Закрытая тема
Старый 19.04.2013, 08:25   #41
Kirilius83
Аватар для Kirilius83
Так и должно быть - если стартером крутить насколько аккума хватит?)))) А лебедь мощнее стартера
Kirilius83 вне форума
Старый 19.04.2013, 12:19   #42
Александррр
Ну и очевидное - акк дохлый
Александррр вне форума
Старый 19.04.2013, 12:45   #43
бампеp
Аватар для бампеp
по лебедочным тестам (ток 200 ампер), новой заряженной батареи ~80 ампер-час хватает на 3-5 минут (в зависимости от модели). Так что 5 минут еще много, если тяга была серьезной (комап жрет под 400 ампер на 3-х тоннах тяги). Ну а если несерьезной, то либо батарея отжила свое (для дешевой кальциевой достаточно нескольких глубоких разрядов), либо недозаряд (что вероятней. Кальцевую батарею не зарядить на борту без замены РН).
Последний раз редактировалось бампеp; 19.04.2013 в 12:52.
бампеp вне форума
Старый 19.04.2013, 13:21   #44
Рома140
Аватар для Рома140
Сообщение от Trial Посмотреть сообщение
Спасибо всем за советы! Попробую, видимо, пока припаять хорошо и буду поглядывать на это место.
Паяльник надо 500 Вт. И отмыть от флюса обязательно. Заизолировать. Будет очень долго служить. А провод новый ПГВА, например у нас хер купишь. Хотя можно в силиконовой изоляции от музыки - силовой.
Рома140 вне форума
Старый 19.04.2013, 17:01   #45
Bragus
Аватар для Bragus
Сообщение от Рома140 Посмотреть сообщение
Лучший вариант конечно подбирать трофейные провода
У меня трофейные провода на крокодилах-прикуривателях есть. Походу силикон. С глубинных насосов старых надергали, им уже лет 15 Толщиной в мизинец, но гнется легче наших автомобильных 0,5 квадратов, даже на самом лютом морозе не дубеют, к химии не восприимчивые(расчитаны на работу в жидком сероводороде однако).
Или есть с бульдозера 2-3 квадрата. Тоже самое древнючие, но лучше наших новых. На морозе и от старости не дубеют, на масло и температуру пофиг.
Вот такие провода это тема, с них если проводку делать, такая проводка любой агрегат переживет, кузов до дыр сгниет, а проводка лучше чем на новой будет.
Bragus вне форума
Старый 19.04.2013, 18:00   #46
turyst
Аватар для turyst
Ну не знаю...
Штатный провод был 16кв.мм.
Контакты протянуты и без коррозии.
Летом под капотом - почти мартен.
Разница в напряжении на клемме генератора и
АКБ была до 0.8В.
Генератор был 90А, сейчас 110 (120) А.
Протянул доппровод в 25кв.мм, разница стала 0.1-0.2В.
turyst вне форума
Старый 19.04.2013, 18:40   #47
johnlc
90% что проблемы были в наконечниках точнее в заделке провода в них...
ПС да и при замере подобных мелких напряжений надо быть аккуратными легко можно промахнуться на четверть/полвольта если попасть на гальванопару(разнородные металлы) по концам цепи.
johnlc вне форума
Старый 22.04.2013, 20:56   #48
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Мужики где то читал но не могу найти от чего моргает свет и дёргается
стрелка вольтметра.Моргает при прогреве машины.Генер от бычка,рр от классики.Еще после прогрева проседает напрежени на холостых без нагрузки.Шкив маленький.
Wiktor53 вне форума
Старый 22.04.2013, 21:41   #49
Капрал
рр нагреваться может..
Капрал вне форума
Старый 22.04.2013, 21:55   #50
Wiktor53
Аватар для Wiktor53
Моргает когда прогревается,тоесть рр холодное.Или ты имееш в виду просадку напрежения от нагрева рр?Рр стоит в салоне.
Wiktor53 вне форума
Закрытая тема
генератор, зарядка, проводка, силовой
Часовой пояс GMT +4, время: 02:33.
Уазбука © 1999-2025
