Старый 09.08.2022, 01:03   #1
syundyukov
По умолчанию Ремонт сваркой бензиновой канистры
Уважаемые товарищи! Прохудилась 20-литровая стальная канистра для бензина. Небольшая трещина на боку посередине.
1.Ее реально починить обычной дуговой сваркой?
2.Если да, то какова технология: D электрода; ток; достаточно ли просто наплавить металл с электрода, или нужна заплатка, и т.д.
Заранее спасибо за любые ответы и советы
С уважением
Владимир
Старый 09.08.2022, 05:36   #2
prokudenko.leha
Аватар для prokudenko.leha
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
С уважением
Владимир
1. Реально. При наличии хорошо поставленной руки. Без опыта штопанья тонкого металла-шансы нажечь дырок и налепить негерметичный шов. Тогда уж лучше попробовать полуавтоматом заварить. Впрочем, и там-куча нюансов...
2. С хорошим опытом возможно почти всё. Без оного, если уж нету поблизости кореша-толкового сварщика, или полуавтомата, то лучше взять рутиловые электроды типа МР-3, ОК-46.00 ф 1,6-2 мм и для начала-потренироваться "на кошках". По току-рекомендаций не дам, ибо очень часто то, что нарисовано на панели аппарата-реальности не соответствует. Ток подбирается по ощущениям. Прожжённый профи может залить трещину с полным проваром. Дилетанту же я бы порекомендовал наложить заплатку. Нахлёсточное соединение даёт больше шансов обойтись без прожогов.
И не забывайте, что любая металлическая ёмкость из-под горючих жидкостей-может хорошо бахнуть при сварке. Тут-или промывка с химией, пропарка острым паром, или задувка углекислым газом/выхлопными газами.
Всё вышеизложенное-не желание поумничать, а результат практики. В таких пустяковых делах, как починка канистры-может показаться, что делов-то фигня. А потом-либо нести переделывать к профи, или на свалку. Мне частенько подкидывают нечто подобное. И хорошо, если попался свежий металл и без "творчества"...
prokudenko.leha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2022, 09:33   #3
syundyukov
Сообщение от prokudenko.leha Посмотреть сообщение
А с какими химикатами надо промывать? Я-то думал, достаточно хорошенько водой прополоскать...
Старый 09.08.2022, 09:56   #4
Frol
Аватар для Frol
Шланг на трубу выхлопную бензинового двигателя, второй конец в канистру. Оставляешь на 10 минут с запущенным двигателем. Канистра будет теплой, внутри будет плескаться вода. Можно варить.
Просто водой недостатчно, хотя б горячей надо.
Старый 09.08.2022, 11:27   #5
prokudenko.leha
Любым раствором для мойки деталей двигателей. И всё равно-стопроцентной гарантии промывка не даёт. Просто водой, даже горячей-нельзя. Пары бензина не уйдут. Именно они в смеси с кислородом взрываются от малейшей искры. Можно пропарить острым паром. Но далеко не у всех есть к нему доступ. Наилучший вариант-задуть канистру углекислым газом. Или выхлопными газами. Главное-подать защитный газ внутрь канистры через горловину. Да так, чтобы осталась возможность воздуху выйти. Лично я при сварке ёмкостей для ГСМ применяю задувку углекислым газом. И стопроцентно кислород вытесняет и водяного конденсата не даёт, от которого потом всё равно избавляться тем, или иным способом.
Старый 10.08.2022, 20:21   #6
Borisovich
Аватар для Borisovich
может проще поксиполом заклеить?
Старый 10.08.2022, 20:31   #7
Сообщение от Borisovich Посмотреть сообщение
Не прилипнет.
Старый 10.08.2022, 22:27   #8
Батяня
Аватар для Батяня
Не прилипнет.
К алюминию прилипает, а к железу не прилипнет?
Вообще Леха правильно сказал - без опыта сварки тонкостела шансы на успех стремятся к нулю. Проше заклеить или запаять. И там и там заплатой.
Последний раз редактировалось Батяня; 10.08.2022 в 23:08.
Старый 11.08.2022, 00:18   #9
Frol
Аватар для Frol
Получится. Не в этот раз, так в другой. Не стесняться зачистить всё и по новой.
Старый 11.08.2022, 00:52   #10
КлайДа
Аватар для КлайДа
По умолчанию Ипанутым прювэт!
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 04:24.
