31.10.2010, 10:04 | #1 |
Сварка угловых швов, подскажите.
Знающие люди, подскажите начинающему сварщику-самоучке. Тренируюсь варить угловые швы в горизонтальном положении (не "лодочка", а просто уголок, одна часть лежит на земле, другую ставлю на нее под углом 90 градусов). Прочитал книжку Глизманенко, там показано, как надо водить электродом. Пробую. После отбивания окалины постоянно оказывается, что металл есть на нижней полке и на верхней, а между ними (в самом углу) металла нет, и, соответственно, ничего не держится. В маске кажется, что это место заполняет металл, тем более, что я стараюсь там задерживать электрод, чтобы прогреть его, а на самом деле это окалина. Варю тройкой, током 110 ампер. Кто может подсказать, как делать правильно, чтобы шов был аккуратным? Пишу с телефона, написал сумбурно, вернусь домой с дачи - поясню с картинками
Эх, пойду я в ПТУ на сварщика... |
31.10.2010, 10:26 | #2 |
Amen & Attack
Варю так: прислоняю электрод прямо в угол. Загорается дуга. Электрод просто прислонен под углом к стыку. Электродом не вожу. Просто прислонен. Дуга горит, стык заполняется металлом. (это так называемый корабельный шов). Потом отбиваю окалину и прохожу шов так, как по книге - движениями вверх - вних и вдоль шва. Проверено - провар отличный!
31.10.2010, 11:07 | #3 |
Появление шлака связано с тем, что далеко отводите электрод от свариваемого изделия. Просто после зажигания дуги максимально приближайте электрод к металлу. Появление металла в нежелаемых зонах связано с большой амплитудой колебания Вашей руки. Попробуйте вести руки просто ровно между свариваемыми деталями. Больше тренировок и все получится!
31.10.2010, 11:56 | #4 |
Спасибо большое, пойду пробовать...
31.10.2010, 11:59 | #5 | |
Ну и вообще электродом нужно совершать движения определенные, какие и как написано в учебниках, найти не сложно..... |
31.10.2010, 12:02 | #6 | |
У тебя сварочник то какой? Часто этот глюк причина того, что характеристика жестковата, метал разбрызгивается из сварочной ванны..... |
31.10.2010, 20:29 | #7 | |
Amen & Attack
Так как я делаю - сначала именно получается тонкий заполняющий слой (миллиметра полтора). Заполняет самый угол. А уж потомименно как в учбнике, теми же самыми движениями Уж стока всего наварил... Хотя предпочитаю я полуавтомат. А свой инвертер буду переделывать под TIG (аргоно - дуговая) |
31.10.2010, 20:31 | #8 | |
31.10.2010, 22:41 | #9 | |
Вот, насчёт движений электродом. Вожу так, как показано на рисунке 31 б). Задерживаю внизу (наплавляется капля металла), перевожу вверх (по идее, должен наплавиться ещё металл и свариться с нижним), потом чуть влево, вниз и вправо, наплавлять следующую каплю металла. Но когда я веду электрод как бы "обратно", чтобы начать наплавлять металл снова снизу, предыдущая капля ещё не успевает застыть и вся ванна разливается дальше. Наверно, и правда тренировки помогут, сегодня так и не удалось ничего сварить |
31.10.2010, 22:49 | #10 | |
Тренировки тут помогут лишь отчасти, шов все равно будет говно, так что меняй технику.... |
Подскажите сварка (полуавтомат ТРИТОН 160) | _Shef_ | Кузов (Body) | 16 | 07.04.2010 23:34 |
Сварка | Ernst | Кузов (Body) | 27 | 08.12.2008 23:58 |
Стойкость к корозии сварных швов? | CMY | Кузов (Body) | 6 | 12.07.2008 08:08 |
Сварка | Zerro | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 11.09.2007 09:41 |
