#21 | |
| Реклама | |
#22 |
всё правильно! запутали то так то так то402 то 402.1 ! я же изночально написал блок 405 колено и поршневая тоже 409. правильно? с поршнями напутал КАЮСЬ!!! ещё колакол от 405 не подходит.
#23 |
#24 |
а получится ли из 406? хотя на сколько знаю отличаются диаметром поршней и всё. главное каналы водяные и масленные. у 406 нет прорезей вод. охлаждения между цилиндрами как у 405 и это хорошо.
#25 |
Всё сложнее , расточить блок с гарантией ни кто не берётся , говорят стенки тонкие , огрехи литья и всё такое . Хотя на gazelleclub ded говорит что растачивал несколько и всё пучком , но я побоялся , по этому купил 409 низ бу . Поршней евро2 96 не нашёл , купил евро3 , они на 0.5мм ниже и компрессионная канавка глубже , по этому поставлю прокладку ГБЦ евро 3 , но придётся сверлить звёзды распредвальные и по транспортиру выставлять фазы . Гимор конечно зато прокладка евро 3 надёжней .
#26 | |
#27 | |
Что касается колена, от своего 409, то я б его не стал ставить, есть вероятность что оно гнутое. Топикстартеру: бери 405й без ГБЦ ставь свою башку (уточнив совместимость) и вперед. Самый бюджетный вариант. Правда еще не понятно, жива ли твоя ГБЦ. |
#28 |
#29 |
действительно.Про жигули как то не подумал. мотор 2101 совсем из башки вылетел. В голове все зубильные,реношные и аудюшные моторы. сейчас из бОльших объемов при ходе колена 80-94 мм +длинный шатун возникает проблема засунуть под капот высокий мотор.
А ведь не дураки были итальянцы, в основу положив длинный шатун. моторы 2101, и 21013 и работают тише и мягче, и поресурснее последователей 2103/06 ps в данный момент собираю на бутерброде 2112 86,4/146 и на бутерброде рено f7r 93/159 Последний раз редактировалось Вурдолак; 04.04.2012 в 11:48. |
#30 | |
Причём щас ассортиент запчастей дикий, и даже пару 3.5 на классику сделали-а то раньше два литра можно сделать-но что толку если 6000==150км/ч... Я всё как раз хотел на блоке 1.8 собрать 1.7 на длинных шатунах-чтоб с парой 3.9 крутился тысяч до 7... Были мысли про 84*66, но объём маловат... но даже на блоке 1.7 это былаб пуля... Последний раз редактировалось mmm_mikle; 04.04.2012 в 11:57. |
