Старый 20.08.2010, 12:57   #1
navigator909
Аватар для navigator909
По умолчанию Прибор для регулировки клапанов двигателей автомобилей УАЗ, ГАЗ.
Приобрел в магазине прибор для регулировки клапанов с крепежной рейкой для ВАЗ-овской классики (на фото нижний). Купил в надежде придумать крепление для УАЗ-овского двигателя. Но увидев временем позже такой же прибор только с крепления для УАЗ-овских двигателей (верхний), купил и его.
Можно было не покупать, не транжирить денги на сам измерительный прибор, который в обоих устройствах абсолютно идентичен, а дополнить ВАЗ-овский дополнительным крепежным кронштейном изготовленным самостоятельно.
При работе с прибором думал что возникнут трудности по регулировке клапанов четвертого цилиндра, помешает арка перегородки (УАЗ-39629) и прибор под неё не влезет по высоте, а нет всё прошло на Ура - клапана как часики.
Рекомендую. Регулировка прошла точно, быстро, и щупом постоянно тыркать не надо. Хотя при первом использовании на старом и на новом двигателях перепроверялся с помощью щупа. На старом. походившем своё двигателе щуп заходил с разным натягом, а на новом на всех клапанах приближенно с одинаковым усилием. При регулировке с помощью щупа не учитывается выработка на клапанах и коромыслах, а это придает увеличение зазора.
Одно деление на циферблатах обоих приборов соответсвует 0,01 мм.
P.S: А что интересно проверяя зазоры у нового двигателя УМЗ-4218 все клапана были отрегулированы на 0,25, а на впускном третьего цилиндра - 0,45
Изображения
Тип файла: jpg Z1.jpg (77.3 Кб, 2098 просмотров)
Тип файла: jpg Z2.jpg (94.1 Кб, 1460 просмотров)
Тип файла: jpg Z3.jpg (77.4 Кб, 1454 просмотров)
Последний раз редактировалось navigator909; 20.08.2010 в 23:57.
navigator909 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 14:36   #2
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
хочу все сваять приспособу. Времени нет А так, регулировка действительно более качественно будет проведена и быстрей, ежели с классическим щупом.
Вурдолак на форуме   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:06   #3
Манихеец
Аватар для Манихеец
уже давно таким пользуюсь. удобно и точно.
только планку надо во всю длину головы сделать.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:36   #4
Uazovod-lyubitel'
Немного не в тему - я на новом двиге сразу поменял свечи и провода. Разницу ощутил. Судя по фоткам автор этого не сделал. Так что рекомендую.
Uazovod-lyubitel' вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 15:42   #5
Aleksey V.
А как эта приспособа меряет зазоры? Это что, просто индикатор стрелочного типа, и зазор меряется по перемещению верхней поверхности коромысла, или я чего-то не понимаю?
Aleksey V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2010, 23:28   #6
navigator909
Question
Сообщение от Uazovod-lyubitel' Посмотреть сообщение
А провода модерновские, в которых видно как искра бежит?
Старый 20.08.2010, 23:35   #7
navigator909
Сообщение от Aleksey V. Посмотреть сообщение
Да зазор меряется по верхней кромке коромысла. Внутри трубки которая крепится в кронштейне ходит шток вверх - вниз, который опирается на коромысло и при пошатывании коромысла за плече со стороны штанги отклонение стрелки покажет действительный зазор.
Старый 20.08.2010, 23:42   #8
navigator909
Сообщение от Манихеец Посмотреть сообщение
Еслибы я делал сам, что в принципе не сложно, то я бы сделал во всю длину головки. А так как я этот набор приобрел в магазине и комплекте шла именно такая планка и она меня вполне устраивает. Два болта перекрутить не долго. Кстати о болтах входящих в комплект - вот именно их я и сделаю подлиннее.
Старый 20.08.2010, 23:50   #9
navigator909
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Давай дерзай, непожалеешь. В Петрозаводске в магазине видел такой прибор в продаже без крепежного комплекта, чуть более трехста рупи стоил. Кронштейн можно сконструировать от головы, весь смысл в том чтобы его жестко закрепить на коромыслом.
Старый 23.08.2010, 01:55   #10
Sadko
Аватар для Sadko
Question
Народ, сколько это стоит, и где можно купить в Москве?
Туплю, чем же точнее регулировать щупом или этой приспособой?
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
прибор, регулировка клапанов, уаз-3962
8 клапанов VS16 клапанов в чём разница ? Dennis Двигатель (Engine) 16 31.10.2009 12:22
Прибор УК 145А Иннокентий Электрооборудование (Electrical Equipment) 6 23.05.2009 11:24
Приспособа регулировки зазора клапанов Chacha Общие технические вопросы 14 26.04.2006 15:44
Буксирный прибор O933RS57RUS Общие технические вопросы 6 02.08.2004 17:22
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
