04.10.2010, 14:34 | #1 |
Как вывести сапуны?
Привет всем! Подскажите как грамотно сделать? Как вывести сапуны, а точнее из чего их сделать?
04.10.2010, 18:42 | #2 |
Берем 3 сапуна,разбираем,сверлим сверлом на 6. Припаиваем к сапунам медные трубки диаметром 6 мм.Из трубок же паяем 2 тройника.Вкручиваем сапуны в мосты,рк.Соединяем подходящим шлангом(я использовал сварочный кислородный),и выводим-например в моторный отсек к главному цилиндру сцепления,или в салон.На конец шланга-фто.
04.10.2010, 19:07 | #3 |
06.10.2010, 00:05 | #4 |
ИМХО самое простое - сантех шланги. от туда можно наковырять штуцера с нужной резьбой. Потом на все это дело напялить топливные шланги.
06.10.2010, 05:58 | #5 |
06.10.2010, 08:40 | #6 |
Сапуны - "жигулёвские". Рассверлены и в них запрессована трубка (D=6мм,L=15...20мм). Шланги - силиконовые, от вакуумкорректора, тройники от омывателя, клапан - из бачка сцеления, с клапаном от 5-го бензонасоса "на выхлоп" (впрочем, в "ЗР" писали, что используют бачок со штатной мемебраной). Шланги убраны в раму.
06.10.2010, 10:14 | #7 | |
Зачем выводить сапуны ? |
06.10.2010, 11:18 | #8 | |
И чтобы вода не попала в мосты, если вдруг надолго в луже встал по причине застревания или по иной другой, а в исправности сапуна не уверен, ну и для надежности, их надо вывести куда-нибудь повыше (под капот или под крышу в зависимости от глубины лужи) |
06.10.2010, 11:34 | #9 |
Слышал я как то о том, что на хвостовике с недавних пор завод ставит сальники с этакой резьбой, т.е. при вращении хвостовика сальник при помощи этой резьбы не допускает вытечь маслу из моста, т.к. постоянно выводит его обратно, и при долгом катании по бродам этот самый сальнег гонит воду по хлеще всяких сапунов.
06.10.2010, 12:44 | #10 |
Точнее: Зачем нужно менять сапуны?.
Ответ. Заводская конструкция сапунов попросту нежизнеспособна - они закисают и герметизируются. А между тем давление при нагреве механизма стремится выгнать масло через манжеты наружу. Вот мы и переделываем: из "как положено" в "как надо". Хотя бы для того, чтобы сэкономить масло... |
Как вывести воздушный фильтр на улицу? | x-bass | Буханки и Головасты | 58 | 24.04.2010 01:45 |
Чем вывести царапину на стекле? | Ферапонт | Кузов (Body) | 6 | 24.07.2009 20:14 |
Как бы вывести выхлопную трубу повыше | Хантерюга | Двигатель (Engine) | 5 | 10.10.2007 06:27 |
как вывести провода на люстру? | VS | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 7 | 09.08.2006 21:50 |
Как стартер вывести на кнопку? | dimonscout | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 11 | 09.03.2006 15:34 |
