06.10.2022, 12:01 | #5511 |
Доброго времени суток. Как у вас заводятся моторы с утра? Со свечами накала или без них. Летом в +20 завожу без них, а осенью надо включить. И аккум садят. Может у меня с мотором что-то не то. Живу в деревне и пробежки небольшие километр, полтора и за это время не успевает зарядить аккум.
06.10.2022, 12:11 | #5512 |
Стоял бош. И все мозги вынес. Купил магнетон. Поставил их рядом и разница в длине колокола вроде 3,5 см. Поехал к сварщикам они мне на плазме вырезали проставки наборные по длине. Все воткнул и заплакал от счастья.
06.10.2022, 13:30 | #5513 | |
07.10.2022, 09:15 | #5514 | |
Если свечи в порядке, аккумулятор бодрый, то без проблем должен в -20 запускаться. У меня первый признак был,что свеча накрылась, это вялый запуск. |
11.10.2022, 09:09 | #5515 |
А на сколько ампер аккумуляторы стоят у вас? У меня свечи включения сделаны на прямую через автомат 20А и норма. Если что.
11.10.2022, 12:13 | #5516 |
11.10.2022, 13:43 | #5517 |
11.10.2022, 15:43 | #5518 |
14.10.2022, 08:30 | #5519 |
Реле у меня рабочее, я его дном от бутылки надел на релюшку. При чем она продолжает греть еще минуту после запуска на холодном моторе. А индикатор спирали не горит после пуска мотора. К этой релюшке еще датчик температуры подключен.
16.10.2022, 10:48 | #5520 |
Значит стоит свечи посмотреть. Для начала тестером определить на годность. Снять общую шину и померить сопротивление. Чаще всего этого достаточно.
Метки |
андория 4ст90 |
