Старый 05.09.2023, 12:40   #11
Сообщение от Badddog Посмотреть сообщение
Глянь втулку бронзовую в мосту. Я так сдуру шрус купил , а оказалось не в нем было дело . Звук - один в один - перекаты , стучки и хруст в поворотах .
Втулку цапфы?
Старый 05.09.2023, 12:52   #12
Badddog
Сообщение от Судак Посмотреть сообщение
Втулку цапфы?
Я ХЗ , как она называется , которая в конце чулка, в нее полуось входит .
Да, глянул по каталогу- втулка цапфы.
Последний раз редактировалось Badddog; 05.09.2023 в 12:58.
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2023, 15:44   #13
201 000 км
Захрустели шрусы. Левый сильно, правый иногда.
Менял их, оба в прошлом году, в мае. 33 тыс всего прошли. И по бездору с передком особо и не ездил, и не крутится мост передний, хабы стоят.
Родные с завода 167 тыс отходили.
Покупал, как сказали, серп и молот, Китай брать не стал.
Но нет никакой гарантии, что серп и молот использует китайские комплектующие. Или попросту в магазине надули. Буду снимать, посмотрю, какая-то маркировка на них должна быть.
Какие сейчас брать, даже и не знаю.
Подобные зп я в магазине не беру. Лучше взять с битья, с не большим пробегом заводские, чем в магазине покупать ни пойми что.
Старый 05.10.2023, 09:04   #14
205 300 км
Как я и предполагал, ШРУСы вышли из строя.
Заменил.
Заодно заменил задний карданный вал.
Установил производства СТО-22. Менял в городе Бийске у уважаемого Хасана, который пригласил меня на Алтайскую рыбалку. О чем я ни разу не пожалел.
Но об этом есть другая тема, которую я буду дополнять по прибытию домой в Йошкар-Олу. Надо осмыслить всё увиденное.
Сейчас пока нахожусь у брата в Стерлитамаке.
Более 200 тыс км на машине использовался карданный вал, установленный на заводе. При движении на руле ощущалась небольшая вибрация в виде лёгкого дрожжания в диапазоне скоростей 90-100 км/час.
После установки нового карданного вала вибрация пропала совсем. Во всём диапазоне скоростей. Попробовал даже разогнать машину до 140 км/час по Оренбургскому тракту на участке, где нет камер и не было движения, благо ночью дорога освещается на всём протяжении. Абсолютно НИКАКИХ вибраций. Я даже не предполагал, что такое может быть.
Спасибо коллективу СТО-22 за их качественную продукцию.
Старый 28.11.2023, 20:07   #15
210 800 км.
Замена аккумулятора.
Установлен е- LAB Елабужского аккумуляторного завода, 75 ач.
Предыдущий, "Зверь", 77ач, отработал 3,5 года. Потеря ёмкости.
Старый 28.11.2023, 23:48   #16
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Все не читал. Вопрос про рессоры. Просели уже или нет ещё?
Старый 29.11.2023, 06:29   #17
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Честно говоря не знаю. На вид вроде нет. Хотя, наверное, должны немного.
Когда механик когда сайлентблоки менял, ничего не сказал.
Старый 28.03.2024, 21:10   #18
216 650 км.
Дворники три раза махнули и встали посередине стекла.
Рукой помогаешь, вроде идут потихоньку.
Убрал грязь (закоксовавшийся литол с пылью) с сочленений трапеции, побрызгал вэдэшкой и смазал смазкой шрус. Всё работает.
Но надо все-таки всё разобрать и по-хорошему почистить и смазать.
Старый 29.03.2024, 13:09   #19
Преподобный
Аватар для Преподобный
216 650 км.
Трапеция закисает во втулках (к которым крепятся поводки).Если что, то продается отдельно.Новую тоже разобрать и смазать.
В моем случае еще и гайки пришлось срезать.
Преподобный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2024, 13:29   #20
Сообщение от Преподобный Посмотреть сообщение
Спасибо. Буду иметь ввиду.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:21.
