Закрытая тема
Старый 15.11.2011, 20:46   #771
егорыч мтлб
при езде с включеным передком на 1 и 2 передачах идет вибрация такая мелкая дрож. Если передок выключить рычагом то она пропадает. 2 кардана поменял вибрация не прходит. выходной вал на раздатке не болтается, хвостовик моста не болтается.(мост военный). Подскажите пожалуйста что делать?
егорыч мтлб вне форума
Старый 16.11.2011, 22:48   #772
Leshiy
Аватар для Leshiy
Сообщение от егорыч мтлб Посмотреть сообщение
ничего не сделать. в книжке написано: "выключай передний мост при езде по твердым сухим дорогам" дело в том, что при вкл. передке связь между мостами жесткая, а износ резины (давление в шинах тоже, а значит и диаметр колеса) в любом случае разный - соответственно какой-то мост пробуксовывает - отсюда и вибрация, вой, износ и т.д.
Leshiy вне форума
Старый 17.11.2011, 18:52   #773
егорыч мтлб
Сообщение от Leshiy Посмотреть сообщение
А ведь резина новая мост перелний перебраный не воет, задний мост новый? С передком не езжу просто на хантера поставил вояки и решил попробовать. Заметил одну особенность передние карданы все идут без грузов а задние с грузами - это в магазине где я покупал, может передний попробовать отбалансировать ? новый кардан стоит 2400, а балансировка 2000 Р. Я в шоке! Заранее спасибо если оветите на мой вопрос!
Старый 17.11.2011, 22:53   #774
Leshiy
Аватар для Leshiy
кардан здесь абсолютно не при чем (хоть с грузом хоть без него). при отключении передка рычагом кардан так же вращается (от колес) если хабы не выключены, а судя по описанным Вами симптомам вибрация исчезает при выкл. рычагом моста. и на 1-2-й передачах вибрацию от неотбалансированного кардана не почувствовать, только если крестовины прикусывают, да и то вряд ли. причина вибрации все же в жесткой связи мостов (отсутствие межосевого дифференциала)
Leshiy вне форума
Старый 18.11.2011, 08:22   #775
Welder
Amen & Attack
Аватар для Welder
Тема давно перевалила лимит в 500 сообщений. Открываю новую.
Продолжение ТУТ.
Welder вне форума
Закрытая тема
диск сцепления
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 1963 27.07.2020 06:10
Не нашёл ответ на свой вопрос - пиши здесь. Vitalson Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 880 27.08.2013 17:31
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Двигатель (Engine) 1122 12.01.2012 21:11
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Электрооборудование (Electrical Equipment) 527 08.08.2011 18:14
Не нашел ответа на свой вопрос - пиши тут Собакин голова Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 514 16.01.2011 23:34
Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.
