Старый 13.11.2008, 13:39   #51
Иваныч"59
Аватар для Иваныч"59
Сообщение от Sherman Посмотреть сообщение
Зато ничего нигде не будет тереть (пока в теории).
Я ж тебе написал что спереди не трет. А сзади у меня подкладки между рессорой и мостом 38мм + пружины от пушки (которая стреляет). С одними подкладками задевают самый край пластикого подкрылка когда авто загружено. Правда и пружины и рессоры у меня в стандарте, амы сзади газель масло усиленные, спереди импортные черт знает от чего.А по поводу 255/85 я с Mangyst-ом полностью согласен потеря клиренса хуже! Просто когда я 265/75 ставил, 255/85 не было в продаже и я не знал о существовании такой размерности
Иваныч"59 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2008, 05:17   #52
Бостон
Аватар для Бостон
Сообщение от Иваныч"59 Посмотреть сообщение
По поводу езды по снегу. Лучше снегохода нет ни чего! И те и эти будут рыть себе могилу. Правда надо отдать должное если снег по фары дорываешь до земли и едешь дальше (обычно). Если не хочешь проваливаться нужно ставить такой ширины что изрезать всю машину надо. По льду чтобы не скользили зашипуй грузовыми шипами и будет тебе счастье (у меня зашипованы лед режут как бензопила)!!! Кстати плюс BFG почти не дубеют на морозе (проверерно -42 работают) И не забудь далеко забираться на такой резине без лебедки страшно. Я уже гулял за трактором 38км ночкой темной и дождик и без зонтика и трактор только гусиничный туда решился ехать.
" Иваныч"59 "
А есть фотки мафына твоего, с твоими колесьями 265/75/16 ?, Скинь на мыло или тут мона в галерку посмотрим.........
Бостон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 20:46   #53
Иваныч"59
Я же вроде скинул Что именно ты хочешь увидеть?
Старый 24.01.2009, 23:52   #54
SnikS
Аватар для SnikS
А вот такой вопрос. Имеется УАЗ 3151 на вояках бодик 6 см. Не будет ли тереть за внутреннюю часть арки и рессору, если поставить 255\85\16 на Хантеровский литой диск ЕТ22?
SnikS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 09:36   #55
2S6M
Аватар для 2S6M
Поставил зимние 265/75/16, ничего нигде не трет! Лифт кузова 60 мм, спереди штатные пружины + газомасляные амо АДС, сзади лифт рессора/рама 60 мм + амы ГАЗ-53. Ну и еще проставки расширители колеи 40 мм и штатные Хантеровые диски, т.ч. вылет получился 0.
ЗЫ. А вот мне теперь интересно при таком раскладе не будет-ли тереть 255/85/16? Думаю на лето такую прикупить.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 14:58   #56
Eger
Аватар для Eger
На уаз 3153 задумываюсь к лету поставить 255\85 R16. Гудрич 235\85 встает нормально на штатные диски, Dunlop похуже, с полной загрузкой при скрещивании мостов трет о пластиковый подкрылок сбоку, расстояния до рессор и аммортизаторов 1 см. Получается реально Гудричи чуть меньше(возможно уже). Поэтому думаю если поставить Гудрич 255\85 и диски с вылетом +10 или 0, вместо штатных ET+22, должны встать впритык, но придется подкрылки вынимать. Задок у меня высокий, там проблем нет, а вот спереди может чиркать по высоте, если пружинная подвеска!?
Думаю что даст увеличение клиренса, но резина шире получается ((, мне очень понравилось поведение узкой и высокой резины на асфальте и в колее.
Последний раз редактировалось Eger; 26.01.2009 в 15:00.
Eger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 15:22   #57
Kol888
Аватар для Kol888
А зачем еще сзади лифт рессора/рама 60 мм при уже лифте кузова 60мм? При таком раскладе можно уже о 35 резине подумать.
Kol888 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 13:18   #58
Shel1983
Аватар для Shel1983
У меня 255/85R16 диски J7 вылет +10 лифт 5,5см
Трет только при полной нагрузке. Подрезать немного надо будит.
Shel1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:27   #59
ОЛИВК
Шестикратный УАЗовод
Аватар для ОЛИВК
Тебе . на мой взгляд, чтоб не резть, можно или серьги газелькины постаить, или проставочки см5 так меж рамой и серьгой. резать жалко. не такие уж и большие колесья, чтоб резать. тем более лифт есть.
ОЛИВК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 14:36   #60
Kol888
Аватар для Kol888
Сообщение от Shel1983 Посмотреть сообщение
Режь, не жалей. ИМХО подрезка задней арки лучше вмешательства в подвеску. Заодно и расширители поставишь.
Последний раз редактировалось Kol888; 30.01.2009 в 14:39.
265/70 R16 влезит или нет Шурик 381 Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 10 14.04.2011 10:45
какой размер мне влезит? Саняя Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 27.01.2011 11:17
ТСЛ 33/12,5/15 5шт + 1 диск Слесарь Яша Шины и диски 9 17.01.2011 22:26
влезит или нет Krest_ctt Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 7 28.05.2007 22:44
диск под вл-30 knayze Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 5 10.06.2006 05:50
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
