT shiftup delay, 1-2->2-3" - задержка между переключениями 1-2 и 2-3 в режиме газ в пол
"WOT shiftup RPM, 3-4" - обороты переключения 3-4 в режиме газ в пол
"WOT shiftup Speed, 3-4" - скорость переключения 3-4 в режиме газ в пол
"WOT shiftup delay, 2-3->3-4" - задержка между переключениями 2-3 и 3-4 в режиме газ в пол
"WOT shiftdn speed, 2-1" - скорость, ниже которой переключать 2-1 в режиме газ в пол
"WOT shiftdn speed, 3-2" - скорость, ниже которой переключать 3-2 в режиме газ в пол
"WOT shiftdn speed, 4-3" - скорость, ниже которой переключать 4-3 в режиме газ в пол
"Shift UP 1-2" - карта переключения 1-2 для городского режима
"Shift UP 2-3" - карта переключения 2-3 для городского режима
"Shift UP 3-4" - карта переключения 3-4 для городского режима
Если скорость фактическая выше чем указана в карте для текущего положения дросселя то разрешается переключение вверх
"Shift DN 2-1" - карта переключения 2-1 для городского режима
"Shift DN 3-2" - карта переключения 3-2 для городского режима
"Shift DN 4-3" - карта переключения 4-3 для городского режима
Если скорость фактическая ниже чем указана в карте для текущего положения дросселя то разрешается переключение вниз
"Lockup Lock" - карта блокировки ГТ, если скорость выше указанной в карте для текущего положения дросселя, то ГТ блокируется
"Lockup Unlock" - карта разблокировки ГТ, если скорость ниже указанной в карте для текущего положения дросселя, то ГТ разблокируется
"PWM Map 1" - карта дюти ШИМ1 от текущего положения дросселя
"PWM Map 2" - карта дюти ШИМ2 от текущего положения дросселя
"AT Temp Curve" - калибровка датчика температуры атф точка 0-0вольт, точка 17-5вольт
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 11.08.2014 в 11:36.
Старый 02.08.2012, 11:38   #123
bochkarev
Аватар для bochkarev
День добрый, тоже ставлю мозги от atecu, смутил один факт в описании. Про подключение некоторых концов к контроллеру написано, что они должны быть параллельно подключены и к блоку atecu и к родному тойотовскому компу.
Не разбирались еще с этим?
ps: Кстати, долго ждали блок по почте после оплаты?
bochkarev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2012, 14:36   #124
Зедияров Александр
Сообщение от bochkarev Посмотреть сообщение
блок пришел быстро
еще не ставил, но вроде если нет контроллера родного, то и пофиг на него
Старый 03.08.2012, 06:21   #125
bochkarev
Я полтора месяца ждал, хотя обещали полторы недели. Видимо форс-мажор.
Я посовещался со специалистами, сказали, что блок коробки и двигателя на тойотах объединен в один, поэтому запараллеливают концы для того, чтобы блок двигателя получал необходимую ему инфу от коробки.
Кстати, можно я в вашей теме поделюсь своими наработками вкратце? На мой взгляд у вас очень монстроидальный узел соединения мотора с коробкой получился. Не критикую, просто интересно поделиться опытом.
Старый 06.09.2012, 21:51   #126
Зедияров Александр
дела пошли очень медленно и тяжело....
доделал пасажирское место - пол и арку модифицировал
пришпандорил три дворника - дворники очень ответственный узел в машине, как показала последняя поездка
Добил и место водителя
заварганил новый капот с подиумом под селектор АКПП, осталось проложить трос к акпп
ну вот , вроде все включается и щелкает
Старый 06.09.2012, 22:14   #127
badum
Аватар для badum
капот получился шикарный
badum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 15:26   #128
Uazzer
Аватар для Uazzer
огоо, у тебя походу цех. С финансами у вас хорошо получается. Сомневаюсь как будет работать двиг акпп с самодельным колоколом. Балансировка и т.п
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 15:59   #129
Baloo
Сообщение от badum Посмотреть сообщение
А три дворника - это как визитная карточка!!
Baloo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2012, 19:01   #130
Зедияров Александр
Сообщение от Uazzer Посмотреть сообщение
молодой ты еще, зеленый....
акпп
Часовой пояс GMT +4, время: 18:24.
