Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Магазины
Старый 14.12.2010, 14:48   #11
Домье
Banned
Сообщение от Synthraven Посмотреть сообщение
Ребята, да, это фирмовый аналог зиловского размыкателя СОАТЭ.
Зиловский при экспериментах сгорел около 900А. Токи в 500 держал стабильно. Нам пока больше не надо. Плюс еще можно вручную все вырубить.
В ссылке на обсуждение зиловского размыкателя говорится, что его надо диэлектризовать от массы. А этот надо же тоже на площадку текстолитовую ставить ибо клеммы-единственный крепеж его.
По ссылке на установку уазолебедки хочу обратить внимание, что сей девайс работает на разрыв массы, что неприемлимо для установки стационарной лебедки. Потому что масса на лебедку идет еще и по корпусу автомобиля, а не только по силовому проводу.
Впрочем интересная хреновина. При цене в 1000 рублей пошла бы в лет. Взял бы 2 штуки для экспериментов а так буду думать.
меня стоит на массе и нормально работает
Домье вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 15:37   #12
Нептунчик
Аватар для Нептунчик
Сообщение от Домье Посмотреть сообщение
Корпус лебедки изолирован от рамы/кузова?
Нептунчик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 15:42   #13
Synthraven
Аватар для Synthraven
Кто стоит на массе? Размыкатель мерсовский? На какой массе? Лебедки или общей бортовой сети?
Или на массу прикручен, а размыкает плюс?
Synthraven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 16:15   #14
Домье
Banned
Отключает массу , стоит зиловский
Старый 14.12.2010, 16:17   #15
Домье
Banned
На Мерседесе стоит штатный выключатель массы , когда ставил две лебедки поставил доп выключатель массы от импортного грузовика
Старый 14.12.2010, 16:41   #16
Synthraven
Ясно. В этом режиме проработает очень долго. Просто в той теме по ссылке на паджерофорум этот выключатель обосрали. Они его подключили на размыкание плюса. Сам так пользую.
Старый 14.12.2010, 18:40   #17
Анатолий Ф
Экскъюз ми, а можно вопрос - Собственно а на хуа размыкать плюс? Ну в смысле - если можно рамыкать "Массу"
Нет я прекрасно понимаю в классе "Прото" с тремя лебедями по шею в воде - лебедка залипла на смотке (хотя вряд ли, там обыно Варны ставят водозащищенные) надо лебеду отрубить и двиг гасить нельзя - ибо под водой. Вот единственный момент для чего это надо, ИМХУ.
Мы ездим в ТР-3, за 6 лет только раз было чтоб залипла лебеда (старый КомАп) Но (!) у лебеды масса закреплена на кузов (хорошо закреплена) - просто вырубили массу - освободили трос - врубили - постучали по соленоиду - отошел - завели - поперли дальше. Т.е. хочу сказать что если не жесткий спорт, то всегда можно отрубить массу, открутить/починить, врубить массу и ехать дальше. Задач чтоб работал двиг и при этом отрубить лебеду очень мало, например как я писал или при работе двигателя под водой. В основном если лебедишься то уже ясен пень колесами не выберешься, так что отрубишь массу - погасишь двиг - открутишь провод/починишь соленоид и потом опять заведешь двиг - ничего тут страшного не будет, ИМХУ. А вот для массы использовать эту релюху - идея хорошая.
Анатолий Ф вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:41   #18
Shlosser
Аватар для Shlosser
Напомню.
В связи с наступающим НГ und Рождеством
1250р за единицу продукции бундесовых инженеров...
Shlosser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2010, 12:56   #19
Samael9
Возьму одно, в л.с. напиши - как взять.
Samael9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2010, 01:48   #20
Shlosser
Аватар для Shlosser
Напомню...
Полное описание девайса см. на последней странице
1250р
реле, реле для лебедки
2 генератора, 3 аккумулятора, размыкатель - как комутировать? martinelli Электрооборудование (Electrical Equipment) 23 15.12.2015 19:05
Электронный размыкатель массы Denis_Ivanoff Электрооборудование (Electrical Equipment) 142 11.06.2015 19:59
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер NICKTIMUAZ Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 15.03.2010 19:28
ГУР от MERCEDES SEMBS Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 17 06.08.2009 15:11
Реле, симистор или монолитное реле (220В)? CMY Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 25.02.2009 23:43
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
