Старый 14.11.2023, 21:57   #4531
Кординал
Аватар для Кординал
По умолчанию Информация о стартерах.
Добрый вечер форумчане. Подскажите где в ветке есть информация о стартерах ?. Перелопатил весь нет. Стартер 60301/2д-02. для уаз дв.421. Где найти по нему инфу. Параметры,какое втягивающее реле. Какой бендикс и так далее. Спасибо.
Кординал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2023, 09:00   #4532
Сообщение от chiefset Посмотреть сообщение
Подскажите, каким материалом "запаклеваны" проходы жгутов через стенки в авто? Стоит резиновый уплотнитель и вокруг проводов некая масса, не эластичная как резина, но и не как пластилин.
Это такой герметик, подобный герметик ,кладут производители китаяйских кондиционеров в набор со своими изделиями. Они бывают тягучие как жвачка,не теряют своих свойст со временем и заделывать не нужные маленькие отверстия ,ими нормально,такой герметик не плохой,он идёт в рулончиках с бумажной прокладкой с одной стороны чтоб не слипался(/где взять незнаю,знал-бы, сам бы купил. У китайцеф ,что с кондерами кладут,подобие герметика,бывает сразу на выброс,а бывает и сойдёт ..,но всё одно хрень.
Старый 15.11.2023, 14:23   #4533
chiefset
Аватар для chiefset
Дома субстанция отогрелась и стала пластичной. даже запашок есть. И запах мне напомнил строительную замазку из детских времен. Тянется, создавая плотские нити. Не помню как выглядела строительная замазка. Любили детьми ее на стройках искать. Но запах и консистенция - ассоциировали на замазку.
растворяется в уайт-спирите. Я комок немного смочил в кайт-спирите, размял, чтобы был пластичнее и обратно законопатил. Липкая вполне зараза. К пальцам липнет, поэтому пытался отверткой ее "паклить".
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2023, 02:21   #4534
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Сообщение от Кординал Посмотреть сообщение
а ты уверен, что он именно так называется?
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2023, 14:55   #4535
Кординал
Аватар для Кординал
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
Спасибо. Просто на нем нет маркировки. Эта надпись была на задней крышки. И больше ничего.:На нем клеился стикер с маркой и характеристикой которая утерялась. .Сегодня в магазине нашол такой. Его маркировка 5732.3708. 12 в. Может форумчанам пригодиться . Всем спасибо.
Старый 21.11.2023, 22:27   #4536
Губицкий Владимир
я точно не уверен, но,видимо, это довольно распостраненный стартер КЗАТЭ
Старый 26.11.2023, 10:17   #4537
cherkes09
По умолчанию Корректор фар УАЗ Патриот 12 г.в.
Левый корректор фар УАЗ Патриот начал постоянно жжужать при вкл ближнего. Правый нормально аботает: поднимает, опускает и выкл как установится позиционирование. Левый не может позиционироваться, не отпускает и не поднимает фару, и жжужит постоянно.
Вчем может быть проблема?
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2023, 15:11   #4538
Windeth
По умолчанию Утечки электричества
ДОбрый день КОмрады,
ПРошу подсказать возможные (основные) точки утечки электричества в Патриоте (к примеру 14 года)
Достало уже нового акума хватает на 3-4 дня уже не знаю куда копать и где мерить.....готов просто менять последовательно все подряд
Windeth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2023, 11:05   #4539
chiefset
Аватар для chiefset
Сообщение от Windeth Посмотреть сообщение
Проверять-то все равно нужно с амперметром, поэтому метод наверное все тот же древний.
Предлагаю первым делом сделать так. Взять мультиметр в режим вольтметра. Один щуп на минус АКБ, вторым начать водить по корпусу АКБ вокруг "+" вывода АКБ, затем по разным частям крышки АКБ, в том числе около пробок. Если везде "0" Ворльт, то нормально. Если где-то потенциал, то значит по влаге электролита потенциал выходит на корпус и возможно есть путь замыкания цепи. Прочистить крышку АКБ, чтобы было сухо и без потенциалов.
Еще вопрос про уровень элеткролита. Где-то был рролик, в котором показали, что возможный пусть перелива электрполита из банки в банку через отверстия на выпуск излишнего давления. Начинаю думать, что по такому пути могут и утечки тока проходить - по сырости электролита.
Далее. Выключаете все электроприборы, на сигнализацию не ставите пока. Замеряете ток, протекающий из аккумулятора. Если в до 50 мА, я бы не заморачивался. Затем можете поставить на сигнализацию, выдержать время и снова замерять ток, текущий из АКБ. Должен быть чуток повыше, чем без включенной. У меня если без включенной 42 мА, с включенной около 45. Это я так, примерно, для цифр какая разница. Может при включении сигнализации ток повыситься до ампера. Значит искать нужно в цепях ее управления.
Это как бы оценить уровень дежурных токов. Какой конкретно он должен быть - не скажу.
А дальше по схеме, вытаскивая поочередно предохранители, смотреть при вынимании которого ток исчезает существенно для ненормальной учетки. Они могут конечно и все по ягодке давать снижение тока. Понимать что записано и дальше. нашли предохранитель, в цепи которого ток большой, дальше по этой цепи следуете аналогичным методом. Смотря провода, разъемы, грязи, лишние подключения и т.п.
Может у Вас просто АКБ уже дохлый и реальная рабочая емкость в пару АЧ.
Кстати, еще смотрите лампочки подсветок в ящичках. Может где они не выключаются. Это так, как краем глаза читал, что бывает зависает выключатель и лампа горит.
Старый 04.12.2023, 20:19   #4540
Windeth
Спасибо за ликбез, акум новый агм, чистый сухой, в темноте вроде нигде ничего не светиться, попробую по предохранителям пройтись....
ящик всего 1 с подсветкой, там не горит, отключал в первую очередь
есть еще одна интересная тенденция, при одинаковом времени дозарядки
от сб к утру пн разряжается
от пн к утру пт разряжается
звучит бредово но 3 раза именно так происходит...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:35.
