Autoventuri 2
Старый 24.01.2011, 07:46   #1
Зедияров Александр
Аватар для Зедияров Александр
По умолчанию Буханка QD32+КПП TOYOTA HILUX PICK UP
Вот и я начал строительство буханки
Буду ставить QD32 и кпп TOYOTA HILUX PICK UP, так как есть опыт варки самодельного колокола http://izhevsk4x4.ru/forum/index.php?topic=186.315
Выбрал эту КПП только изза того что она шестерня
Да знаю про Атлас 4х4, но не хочу цепную РК
Гур от Ниссан Атласа
Сейчас срезал с рамы родные рессоры с кронштейнами
ставлю 4-х листовые от хантера по кругу
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0718.jpg (105.6 Кб, 11018 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0719.jpg (91.1 Кб, 8436 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0720.jpg (116.4 Кб, 7652 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0751.jpg (110.5 Кб, 7550 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0750.jpg (118.2 Кб, 7663 просмотров)
Тип файла: jpg ГУР1.jpg (145.7 Кб, 11030 просмотров)
Тип файла: jpg ГУР2.jpg (86.5 Кб, 10606 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0428.jpg (65.1 Кб, 10773 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0929.jpg (124.4 Кб, 10978 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 27.02.2011 в 09:09.
Старый 24.01.2011, 08:00   #2
Зедияров Александр
Ну вообщем то пока так......
резина 35 будет
сейчас жду шрусы на Барс, буду ставить барсы
постараюсь здесь тоже дублировать.....
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 27.02.2011 в 08:59.
Старый 25.01.2011, 12:54   #3
Зедияров Александр
Внимательно буду следить за темой! . Самому это предстоит..Один вопрос. А почему тоётовская КПП а не патрулевская 160я???. Те же шестерни, трансмиссионный тормоз . А на тоёте еще и ручник колхозить придется? Путем замены крышки , на крышку КПП атлас, получаем вменяемый коробас с тросовым приводом. А тоётовскую кпп еще и адаптировать под нашу переключалку придется.?
И кстати, раз пошла такая пьянка . на мой взгляд, задние концы рессор надо переносить на верх рамы. А еще лучше сделать так , как на Валдае сделано. Серьгой вверх. Свои так буду переделывать как очередь дойдет. Но , правда так получится сделать только при лифте кузова.
Что то подобное думаю не сложно сделать
Старый 25.01.2011, 13:30   #4
Зедияров Александр
Сообщение от зеленое_пятно Посмотреть сообщение
момент у qd32t свернет накуй и коробкуи раздатку хайлюкса.ИМХО.
у меня на Красном стоял ТД27Т + КПП5 АДС ничего не свернуло....
не думаю что от хайлукса КПП слабже чем АДС
подождем когда выеду ))))
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 25.01.2011 в 13:33.
Старый 25.01.2011, 19:09   #5
Зедияров Александр
спорьте, спорьте......))))
а я пока передний барс буду собирать из гражданских чулков , а то шрусов ждал (приехали наконец), чтоб при запрессовке чулков геометрию соблюсти правильную...
Счас надо на мосты и резину поставить все
Бэдлоки уже приварил, все зачистил, надо на покраску отдать,
резина завтра приезжает
потом с движком занятся и КПП......КПП еще в пути
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0747.jpg (122.7 Кб, 7657 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 27.02.2011 в 09:10.
Старый 01.02.2011, 21:19   #6
Зедияров Александр
Обэдлочился и обулся...
Есть кстати комплект таких бэдлоков на 15 (2500р на колесо, узкие (ширина 40 мм, легкие, грязь не копится)
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0805.jpg (112.5 Кб, 8199 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0806.jpg (95.8 Кб, 8961 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0807.jpg (116.0 Кб, 8438 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0905.jpg (122.7 Кб, 11618 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 27.02.2011 в 09:14.
Старый 06.02.2011, 15:59   #7
Зедияров Александр
Подушки соболь
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0817.jpg (106.6 Кб, 8187 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0818.jpg (107.8 Кб, 7945 просмотров)
Тип файла: jpg опора.jpg (122.8 Кб, 1817 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 22.04.2011 в 08:41.
Старый 06.02.2011, 18:12   #8
Kolian138
Аватар для Kolian138
а кронштейны(крепления двигателя) на раме остаются родными, или перевариваются?
Kolian138 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 21:11   #9
Зедияров Александр
Сообщение от Kolian138 Посмотреть сообщение
перевариваются....
у себя на Красном уазе делал так при установке TD27
Изображения
Тип файла: jpg IMG_3019.jpg (69.6 Кб, 6674 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3020.jpg (66.5 Кб, 594 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3021.jpg (56.3 Кб, 524 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3023.jpg (99.0 Кб, 481 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_3026.jpg (124.5 Кб, 523 просмотров)
Тип файла: jpg Кронштейн рамы.jpg (50.0 Кб, 6353 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 06.02.2011 в 21:16.
Старый 11.02.2011, 20:28   #10
Зедияров Александр
КПП заблудилась где то.....
но работы хватает )))
Изображения
Тип файла: jpg DSCN0823.jpg (126.6 Кб, 6353 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0826.jpg (147.1 Кб, 5924 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0860.jpg (133.7 Кб, 5857 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0845.jpg (112.4 Кб, 5857 просмотров)
Последний раз редактировалось Зедияров Александр; 27.02.2011 в 09:19.
Буханка с дизелем от TOYOTA Hiace 2L Уазовер Буханки и Головасты 3 02.09.2010 09:19
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner Anton24kk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 38 28.06.2009 19:01
Тойота HiLux дизель 1993-го года... Константин_54рус Обсудим автомобили 5 23.06.2008 10:10
L200 или Hilux Водитель "Пепелаца" Обсудим автомобили 7 04.11.2007 16:53
Pick-Up 4x4 Admiral Serg72 Обсудим автомобили 7 19.11.2004 16:25
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
