Закрытая тема
Старый 08.10.2007, 13:18   #1
Чатланин
Аватар для Чатланин
По умолчанию Скачет напряжение...визг генератора
Поставил гену еще весной от зила 110А, реле-регулятор волговский на два положения - зима\лето, подключил, завел.... все работает, гена работает - зарядка есть. Вто только пульсация в сети(судя по штатным приборам), Почему?
и еще генератор под нагрузкой (фары и т.д.) издает визжащий звук с частотой пульсации... Снимал щетки -вроде задиров на якоре нет, и не видать неравномерности контакта щеток.
Чатланин вне форума
Старый 29.05.2009, 15:27   #2
Дмитрий (Москва)
Аватар для Дмитрий (Москва)
По умолчанию Генератор 3282.3771 БАТЭ, 90А. Как подключать?
Вот он какой http://www.oswar.ru/catalog/dir1393/dir1413/129775/
Вроде как раз для УМЗ. Но остаётся вопрос схемы подключения. Нужна там лампочка заряда/резистор? Или старыми проводами его подключать.
Прошу модератора тему не убирать. Да, уже вторая про подключение генератора, но похоже, с каждым генератором надо отдельно и тщательно разбираться))).
Дмитрий (Москва) вне форума
Старый 29.05.2009, 15:58   #3
Ферапонт
Хомяк
Аватар для Ферапонт
Подключи старыми. Если зарядку даст, то и не мучайся. Лишние провода без нужды - зло.
Ферапонт вне форума
Старый 29.05.2009, 16:29   #4
Мальчонка VIP
У меня на 3153 такой раньше стоял...
Подключал через лампочку от подсветки приборов... Все было ок, но толлько при работе двигателя нагревалась таблетка и пришлось ее вывести на крыло...
Старый 29.05.2009, 17:15   #5
Дмитрий (Москва)
Сообщение от Мальчонка VIP Посмотреть сообщение
Через лапму подсветки ты сам подключал? Схему не вспомнишь?
Старый 01.06.2009, 05:34   #6
Samodelkin533
Аватар для Samodelkin533
Все подключал штатными.На всякий случай на сайте производителя схему посмотрел,а то в паспорте не понятно.
Samodelkin533 вне форума
Старый 01.06.2009, 14:33   #7
soa62
Штатный - штатному рознь... Если стоял генератор с внешним РН, то к этому штатными проводами не приконнектится. Если со встроенным, то штатными подключается без проблем.
soa62 вне форума
Старый 01.06.2009, 20:35   #8
Дмитрий (Москва)
Сообщение от samodelkin592 Посмотреть сообщение
А где сайт посмотреть?
Старый 02.06.2009, 05:32   #9
Miha73
Аватар для Miha73
Подключи старыми, если не будет глушиться, значит лампочку надо делать.
Я взял пластиковый патрон (он изолированый от массы) от панели ВАЗ класики, один провод на питание вольтметра, другой на вход генератора, патрон воткнул в указатель температуры (там под индикатор перегрева свободное гнездо было).
Miha73 вне форума
Старый 17.06.2009, 15:18   #10
ШАКЛ
Аватар для ШАКЛ
через лампочку!
+от замка зажигания на лампочку,от лампочки на гену
ШАКЛ вне форума
Закрытая тема
Все о генераторах на УАЗ -Ace- Электрооборудование (Electrical Equipment) 1041 28.01.2011 23:23
Часовой пояс GMT +4, время: 03:22.
