Старый 14.11.2021, 18:42   #4071
gonzickus
эти гены работают что с проводком,что без одинаково.
разве что без проводка лампа аккума горит и ошибка двигателя иногда
и да ,стоят на сандерах и кашкаях.
возможна замена на РР с внешним возбуждением.
как подобрать-проблема.
пысы.в специализированныхконторах по ремонту бывают приставки к испытательному стенду-выдают необходимый сигнал управления.какой-никто не знает.по таблице включают.
  Ответить с цитированием
Старый 04.12.2021, 23:05   #4072
ИльяСПБ
Рядом оказалась машина с таким же генератором, посмотрел сигнал на проводе осциллографом-идут пакеты импульсов.
ИльяСПБ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2021, 21:52   #4073
Товарищи, где найти схему проводки на хантер 16-го года?
argamak176 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2022, 18:24   #4074
Александр Петрович
По умолчанию АКБ Tymen battery standart
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с маркировкой АКБ. Мой АКБ сдох ровно в новый год, и мной был куплен новый АКБ тюменские батареи, но маркировка на нём совсем непонятная, а именно 220104_2, согласно информации в интернете это 22месяц, 2001 год, 04 число, смена 2, но этого же быть не может. Может кто знает в чем тут прикол, или АКБ поддельная?
ID:	206099   Нажмите на изображение для увеличения
Александр Петрович вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.01.2022, 19:22   #4075
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от Александр Петрович Посмотреть сообщение
May I google it for you...
Это новая маркировка выглядит так, как будто ее 4го января выпустили и сразу к тибе прислали
https://tyumenbattery.ru/info/news/n...rnykh-batarey/
Старый 05.01.2022, 09:33   #4076
Александр Петрович
Понял, но купил его 3 числа)) Ну возможно действительно новая маркировка, читал что заводы дату ставят немного забегая вперёд, т.к. учитывают сроки доставок до магазинов. Спасибо.
Старый 17.01.2022, 23:28   #4077
slavk2k19
Приветствую всех, собираю зажигание на 2х датчиках холла. Есть ли у кого-нибудь чертежи втулки и шторки(вертикальной) для переделки трамблера на зажигание с 2-мя датчиками холла? Пытался найти самостоятельно, но что на драйве, что в яндексе находил только чертежи так называемой "бабочки" и посадочной пластины , а втулки со шторкой никак не найти, либо может быть есть у кого эти детали и не могли бы снять с них размеры?
slavk2k19 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 18:32   #4078
zxenon
Коллеги, помогите информацией. Я про свою новую буханку с 409, к сожалению, очень мало знаю. Полез шарить в проводке - есть проблемы разные. За спиной, где мозги, висит целый блок предохранителей, от которых явно не штатный жгут идет в район приборной доски. Подключен напрямую от + акб. Причем если отсоединить от акб, на входе блока откуда-то остается примерно +2 В.
Вопрос в следующем - этот блок должен быть отродясь или его в прежней жизни буханки кто-то с какими-то целями сколхозил?
zxenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2022, 18:34   #4079
Frol
Аватар для Frol
Сообщение от slavk2k19 Посмотреть сообщение
Отпилил лишние шторки в холловом трамблере.
Старый 07.02.2022, 18:36   #4080
Владимир Савр
Сообщение от zxenon Посмотреть сообщение
Это блок предохранителей ВАЗ https://www.avtoall.ru/blok_predohra...z_letz-000163/
А так в УАЗе старом блока предохранителей считай и нету - два по 2 пластинками https://www.avtoall.ru/blok_predohra...o_uaz_-176180/
И реально не хватает предохранителей для подключения нового оборудования ну и для разнесения старого.
Владимир Савр вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:52.
