Autoventuri 2
Старый 27.02.2006, 12:16   #1
Kent_01
Аватар для Kent_01
Question Нестандартные топливные баки
начал всерьез задумываться о создании правильного б/бака в багажнике. материал - нержавка или алюм. НО ведь варить ето надо аргоном!? а там стоимость работ прямопропорционална длинне шва в сантиметрах!!!
он же золотой получается!
или есть какой-то секрет для минимизации затрат?
Последний раз редактировалось Дмитриевич; 24.10.2012 в 23:00. Причина: Уточнение названия темы
Kent_01 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2006, 12:41   #2
Михон
Аватар для Михон
Нержу можно без аргона электричеством, есть нерж электроды, но нужен могучий апарат,мой не потянул, я варил нержу черными электродами,немного не эстетично, зато бюджетно.
Михон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2006, 15:07   #3
В.А.
Сообщение от Kent_01
а насколько могучий аппарат нужен?
а то я с ними еще не сталкивался совсем...
неэстетично - это швы большие? герметичность же при этом не страдает?
Нержавейку лучше специальным нержавеечным электродом варить постоянным током обратной полярности.Аргон не нужен.Если простым электродом - то лучше марки ОЗС, но при этом качество страдает, шов корродировать может, впрочем для бензина это не критично.
В.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2006, 15:26   #4
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
ЦЛ - 039 - весьма практичные в хозяйстве электроды. Ими можно варить как чернуху так и нежавейку, и одно к другому.
Естественно - постоянкой. Полярность в зависимости от того, что нужно нагревать больше (деталь или электрод) для качественного шва.
Мощности, для электродов 2,5 - 3 мм, достаточно в пределах до 150А.
Есть ещё электроды НЖ (нержавейка). Но ими не варил.
Варить конечно лучше аргоном. Качество шва и внешний вид при отсутствии навыка лучше.
РОСИЧ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2006, 19:31   #5
Saab
Что вы все аргон да аргон.
Аргон - защитный газ, чтобы металл не окислялся мгновенно и не вскипал.
На обычном электроде в роли защиты выступает обмазка электрода.
На полуавтомате есть проволока со флюсом, которой не нужен защитный газ. Да и простой стальной проволокой можно варить так же без газа только шрв будет "червивый".
Я бы бак из металла бы сделал и не заморачивался бы с нержавейкой.
А вообще бак из нержавейки не должен стоить больше 5 тыщь, вместе с работой и металлом.
Старый 28.02.2006, 10:18   #6
Никита
Аватар для Никита
Я тоже поэтому поводу заморачиваюсь http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=8235 и решил всеже варить из обычного железа, снаружи обработаю цинковым грунтом и покрашу, а из нутри хочу покрыть цинком, и получится в несколько раз дещевле, потому как нержавейка очень дорогая.
Кстати а у кого какие чертежи есть, и кто как собирается защищать от сливания, я хочу прямо к баку приварить в месте стыка с горловиной типа мясорубочной насадки с дырками чтобы шланг любой невлазил.
И где можно сделать(всмысе сервис) горловину на борту?
Никита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 05:10   #7
marketer
Аватар для marketer
А зачем сервис, у меня горловина сделана просто, с какой то японки был выпилен кусочек кузова(лючек + 1,5-2 см в сторону), соответственно в крыле был сделана дырка (лючек + пару мм), а затем приклепан к крылу(можно приварить) но это у кого к чему душа лежит.
marketer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 19:10   #8
Prof
ИМХО проще подобрать, от чегонить, чем варить. Варить миллиметровку или полуторку электродом, может твой бак в бараний рог согнуть. Да и в самом деле, цена материала + работа... зайди в магазин АСТА или чёнить похожее, и прикинь какой тебе бак нужен. Я б так и сделал, но мне дешевле, оказалось, сделать из нержавейки.
Последний раз редактировалось Prof; 01.03.2006 в 20:57.
Prof вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2006, 19:25   #9
женька
Аватар для женька
а я хочу бак от газели в карячить под задние сиденья,если не будет влазить по высоте,утоплю бак в пол.
женька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2006, 01:08   #10
Joker
Готовый бак купить несомненно проще. Прелесть сварного в том, что :
1. Дешевле. Лист (черняшка) 1,25х2 м 1,5 мм стоит порядка 700 руб. (хватит на два бака ещё и останется) Готовые баки больших объёмов от 2000 руб и выше.
2. Варишь под свои размеры как тебе удобно а не мудохаешься с готовым от чего-либо. Да и всё пространство занятое баком используется наиболее рационально.
3. Горловину выводишь куда хочешь а не как есть на купленом. То же самое и с датчиком - ставишь где считаешь нужным.
4. Можно сделать сразу внизу отстойник на пару-тройку литров.
Joker вне форума   Ответить с цитированием
Выбор магазина для покупки внедорожного оборудования UrikRu Общение 0 16.01.2011 01:21
К вопросу об организации внедорожного клуба и соревнований. blooder Прочее 5 08.08.2006 09:22
студия внедорожного тюнинга (есть отзывы?) Lobo Общие технические вопросы 2 18.11.2005 21:59
Вариант изготовления веткоотбойников Racer_mobile Безопасность 3 30.11.2004 16:15
Опыт внедорожного вождения. Крокозябр Обсудим автомобили 2 16.11.2004 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 11:16.
