Старый 18.04.2014, 05:48   #1091
РобертНСК
хорошо. где могли стоять подобные наконечники?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 00:10   #1092
Holycistite
Аватар для Holycistite
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
У меня тоже такой есть и в магазине разные продают. Как сказал продаван, с правой стороны нормальные, а с левой как раз левые. Может он и не прав, но у меня тоже есть такой и в магазине такие были. У себя левые я еще не менял, машина 1998 го.
Holycistite вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2014, 00:24   #1093
Holycistite
Несколько вопросов по стоковым барабанным тормозам:
1. Какие функции выполняют винты под отвертку, прикручивающие барабан? 3 раза с ними столкнулся при переборке тормозов и все три раза пришлось буквально вырубать их зубилом и высверливать, ибо прикипели. При сборке не ставил, без них вроде дискомфорта не ощутил.
2. Как? Как выбивать опорные пальцы передних колодок? Не подлезть, не размахнутся, неудобно ппц как, пришлось снимать цилиндры и выбивать уже так(причем на снятых выходит легко и быстро, зараза). Сзади таких проблем не было.
3. Я один при замене колодок меняю еще пару шлангов, пару трубок, гаек, штуцеров, РТЦ и пружин? У всех такие проблемы или я сильно криворукий?
4. С дисковыми действительно сильно меньше геморроя? Игра стоит свеч?
Заранее спасибо.
Старый 21.04.2014, 02:27   #1094
Aston09
Сообщение от Holycistite Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Стоит свечь. Причем ой как стоит. Поставил и забыл. Колодки менять только.
И надо ставить назад послабже. Пример: перед уаз, газель-зад ваз; или вроде как можно перед уаз, зад газель.
Aston09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2014, 20:49   #1095
MAVRZN
УАЗ 31514, 33 колеса. В общем суть вопроса: на соревнованиях вдруг стал клинить руль (не поворачивался), на одной из точек на пару секунд заклинило переднее правое колесо. При включении понижайке руль начинает поворачивоться но не надолго. При включении понижайки руль бьет так, что "мама не горюй". Мосты колхозы, без гидрача.
Ps: вернулся свом ходом, но руль стал гораздо тяжелее.
Итак в итоге кончился шрус, разбило цапву, все заменено, но руль остался тяжелым-что смотреть?
MAVRZN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2014, 03:56   #1096
Сообщение от MAVRZN Посмотреть сообщение
Бьет в повороте?
Старый 03.05.2014, 21:53   #1097
MAVRZN
Бьет в повороте?
Да.
Старый 06.05.2014, 11:13   #1098
29Lexa
Парни будьте добры скиньте ссылочку кто и как делал защиту рулевых тяг на вояках. Был случай погнул длинную рулевую конкретно. По поиску на форуме чёт ничего не нахожу. Покупать не хочу. Сам сделаю.
29Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 18:24   #1099
ОЛЁША
такая проблема, помогите определить поломку заводского гура 31519 2002 года
как только начинаешь крутить руль, страшная вибрация, машина чуть не глохнет, крутить очень тяжело, как будь-то во все без гура, жижа чистого красного цвета, я склоняюсь к смерти насоса? правильно склоняюсь? могу фото выложить чтоб определить модель механизмов
ОЛЁША вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 18:53   #1100
UAZZER888
Аватар для UAZZER888
Сообщение от ОЛЁША Посмотреть сообщение
Для начала выкини из бачка ГУРа масляный фильтр,мож поможет. А так может и в механизме проблема и в насоса!
UAZZER888 вне форума   Ответить с цитированием
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут(2) Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 774 18.11.2011 08:22
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
