Старый 29.09.2014, 00:15   #11
abastya
Аватар для abastya
не охота - не меняй - следи за уровнем и доливай масло до смены.
менять на такую же, но новую..
пока так и делаю, но масло не копеешное, жаль его лить, уже много ушло. видимо придется менять;(
abastya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 13:22   #12
rezonator
Сообщение от abastya Посмотреть сообщение
Приветствую Всех!
В январе делал миникапиталку (делал не сам), соответственно менял и прокладку поддона. Поставил вот такую http://www.avtoall.ru/prokladka_zmz_...ng_zmz-153865/ Двигатель 409 евро0, прокладка евро3 металл-резина.
Стало масло пропадать по щупу, поиск показал что прокладка текёт зараза! Посмотрел в литературе момент протяжки и попробовал протянуть гайки и болты крепления поддона требуемым моментом. Подтянул всего один крепеж! Так как основа прокладки металл, т.е. теоретически перетянуть ее нельзя, протянул уже сильнее от руки.
Течь немного уменьшилась, но все-равно подтекает (общий расход по щупу, примерно 700гр на 1000км.).
как думаете, что можно сделать?
спасибо
Течет по болтам т.к. часть отверстий в блок сквозные.
Я сделал фаски отверстиям в поддоне примерно 2х45 и применил болты с прессшайбами на которые одел o-ring колечки.
rezonator вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.09.2014, 14:47   #13
abastya
Аватар для abastya
Сообщение от rezonator Посмотреть сообщение
о! точно, течет в районе болтов и шпилек. Правда, с одной стороны картера сухо, а с другой и на носу и корме подтекает.
Старый 29.09.2014, 18:15   #14
rezonator
Если на носу и корме, то это крышки криво установлены/прошлифованы и толщины резинки прокладки Е3 недостаточно, чтобы закрыть щель
Старый 29.09.2014, 18:18   #15
abastya
Аватар для abastya
т.е. лучше резинопробку поставить?
Старый 29.09.2014, 19:01   #16
rezonator
Я использовал индийскую пробковую, которую предварительно покрыл латексным герметиком с 2 сторон и затем силиконом с одной
Это чтобы прилипло только к одной стороне
Старый 29.09.2014, 19:42   #17
abastya
Аватар для abastya
а что за герметики,как называются? И где такую прокладку найти?
Старый 30.09.2014, 00:30   #18
rezonator
http://auto.potrebitel.ru/?action=mo...05&gud_id=7695
http://kemp103.ru/prokladki/prokladk...185796013.html
Старый 14.10.2014, 21:43   #19
new469
Приветствую Всех!
Столкнулся с подобной проблемой. При внимательном рассмотрении
оказалось, что четыре болта более длинные, чем остальные.
Это болты передней и задней крышки. Если бы прокладка
была бы потолще типа пробковой, то всё было бы нормально.
Но с тонкой прокладкой они не прижимают поддон как надо -
упираются в дно отверстия.
Замена болтов вроде пока помогла. С завода поддон
был приклеен на чёрный Локтайт, но тоже подтекало.
Отрывал поддон целый час.
Последний раз редактировалось new469; 14.10.2014 в 21:45.
Старый 14.10.2014, 22:39   #20
Horn-78
Аватар для Horn-78
С завода поддон
Не знаю у меня тоже поддон стоял на герметике после как снял для проверки заглушек КВ,поставил снова на герметик не чо не течёт всё норм!
Horn-78 вне форума   Ответить с цитированием
прокладка, прокладка поддона
Часовой пояс GMT +4, время: 19:42.
Уазбука © 1999-2025
