28.01.2011, 22:36 | #1 |
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) (2)
Продолжение предыдущей темы
28.01.2011, 22:51 | #2 |
6 лет стояла САГА холодных пусков было ни счесть на бензин переводил когда точно знал что будет больше 20и мороза, пробег при этом около 100 тыс. потом чую редуктор начал давать сбои не держать регулировки , купил рем комплект решил перебрать, при переборки было видно что причиной сбоев была задубевшая резина в клапанах а мембраны были в хорошем состоянии и им было ездить и ездить. Ещё один + САГАвского редуктора у нег газовая полсть разделена с контуром охлаждающей жидкости (правилнее сказат нагревающей) металическим корпусом редуктора а не мембраной как в большинстве итальянских.
28.01.2011, 23:13 | #3 |
Обратный клапан использовал от Тойоты Корона может быть подойдет другой я не искал.Он стоит в разрезе магистрали вакуумного усилителя тормозов и впускного коллектора.Имеет подходящие штуцера d12мм. и в райне 8-9мм проходным отверстием чего вполне хватает для нормального функционирования вторичной камеры.Единственным замечанием в работе этого клапана является некоторый порог открытия при начальном малом угле открытия дроссельной заслонки вторичной камеры.Что в принципе не создает проблем так как длится не долго.
29.01.2011, 14:44 | #4 |
Если это сказано в ракурсе холодного пуска на газу, то где взаимосвязь?
29.01.2011, 19:49 | #5 |
Не то чтобы в ракурсе, имхо такая конструкция надёжней, даже при повреждении мембраны газ с тосолом не соединятся. Сейчас сам езжу на ловате и с холодными пусками стал по аккуратнее, то есть завожусь на бензине дабы не угробить мембраны раньше времени.
29.01.2011, 20:04 | #6 | |
29.01.2011, 22:53 | #7 |
Я тоже на ловате и насчёт пуска с бенза уже давно не заморачиваюсь ( и зимой тоже), сколько прошел редуктор именно на газу точно не скажу, но однозначно больше чем должен по словам установщика если буду заводить на бензе (60 ткм) и уж тем более больше чем если по его же словам буду заводить на газу (30 ткм). Осенью решил почистить и заодно заменить сразу мембраны, что и сделал, хотя вскрытие показало что этого не требовалось. Сагу не использовал, только слышал что она технически более совершенна и продумана чем итальянцы, однако все преимущества компенсированы качеством изготовления до того же уровня
30.01.2011, 20:22 | #8 |
03.02.2011, 19:38 | #9 |
ГБО
Кто и как врезал трубки подвода газа в карбюратор ДААЗ желательно фото а то х.з вроде там места мало и стенки слишком тонкие и еще вопрос вакум на редуктор где лучше взять со шланга ВУТ или со шланга на трамлер?
03.02.2011, 19:52 | #10 | |
На фотах будет видно только место куда. сами трубки сделаны из латуни Д-10 мм на них нарезана резьба М10х1 и они вручены в корпус карба и прижатя гайками через хитрый шайб... А вакуум брать с коллектора (впускного) в удобном месте, у мну в районе первого горшка... |
Газобалонное оборудование(Добавлено в НАВИГАТОР) | karelii | Двигатель (Engine) | 1001 | 28.01.2011 22:36 |
Газобалонное оборудование | Gunter | Юридические вопросы | 2 | 21.11.2008 10:26 |
