Старый 25.03.2017, 14:59   #271
димон 62
Аватар для димон 62
Сообщение от леха rx Посмотреть сообщение
при самом большом вывешивание задевает , но не критично, проставка под серьгу 100, лифт 40 и под ресорой проставка 3 см
У меня примерно так же,с почти таким же размером резины.Но на груженой машине всё равно цепляло пока не сделал проставку под рессору со смещением на 20мм (мост сдвинул назад) и подкинул 4 лист .Правда вылет дисков +5.У тебя кстати ,вылет -19,судя по фото и модели диска.
Последний раз редактировалось димон 62; 25.03.2017 в 15:12.
Старый 25.03.2017, 21:55   #272
Tundrolet69
Лифт подвески 4.5 см.
33/12.5 R15 BFG ET - 19
Хакка 265/75 R16 на литье - 15
Tundrolet69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:03   #273
Кфяук
Моя Санитарочка. Лифт кузова 6,5 см. Резина MAXXIS MT-764 Bighorn 235/85/16, диски родные ЕТ+40. Нигде ничего не задевает и не трет даже при сильном вывешивании и прыжках на кочках на скорости. Резина не шумная по асфальту, мягкая, плющится хорошо за счет мягкости и высоты. Испытывал в весеннем снегу с настом и в весенней грязи. гребет зашибись.
Изображения
Тип файла: jpg 3.jpg (119.5 Кб, 549 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (76.5 Кб, 379 просмотров)
Последний раз редактировалось Кфяук; 28.03.2017 в 22:26.
Кфяук вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2017, 22:27   #274
димон 62
Аватар для димон 62
Самое интересное,что её практически не заметно.С гайцами проблем не будет.
Старый 28.03.2017, 22:34   #275
Кфяук
Ага, хотя почти 32''.
Старый 29.03.2017, 08:56   #276
МаксДВ
У меня тоже буханка и тоже размер 235/85r16 правда резина комфостер. Выглядит примерно также как будто создана для буханки, стоит на штатных дисках нигде ни чего не цепляет.
МаксДВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 17:06   #277
Overlord
Аватар для Overlord
Патриот 2017. 265/60 R18. Стабилизаторы сняты. Полностью не вывешивал, но задние чуть трут подкрылок сверху.
Overlord вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2017, 17:25   #278
XeXeMSK
Аватар для XeXeMSK
Бухань, 87й год лифта нет, диски DOTZ 15е ширина 7 вылет -12, проставки по 25мм,резина Procomp X-terrain 35x12.5x15, лифта нет. Цепляет только водительскую арку-убит отбойник.
XeXeMSK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 00:51   #279
Глазунов_С
Сообщение от МаксДВ Посмотреть сообщение
У меня тоже бухань на таком размере колёс,и вылете дисков.Резина линг Лонг 850.лифт кузова один сантиметр,рессоры малолистовые,с зади добавлен один лист и проставка под рессору 23 мм.С переди проставка 23 мм тоже.подкрылки перегнуты с помощью строительного фена.не задевает ни где даже в жестокой диагоналке.Сеичас внедрил расширители колеи в 35 мм,на диагоналке ещё не пробовал.Колея получилась 1535 мм.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 11:30   #280
леха rx
https://vk.com/photo-120178175_456239064 по ссылке фото. семены 33 арки малость подрезал задние .подвескалифт перед 6см . жопа 8см лифт рама кузов 4см . в планах бушвакеры и 35 колеса )
леха rx вне форума   Ответить с цитированием
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? ГЛАВМЕХ Буханки и Головасты 28 28.11.2011 10:29
Хочу узнать реальные результаты Ушастик Эксплуатационные жидкости 28 12.02.2009 22:13
Кузов сгнил, примеры по сварке Panama Кузов (Body) 4 31.03.2008 02:28
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты ГЛОБУС АРК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 03.06.2007 21:09
Часовой пояс GMT +4, время: 09:39.
