29.10.2010, 14:05 | #1 |
Помогите подключить доп. фары
Купил две фары дополнительного ближнего света от ваз2108. Лампочки Н3 55ват и 2 реле 527. Помогите кто-нибудь со схемой подключения.
29.10.2010, 14:21 | #2 |
Одного реле хватит. Обязательно предохранитель надо.
На реле 4 контакта, каждый подписан, так вот: 87 - "+" провод подключается к доп. фарам 30 - "+" провод идет к "+" АКБ через предохранитель 86 - Масса 85 - "+" от кнопки включения (кнопку можни питать от замка зажигания, потребление там не большое) |
31.10.2010, 23:26 | #3 | |
теперь вопросик когда включаю доп. фары амперметр прыгает на "+"13-14 почему? обычно он на 0 показывает даже на дальнем и с фароискателем. В чем дело????????? |
02.11.2010, 11:11 | #4 |
Х.З. мож с датчиком чёто, напруга не чувствуется, т.е. обороты не падают? свет не тухнет?
03.11.2010, 00:38 | #5 |
03.11.2010, 09:25 | #6 |
Попробуй 85 отсоедини от подсветки и кинь провод к АКБ (временно) чё покажет?
03.11.2010, 09:35 | #7 |
Попробуй +"85" взять не с подсветки, а с габаритного провода. Но, для начала, попробуй напрямую с АКБ (как ниже написали), так сказать, для чистоты эксперемента.
помню на 8-ке у меня была такая проблема, но после того, как 85 был взят не с подсветки, а с габаритного провода, она пропала и все стало "айс". А вообще, зачем это? Делай по нормальному сразу. Ну не хочешь вкл. их независимо от замка зажигания, так возьми + сразу с замка. Зачем только при габаритах??? |
03.11.2010, 11:07 | #8 |
Вот схемка
03.11.2010, 13:24 | #9 |
Спасибо за советы пойду пробовать вечером отпишусь
03.11.2010, 15:42 | #10 | |
Куда подключить противотуманные фары | P | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 29 | 19.06.2017 01:01 |
Помогите опознать и подключить гену | Логин_Питерский | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 26 | 25.09.2008 00:25 |
помогите подключить с/о! | zverka | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 10.09.2007 16:52 |
Помогите подключить девайс плиз | Ivann | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 17.05.2007 23:30 |
помогите подключить........ | hjvfy | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 20.07.2006 23:18 |
