Старый 04.11.2022, 20:18   #5531
Дед
Сообщение от Александр19751908 Посмотреть сообщение
Добрый день. Нужна схема системы управления двигателя ANDORIA ADCR euro-4. поделитесь пожалуйста..! спасибо
А его что на УАЗы ставили?
Дед вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2022, 20:31   #5532
grom133
Аватар для grom133
Сломался кронштейн соленоида ТНВД! Вот уж хохма!
На скорую руку сколхозил ручную глушилку.
grom133 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2022, 22:55   #5533
Fronum
Сообщение от UAZAndoria Посмотреть сообщение
Добрый день друзья!
Начал замечать что из под 1 плунжера ТНВД подтекает топливо, так как я с ТНВД еще дело не имел, посмотрел устройство. Я так понял, что подтекает из за уплотнительного кольца плунжера. Кто сталкивался с такой проблемой и какие аналоги этих уплотнительных колечек можно найти?
Там дренажная трубочка не заглушена случайно? Плунжерная секция на двух резиночках уплотняется, между ними есть общий канал на дренаж.
А так резинки то подобрать можно. Проблема как обратно потом в рейку зубом попасть...
Fronum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 07:01   #5534
UAZAndoria
Аватар для UAZAndoria
Сообщение от Fronum Посмотреть сообщение
Я не глушил ни чего, топливо стало недавно проступать из под плунжера.
А в этом моменте можно поподробнее?
UAZAndoria вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2022, 13:34   #5535
Fronum
К сожалению тут не помогу.
Вынул я как-то одну секцию для осмотра. Обратно в зуб так и не попал. Думал там установочные метки будут, но не увидел. Пришлось тащить всё к топливщику.
Старый 18.11.2022, 01:31   #5536
Frl87
Аватар для Frl87
Arrow Амортизаторы на уаз хантер
Приветствую товарищи. Пришло время менять амортизаторы. Передние совсем сухие с них уже даже не течёт ничего))) и морда прыгает сильно, а задние еле живы и текут, Читал, читал форум и не нашёл ничего современного по амортизаторам.
Подскажите какие амортизаторы покупать на хантер дизельный 315143 двс Андория, колёса стоят белки 36 мосты спайсер подвеска НЕ лифтована, но стоит бодилифт 60мм. Ездить буду по пересечённой месности и бездорожью.
Или просто напишите каккие стоят увас. Сразу скажу что сверх дорогие покупать не хочу)) думаю нужны штатные (по длинне и крепления) газомасляные но могу ошибаться.
Ещё кто-то говорил что дизель чуть тяжелее и передние амы нужны подходящие.
Ну и в итоге совсем запутался)) решил написать на фору (тут хоть люди помогают друг другу в отличии от ушлых рыночных продавцов которые всё время наровят меня развести и продать не те амы)))
Frl87 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2022, 01:34   #5537
Frl87
Аватар для Frl87
Может не в тему но больше я никого не знаю куда обратиться))) модераторы не ругайте сильно))) если не туда написал просто переместите сообщение куда надо. Спасибо.
Старый 19.11.2022, 15:51   #5538
Fronum
Сообщение от Frl87 Посмотреть сообщение
~~погрызено~~~~ помогают друг другу в отличии от ушлых рыночных продавцов которые всё время наровят меня развести и продать не те амы)))
Как раз недавно закупил новые аммортизаторы компании MetalPart:
https://metalpart.ru/catalog/amortiz...tiki_szhatiya/
Выбрал обычные масляные, на них помягче. Пока всё норм.
Газмяс, как я думаю, больше подходит для высоких скоростей, машину меньше кренит в поворотах, вспенить их тяжелее.
А с большими колёсами зачастую народ дополнительные амморты приделывает, но это уже отдельная тема.
Старый 24.11.2022, 20:08   #5539
сергей ссс
Здравствуйте, можно ли поставить тннд с тумблером включения после штатной помпы а не вместо для кратковременного поднятия давления перед запуском ?
сергей ссс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2022, 21:11   #5540
Fronum
Сообщение от сергей ссс Посмотреть сообщение
Штатному насосу потом будет тяжеловато через выключенный дополнительный насос топливо качать. У него и так мембрана у многих рвётся, а под нагрузкой и ещё быстрее. Топливо в картере двигателя полезно точно не будет.
А если принципиально так надо, то нужно обвязку с обратными клапанами делать.
По возможности надо просто перейти на внешний тннд.
Можно от волги/газели внешний насос пристроить. бу на авито за рубль можно нати наверно. Только напряжение на нём поменьше сделать, чтоб не качал на всю дурь, а то срывает шланги с обратки форсунок
Штатное давление тннд у нас 0.2-0.4 атмосфоры вроде, точнее не помню. а бензиновый насос 4 очка давит точно.
Последний раз редактировалось Fronum; 25.11.2022 в 21:19.
андория 4ст90
Часовой пояс GMT +4, время: 05:40.
