07.04.2022, 06:35 | #1 |
ЗМЗ 405
Добрый день.
Насколько ЗМЗ 405 подходит к УАЗу - как тяга на низах, нужно ли перепрошивать? Просто появилась возможность взять недорого такой двигатель Люблю не только свой ЗМЗ чинить, но и на девочек пилить, а делаю тут https://cammature.net https://milfcam.cc/ https://maturecams.me/ Последний раз редактировалось hudedigo; 22.06.2022 в 09:29. |
07.04.2022, 16:38 | #2 |
Если планируешь ездить 80% по асфальту и 20% по грунтовым ДОРОГАМ - то ставь смело.
Расход и динамика на асфальте будут радовать. Про грязь и размокшую колею с 405 можно смело забыть. Тяга отличная, но резкая. Чуть газанул на слабом грунте, колёса провернулись и потеряли сцепление. Стандартная понижайка проблемы не решает. Прошивать? Что именно? Прошивка в мозгах делается под УОЗ конкретного двигателя, а не условий его эксплуатации. Думаете, смесь в камере сгорания как-то иначе горит, если ехать по лесу, а не асфальту? При установке в кузова типа: 496 или 3151, впускной коллектор упирается в моторный щит. Требуется: либо пяток ударов кувалдой по щиту, либо впускной коллектор от ЗМЗ-409. Ну и для "женитьбы" ЗМЗ-405 и УАЗо-коробки нужен колокол сцепления от ЗМЗ-409. ...Хотя... Я пересверлил родной колокол под ГАЗо-коробку... И ездило , в своё время. |
07.04.2022, 23:42 | #3 |
у меня 4062,1 е0 колеса 36 рк 3.3 проблем не испытываю.
11.05.2022, 20:57 | #4 | |
12.05.2022, 17:43 | #5 | ||||
А Вы вообще поняли "что" и "о чём" сейчас сказали? Если - "да", то тогда ответе мне на следующий вопрос: Перечислите подробно что и как надо изменить в двигателе ЗМЗ-405 и родном для него ЭБУ МИКАС 7.2, что бы, как Вы же нам тут советуете: Цитата:
12.05.2022, 19:28 | #6 |
Ну, на 405-е не только микас 7.2 ставили, а так конечно - только механически как-то решать эту проблему.
12.05.2022, 20:19 | #7 |
Завод решал эту проблему.
На двигатели серии ЗМЗ-406/405/409 существует два вида дроссельных заслонок. Фото: То что справа - и есть "решение от завода". Оно работает. Но недостаточно. Лично пробовал оба варианта. Удалил Последний раз редактировалось Илья13; 29.05.2022 в 19:43. |
27.05.2022, 19:18 | #8 | |
29.05.2022, 19:43 | #9 |
29.05.2022, 20:33 | #10 |
