Старый 15.07.2023, 17:54   #4471
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Т.е. для 10 ампер диаметр около 0,6 мм, если одной жилкой? Точнее - 0,56мм.
Поправлюсь,10А диаметр 0,25.(не площадь сечения) Посмотрел таблицу.
http://www.elektrikii.ru/publ/6-1-0-...6hsco223080820
Старый 15.07.2023, 18:58   #4472
Сейчас начнется. Все зависит от длины, от количества проводов в жгуте. Открытая проводка или в кожухе.
Старый 15.07.2023, 19:06   #4473
Прочтите пост 4466.
Старый 15.07.2023, 19:25   #4474
Какой жгут то???
Поедохранитель из жгутов состоит?
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2023, 19:54   #4475
Какой жгут то???
Да чего Вы так всполошились. Я про кота.
Старый 15.07.2023, 20:01   #4476
Кот-66
Аватар для Кот-66
Вопрос прочтите внимательней.
Прошу прощения. Да, не прочитал.
Меня смутило сечение 0.35, жилки такие не попадались, а вот провод МГТФ - постоянно.
Старый 15.07.2023, 20:05   #4477
С каждым может случится.
Старый 17.07.2023, 13:03   #4478
chiefset
Аватар для chiefset
Уважаемые товарищи! Никто не знает, какая проволока используется в штатном предохранителе ПР10А-3722300? А то намотанный на них запас кончился, а новые, в сборе с проволокой, в Челябинске не найдешь (или под заказ). А по идее-то - вещь вечная и на "подножном корму" работающая.
Заранее благодарен за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
При выборе проволоки из какой-то таблицы нужно понимать, что на ток срабатывания помимо этого влияет много факторов. Проволока в открытом пространстве, длина проволоки, линейна или спиральной. На текстолите в воздухе или в кварцевом песке, а также толщина слоя песка или изолированной полости воздуха.
К тому же если провода медные и жучек медный. значит при токах, близких к номиналу тока плавления проволоки жучка, темпетатура проволоки будет около 1000 гр. В зависимости от сечения тепло от жучка будет уходить в воздух, в кварц, а также по меди к контакту. Поэтому на конце жучка должны быть достаточно теплоотводные площадки, чтобы отдать тепло от жучка "раньше", чем тепло дойдет до изолированного провода. Это медь может выдержит ...600 гр. А вот изоляция вряд ли. Это я несколько теоретически, но процессы такие будут.
Суть к тому, что нельзя сразу полноценно брать данные из табличек, не вдаваясь в иные особенности.
chiefset вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.07.2023, 22:13   #4479
MosVV
Аватар для MosVV
https://cxem.net/master/28.php
P.S. не проверял, всегда считал что лучше заводские.
Старый 23.07.2023, 05:40   #4480
Jackov
Аватар для Jackov
На указатель топлива takosan подключаются корпус, питание, провод от потенциометра, питание подсветки и ещё один провод на котором всегда +12 независимо от замка зажигания. Зачем?
И второй вопрос. Каким прибором можно его заменить? Потенциометр на пустом баке имеет сопротивление около 320 Ом, на полном близкое к нулю.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:01.
