17.05.2011, 15:40 | #291 |
18.05.2011, 00:01 | #292 |
miha_tankist -испытания были?
Что то мне видится слабой точка крепления верхнего рычага к мосту. |
18.05.2011, 21:57 | #293 |
Ну невооруженным глазом противоречий особых не вижу, там и ШСы есть и резинки, которые разсогласование должны поглотить. Если нижние тяги горизонтально, то и кинематического увода особо быть не должно.
Серга на реактивной тяге необходима и на 469 и на Хантере и на Патриоте. Просто длины тяг у всех моделей разные т.к. поперечины в разных местах. |
19.05.2011, 00:51 | #294 | |
Banned
Прошу сразу не пинать... Планирую на головасте: 1. Оставить только две самые верхние рессоры 2. Установить вместо амортизаторов задние стойки ВАЗ 2108 в сборе с пружинами 3. Верхние опоры стоек закрепить на регулируемых вертикально опорах Вопрос: Удастся ли мне получить максимальный вертикальный ход подвески 400 мм...?... |
19.05.2011, 01:42 | #295 | |
Подвеска Задняя Исполнение Газонаполненный Модель 2108-2915004-40 Присоединительные габариты (мм) Максимальный 593,5 Минимальный 364,5 Ход поршня, мм 229 Или ты имеешь ввиду разноименные хода? |
19.05.2011, 09:07 | #296 |
В архив с чертежами волгоподвески на козла вложил установочный чертёж и список стандартных деталей которые нужно докупить.
http://www.monstrohod.ru/files/distrib469.zip |
19.05.2011, 09:46 | #297 | |
Banned
То-есть верхние опоры регулируются вертикально по отношению к раме! Поэтому это перемещение и будет определять общий ход подвески... Мне это нужно, чтобы поднимать мосты на плаву... Вопрос: А выдержат ли оставшиеся два верхних листа рессоры во-первых поперечные нагрузки при езде, а во-вторых - разно-направленную деформацию в самом нижнем и в самом верхнем положениях... |
20.05.2011, 16:12 | #298 | |
22.05.2011, 23:29 | #299 |
Доброго времени суток!!
небольшой отчёт о использовании волгорессор как говорится на полную катушку. 21.05.2011 откатали ГПК. перед соревнованиями спереди были установлены новые волгорессоры. после непродолжительного тестдрайва они были слегка выгнуты. после соревнований обнаружил что правая передняя рессора выгнулась в обратную сторону, левая же сторона практически не просела. на фотографиях которые я выкладывал ранее при диагональном вывешивании видно, что рессора под нагрузкой прогибалась в обратную сторону. Этому моменту я особого внимания не придал. Отсюда вопрос к МОНСТРОХОДУ а не надо ли опускать штатный отбойник на величину лифта 50 мм или менять его на более длинный? или мне попалась рессора из говнолина ?? Сталкивались ли вы с такой проблемой? А так подвеска ведёт себя в таких жёстких условиях джип спринта достойно одни положительные эмоции. |
24.05.2011, 01:06 | #300 |
Нестандартные решения. | Aradan | Опыт внедорожной езды | 17 | 06.12.2010 11:35 |
Нестандартные решения с рессорами (уменьшение жёсткости, допол пружины...) | Dennis | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1733 | 25.11.2010 10:01 |
Стандартные решения с рессорами (просели, увеличение количесва, изменение формы) | Новый УАЗер | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 393 | 28.11.2008 13:58 |
Маркировка жесткости пружин? | Grig | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 16.07.2007 14:01 |
Пружины над рессорами. | Seldon | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 15.03.2007 14:46 |
