Старый 08.12.2010, 16:34   #1
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
Exclamation Реальные примеры установки шин и дисков на Уаз.
самый часто задаваемый вопрос в этом разделе -"возможно ли установить шины или диски ....." на ту или иную машину и что для этого нужно сделать. Предлагаю в этой теме выкладывать реальные примеры установки, что бы облегчить жизнь тем кто только задумывается об установке увеличенных шин или хочет изменить диаметр, ширину или вылет дисков и сомневается в правильном результате.
Выглядеть пост должен примерно так: Уаз (указываем модель), мосты (указываем тип), тормоза (указываем тип), указываем есть ли лифт кузова, подвески, резка арок, шины (указываем производителя) размер 33/12,5/15, диски (указываем производителя) диаметр ..", ширина..", вылет.. , резюмируем конечный результат и желательно вешаем фото.
В теме только информация без обсуждения. Спасибо за понимание.
Цитирую пожелание от Алексей86rus - " все вопросы к обладателям тех или иных колес только в личной переписке."
За первичное нарушение правил темы буду Банить на день, за систематичное на месяц.
Последний раз редактировалось Vitalson; 03.12.2013 в 15:20.
Vitalson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 01:23   #2
YuraPatriot
Сам долго мучался с выбором. Хорошая идея!!!
Второй буду...
Патриот:
- спайсеры
- перед, ризиновые жигулёвские проставки под пружины. Вроде бы + 5 см.
- зад, четвёртый лист в рессорах + 4 см.
Итог. Симекс Экстрим 32/9,5/16 на заводской штамповке с круглыми дырками. Под картерами мостов плюс 6 см. Метром на асфальте мерял.
Ничего не трёт и не задевает, с пассажирами а шмурдяком в багажнике.
Единственное один раз в передней арке тирануло, когда пень переезжал.
Изображения
Тип файла: jpg PICT7143.JPG (101.8 Кб, 7004 просмотров)
Последний раз редактировалось YuraPatriot; 09.12.2010 в 01:34.
YuraPatriot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 10:41   #3
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
любой вопрос можно задать в прикреплённой теме http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=72983
Пока пусть будет так, в будущем тема будет почищена, кроме тех постов что несут полезную информацию. Данная тема сделана именно для новичков на форуме.
Ещё раз прошу, только информация без обсуждения иначе ничего не возможно будет найти. Спасибо за понимание.
Старый 09.12.2010, 16:16   #4
BURAN
Аватар для BURAN
Уаз 31512 (с мет. крышей)
рессоры: перед 8 листов, зад 9 штатно(!)
лифт кузова-2 дюйма.
лифт подвески: перёд-2дюйма, зад-0
мосты: вояки
передние дисковые тормоза ОТАД (суппорта ГАЗель)
шины: Nokian VATIIVА MT 35/12,5/15
диски: КРамЗ "Рейтинг" 8.00x15, ET -25
примечание:
при загрузке задка, на кочках немного трут задние арки (видно на фото). надо резать, или добавлять проставки (рессора-рама)
передние арки-все гуд!
Последний раз редактировалось BURAN; 09.12.2010 в 16:26.
BURAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 19:27   #5
Andre-rodivilo
Аватар для Andre-rodivilo
уаз 3151. мосты военные. колеса285-75-16. арки резаны 5см. лифт кузова-0. рессоры наборные-выше стандартных на 2см. лифт подвески спереди-0 сзади-3см.(проставка рессора-рама 6см.). диски 8-16 ET-15. проставка под отбойник спереди 3см. сзади нет. Нигде не трет ни при каких обстоятельствах.
Изображения
Тип файла: jpg 2010-12-09 14.57.57.jpg (54.0 Кб, 7410 просмотров)
Тип файла: jpg 2010-12-09 14.03.15.jpg (53.9 Кб, 4279 просмотров)
Andre-rodivilo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:29   #6
Trailrider
Аватар для Trailrider
УАЗ-31512 85г. Мосты колхозные, сзади газель-серги, резина BFG AT 255/70-16 (без камер) на стандартной штамповке вылет +22. Обрезан буртик в задней арке. Чуть трёт спереди при повороте руля и сзади внутри арки при макс скрещивании.
Изображения
Тип файла: jpg 19730754Zcx.jpg (95.5 Кб, 5956 просмотров)
Trailrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 20:38   #7
Trailrider
УАЗ Хантер 07г. Мосты спайсер, лифт кузова 60мм, сзади газель-серьги, обрезаны задние арки, колеса BFG KM2 285/75-16 на дисках 16х8 ет-19. Нигде не трет
Изображения
Тип файла: jpg IMG_0064.jpg (200.2 Кб, 5655 просмотров)
Старый 09.12.2010, 23:43   #8
SWIFT
Аватар для SWIFT
УАЗ 31514
Мосты: Вояки (Редукторные)
Тормоза: Стандарт (барабанные)
Лифт: Лифт кузова 5см, задняя рессора 8см (проставка)
Шины: Interco Super Swamper SSR 32/11,5 R15
Диски: Амирикосы (китайского производства) 15х8 ЕТ -19
Доволен комбинацией на все 100%, только ещё плюсом обрезал на задних арках буртик, при загруженом задке цыпляло.
Последний раз редактировалось SWIFT; 09.12.2010 в 23:55.
SWIFT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 23:57   #9
Ё}I{ИК
Аватар для Ё}I{ИК
По умолчанию Буханка.
УАЗ 3962. Мосты - колхозы, тормоза барабанные. Лифт кузова 1 дюйм профильной трубой 40х25х2мм поперёк рамы.
Задняя подвеска: рессоры 13 листов + пружины.
Передняя подвеска: рессоры 15 листов.
Резаны арки и проварены профильной трубой 20х40.
Колёса BF Гудрич, м/т, км2 31/10,5/15.
Диски кованые КРАМЗ, ширина 8", вылет 0.
Сейчас ещё и бампер самодельный с танковыми фарами ближнего света, но это не в тему. Завтра подробнее сфоткаю, ибо ночь сейчас.
ЗЫ. Фоткать сегодня нечем! Не могу телефон с компом согласовать. (((
Вот осенние.
Последняя фотка с ДР Уазбуки.
Последний раз редактировалось Ё}I{ИК; 10.12.2010 в 11:28.
Ё}I{ИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2010, 23:58   #10
Vitalson
Уазбука
Аватар для Vitalson
дублирую пост "Сергея Андреевича":
УАЗ 469, 31512, 31514, 31519. Военные мосты:
Максимальный размер колес без переделок: 31х10.5"
Диски:
ширина 7"-8";
радиус 7.5" (Более привычное обозначение диаметр 15")
вылет +10...+15мм
Отверстия 5х139.7мм диаметр отверстия 14мм.
Ино. мосты на Батон. Есть примеры? ГЛАВМЕХ Буханки и Головасты 28 28.11.2011 11:29
Хочу узнать реальные результаты Ушастик Эксплуатационные жидкости 28 12.02.2009 23:13
Кузов сгнил, примеры по сварке Panama Кузов (Body) 4 31.03.2008 03:28
Ребята дайте кто нибудь реальные координаты ГЛОБУС АРК Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 2 03.06.2007 22:09
Часовой пояс GMT +4, время: 06:02.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
