Старый 04.12.2023, 20:30   #4541
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Windeth Посмотреть сообщение
ДОбрый день КОмрады,
ПРошу подсказать возможные (основные) точки утечки электричества в Патриоте (к примеру 14 года)...
Ну а почему "к примеру"?
Подробнее можно? Что в комплектацию входит?
Из того, что может кушать в стоковом авто, это сигналка, магнитола и ЭБУ. Есть еще что-то?
Вот так например не пробовали спросить?
Последний раз редактировалось Кот-66; 04.12.2023 в 20:34.
Старый 04.12.2023, 22:20   #4542
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Достало уже нового акума хватает на 3-4 дня уже не знаю куда копать и где мерить.....готов просто менять последовательно все подряд
может в генераторе что-нибудь перемкнуло
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2023, 09:09   #4543
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Проверять-то все равно нужно с амперметром, поэтому метод наверное все тот же древний.
Полностью поддерживаю. НО. Хоть и древний, но надежный.
Кстати, еще смотрите лампочки подсветок в ящичках. Может где они не выключаются. Это так, как краем глаза читал, что бывает зависает выключатель и лампа горит.
Нечто подобное встретил в бытность автоэлектриком что то лет 30 назад. 24 Волга. Жалобы аналогичные коллегиным. Подключив тестер в режиме амперметра нарыл ток порядка 1А. Поэтапный поиск привел к дверям. Оказалось что в двери вделали красные лампы по аналогии с тем что были на ВАЗ трешках и щестерках. НО. В отличии от них , отдельными кнопками не морочились, а подключили ЭТО к плафону салона. А лампа в плафоне оказалась перегоревшей, а выключатель на стойке - включенным. Как результат - лампы в дверях при закрытии не гасли и ...
Старый 13.12.2023, 15:06   #4544
MosVV
Аватар для MosVV
Китайцы злобные пид..сы. Ставил новую мультимедийную панель в машину.
Счуко не отрубается при выключение питание на антенну и сабвуфер. И так и эдак. Пока провод не откинул красный, который дает питание при включении зажигания. Теперь думаю как смотреть на стоянке эту панель. У кого есть идеи? Идеи нужны такие с скидкой на забывчивость юзера.
Старый 13.12.2023, 16:09   #4545
зуек
Аватар для зуек
Сообщение от MosVV Посмотреть сообщение
дык он без ключа в замке и так откинут.....
Старый 13.12.2023, 16:11   #4546
MosVV
Аватар для MosVV
Ни че не понял. Слушать без ключа зажигания как?
Старый 13.12.2023, 16:21   #4547
Кот-66
Аватар для Кот-66
Подробнее... Чего хочется наколхозить?
Старый 13.12.2023, 21:03   #4548
MosVV
Аватар для MosVV
Да я решил проблему. Буду ставить таймер, минут на 10 и запускать, когда двигатель выключен. Буду искать регулируемый. Только одна беда, была б напруга на 24 вольта, че нить пром прихреначил, а так может изврат ом закончиться.
Старый 13.12.2023, 21:41   #4549
Кот-66
Аватар для Кот-66
В эту сторону смотрели?
https://www.12vi.ru/766/897/
https://www.12vi.ru/766/894/
Старый 13.12.2023, 22:45   #4550
MosVV
Аватар для MosVV
Спасибо, если не сойдется что подешевле или халявные, будем иметь ввиду.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.
