Старый 18.12.2023, 14:16   #11
Allien
Да это все, Времен Очаковских и покорения Крыма.
Только для ортодоксов.
Есть же современные пусковые подогреватели.
Да, есть такое мнение про них:
Все прикольно кроме одного. В сильные морозы может происходить срыв пламени что чревато большими проблемами что бы этого избежать необходимо ограничивать подачу воздуха. В общем это не тот подогрев который стоит ставить на гражданскую технику на каждый день, это не вебаста где нажал на кнопку пошел дальше. Я не стал испытывать судьбу и поставил и на газ 71 (гусеничный вездеход с двигателем змз 511) и на газ 66 китайские вебасты при том что с редукторным стартером и маслом 5w-40 подогрев газовской восьмерке нужен при температуре ниже -20.
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2023, 14:20   #12
Allien
Это с Драйва. Хотя мощность у них, конечно, огого. Но и шум соответствующий. И автоматизация около 0 как понимаю.
Значит, нам точно нужен Лунфей. Осталось понять, можно его выход горячего воздуха подключить на патрубок салонной печки для котла предпускового подогревателя времён Союза? Как там эти потроха внутри взаимосвязаны? Горячий воздух будет проходить через радиатор печки и в салон? Какие-нибудь заслонки там надо переключать?
Старый 18.12.2023, 14:45   #13
Сообщение от Allien Посмотреть сообщение
"Кто такой Студебеккер? Это родственник ваш Студебеккер"
Ильф.Петров.
Старый 18.12.2023, 16:04   #14
Allien
Со студебекером я сам разберусь, по делу подскажите
Старый 18.12.2023, 16:09   #15
лунфей это кто?
Старый 18.12.2023, 21:58   #16
Allien
лунфей это кто?
Ну это обычный китайский воздушный фен по типу вебасты или Планара.
Старый 20.12.2023, 09:46   #17
Allien
Можно ли выход горячего воздуха с автономки подключить на патрубок салонной печки для котла предпускового подогревателя? Это рабочая схема?
Старый 20.12.2023, 10:06   #18
Как минимум создашь подпор,так как сечение воздуховодов разное.
Выход с фена внутр.Ф70мм.
Далее нить разговора потерял.Какой патрубок,какой котел, куда подцеплять,какая салонная печка???? Для чего.Короче:"Кто на ком стоял"
Старый 20.12.2023, 14:21   #19
Allien
На подпор пофиг, там не такая большая разница. А про котёл - проехали, это я пытался объяснить что это за патрубок такой на печке.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:02.
