Старый 08.03.2018, 23:02   #21
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
На площадке картера под механизмом переключения есть цифры? Еще нужны цифры возле заливной пробки.
Сгонял в гараж. Всё указывает на присутствие полносинхры. Корпус рыжий, ход рычага на 1-й и 3-ей одинаковый. Это радует))
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2018, 13:39   #22
коробочник
Аватар для коробочник
Сообщение от Mordvin13 Посмотреть сообщение
Да, это 4ст. КПП АДС, ПОЛНОСИНХРА. Рыжий корпус говорит о том, что КПП покупали как з/ч или меняли картер КПП, на конвейере УАЗ агрегат окрашивают в черный цвет, АДС начал окрашивать в черный с 2008 года.
Последний раз редактировалось коробочник; 12.03.2018 в 13:42.
Старый 13.03.2018, 09:17   #23
НИК 38
Здравия.Писец.Все признаки прогара прокладки ГБЦ в районе 4го котла.
Просветите Гуру,есть ли трудности снятия головы 409го дв в буханке?
НИК 38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2018, 10:35   #24
Олег34
Аватар для Олег34
Трудности снятия головы , в буханках , были всегда.
Однако , они ( в случае серии УМЗ-414-421) не идут ни в какие сравнения , с процессом снятия , а потом и установки головы на 409й. .
Выдергивай мотор целиком. Так и проще и быстрее .
Старый 13.03.2018, 10:53   #25
Ну, по сравнению с выдергиванием мотора - голову снять все ж легче. Я снимал многократно, но использовал для облегчения маленькую лебедку, закрепляемую в люке кабины.
Старый 13.03.2018, 11:14   #26
Олег34
Аватар для Олег34
Сэр Шкипер ! Намекаю , как бы , речь за мотор ЗМЗ-409. . Сам погуглишь , как там фазы выставляются , или объяснять ?.
Старый 13.03.2018, 11:54   #27
НИК 38
Пока слил антифриз,снял капот,стало грусно и свалил на смену.
На счет всего движка уже Олег я думал,особенно уже тагда когда цепи грм менял,три дня шкив снимал.Подумаю.
Шкипер,а голову просто подвешвал какбы? Чтоб руками не тащить,оккуратнее и легче так.
Тут вот еще что,когда капот снимал оказалось задняя часть капота шатается, и дуга что под ней тоже,и все по местам сварки.Я искал на форуме может кто усиливал эту часть на фермере,получается крылья с зади как бы висят оссобо без опоры,ничего не нарыл.Есть мысли перегородки,тоесть балки от стойки до стойки,но её нужно немного увести назад изза сидений.
Если заморачиваться,так самое время.Кто с конструкцией кзова знаком тот поймет.Пойду к Логину питерскому,он вроде там чтото делал...
Старый 13.03.2018, 12:04   #28
Олег34
Аватар для Олег34
А этот элемент , он вообще... руки бы оторвать конструкторам за этот узел.
И , если раньше , хоть как то сносно варили силовые места кузова , теперь похоже , на это забили совсем.
Там на этом своде капота , завязана карты пола кабины. И задней стены , в случае Головастика. И место это , очень слабое.
Надо усиливать.
А мотор , лучше выдернуть целиком. Так собирать и выставлять, гораздо проще.
Старый 13.03.2018, 12:39   #29
НИК 38
Вообще уже этому не удивляюсь,принимаю как должное.Сам охерел когда с другом взялись с зади за низ кабины и подняли,пол на месте остался.
Теперь УАЗ подрезан и профилем усилен по кругу,пол в переди ровный,делали как у синего питерского.Вот этот косяк осталось както исправить.
Старый 16.03.2018, 07:52   #30
НИК 38
Разобрал,прогорела только прокладка,походу мне очень повезло,вовремя чухнул.Болты открутились легко,только два затянуты крепко были.Неужели с завода?Теперь голову ломаю,как усиливать эот геморой с капотом.Блин,ума не двину...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:14.
Уазбука © 1999-2025
