02.12.2010, 22:04 | #61 | |
Но рискну предположить, что параметры настроек должны быть такими же, как и для 417-го двигателя. Эти самые параметры перечислены подробнейшим образом в посте № 1297 старой темы. С некоторыми поправками на жиклерные реалии 30-ки все данные годятся и для твоего случая. |
02.12.2010, 22:06 | #62 | |
02.12.2010, 22:07 | #63 | |
Просто человек, купивший УАЗ, не может сломаться от такой информации. Наоборот с веселой и ироничной ухмылкой он как обычно преодолеет все трудности и радостно все исправит, испытав от проделанной работы чувство глубокого удовлетворения, переходящего в уверенность в собственном превосходстве над иномарководами. Последний раз редактировалось Agafon; 02.12.2010 в 22:16. |
02.12.2010, 23:09 | #64 |
Всем спасибо. Особенно Агафону. К тому, что надо будет карб подгонять, я был готов когда покупал уазку. У меня мотор 414, так что придется поэкспериментировать. И после удачного результата, (как Агафон сказал) получить офигенный кайф. Еще раз всем спасибо.
02.12.2010, 23:34 | #65 |
Да, мужики еще вопросик. В схеме (инструкции) к карбюратору есть электронный блок управления. Кроме покупки блока, надо еще что нибудь дорабатывать (концевик на педаль газа, и т.д.)?
02.12.2010, 23:40 | #66 |
Электронный блок управления - это ЭПХХ? Концевик на педаль газа не требуется - он установлен на приводе заслонки карбюратора. Если есть ЭПХХ - подключай к нему, если нет - нет и забот. Клапан ХХ на карбюраторе подключай или к ЭПХХ, или к +12 с катушки зажигания (чтобы включался вместе с зажиганием).
03.12.2010, 18:24 | #67 |
Наконец-то я поставил после проточки под 92 бензин головку и пытаюсь более или менее разобраться с настройками карбюратора и зажигания. Карбюратор ставил новый, после небольшой доводки Агафоном, зажигание АТЭ2. Пробные запуски показали, что запускается на холодную проблематично, только с убранным подсосом и выжатым газом, детонирует, троит, вспышки из карба, при прогрее всё уходит, но при прогреве более 85 градусов авто глохло и не хотело запускаться пока немного не остынет, но тут вроде разобрался, изначально клапана отрегулировал на холодную, крайние 30, все остальные 35, при прогреве зазоры ушли, что щуп не лез, отрегулировал на горячую, глохнуть перестало.
03.12.2010, 20:27 | #68 |
Не могу понять что этот карб хочет.Вчера снял просушил,промыл,была вода,заменил прокладку коллектора,собрал завел с пол пинка пока прогревался всё в норме,но потом начал тупить, глохнуть,на холостых слышны хлопки в карб,при добавлений газа стрелят в глушак.До этого работал просто с небольшим провалом,в карбе не чего не менялось стоит 4178...30
03.12.2010, 20:34 | #69 | |
04.12.2010, 00:31 | #70 |
Так вроде был 10-й и траченый жизнью?
Новый что-ли поставил? Последний раз редактировалось Agafon; 04.12.2010 в 00:39. |
ДААЗ 4178 или 151? | Pavel79 | Карбюратор. Теория и практика. | 25 | 27.09.2020 20:18 |
К-126ГМ, ДААЗ-2107 или купить ДААЗ-4178 | SimonowMhan2009 | Карбюратор. Теория и практика. | 22 | 11.06.2017 19:59 |
ЭПХХ для ДААЗ 4178 4178-1107010-40 | Korak | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 36 | 30.12.2010 10:45 |
ДААЗ-4178 (ошибочно называемый Солексом для УАЗа) | Армен | Карбюратор. Теория и практика. | 1362 | 27.11.2010 22:03 |
подскажите по реле для ДААЗ 4178-10 | Дима Алтайский | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 02.03.2008 21:31 |
