Autoventuri 2
Старый 23.07.2010, 20:35   #1
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
По умолчанию Проставку под сошку для воен. мостов- где взять???
Подскажите проверенное место кто-где заказывал
и чертеж ( на всякий ) если можно (или пальцем ткните).
На работе могут, но метел Г полное.
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 23.07.2010 в 21:05.
ГЛАВМЕХ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.07.2010, 20:52   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от ГЛАВМЕХ Посмотреть сообщение
Подскажите проверенное место и чертеж если можно (или пальцем ткните).
Кажется, там особенного материала не нужно - размер такой, что итак удержит. Чтобы не гнуло шпильки надо бы ещё сделать клиновидные планки, накладываемые на конусные шайбы сверху - по одной планке на 2 шайбы. И уже их тянуть гайками вместе с шайбами.
Изображения
Тип файла: bmp Проставка сошки.bmp (104.1 Кб, 239 просмотров)
Старый 23.07.2010, 21:02   #3
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
А вот еще чего забыл: высота сошки как то же зависит от высоты проставок под рессорами, ведь у всех по разном- у кого то есть, у кого то нет. У меня проставки 5 см стоят, когда вояки буду ставить- сделаю из них же 3 сантиметровые.
Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 24.07.2010 в 11:39.
Старый 23.07.2010, 21:13   #4
TORO64
Аватар для TORO64
А вот еще чего забыл: высота сошки как то зависит от высоты проставок под рессорами?
Разумеется: растёт рессора - растёт проставка!... Сошка-то ведь над рессорой ходит. Но с этой проставкой я ещё добавлял коренной лист в рессору - всё проходит. Впрочем, нелишне будет сделать макет и в натуре примерить: как, чего...
Старый 23.07.2010, 21:22   #5
vin_vit
Аватар для vin_vit
у этой проставки угол наколона рулевого рычага надо немного увеличить. высоту сошки тоже можно увеличивать не сильно много, иначе придется самодельные шпильки делать.
зы: поставив военмосты, придется первое время переучиваться рулить. если машина для трофи (а не охота-рыбалка), то установка военмостов оправдана, иначе нет.
vin_vit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 08:21   #6
Vilson
Аватар для Vilson
Сообщение от vin_vit Посмотреть сообщение
Насчет этой проставки... сделали мне ее.. поставил ее но показалось что слишком близко к раме все таки сошка...снял я ее и более не ставил...
насчет военмостов спорное утверждение.... у меня не для трофи машинка но военмосты я все равно поставил....загонять булку в трофи против козлов никакого смысла нет.... личное мнение нынешнего хозяина булки(в постройке) и бывшего хозяина козла на военмостах и 34х Тслках..
Для себя вижу булку как домик на колесах и экспедиционный вариант.
Чисто ИМХО
Vilson вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2010, 08:35   #7
vin_vit
Аватар для vin_vit
Сообщение от Vilson Посмотреть сообщение
Чисто ИМХО
вот поэтому угол наклона и надо увеличить, чтобы сошка была подальше от рамы.
а по проходимости - на одинаковой резине буханка не уступит козлику, но она по весу тяжелее, что хуже на слабых почвах и подготавливать ее гораздо труднее и дороже козла.
Старый 24.07.2010, 11:03   #8
ГЛАВМЕХ
Аватар для ГЛАВМЕХ
Vilson а у тебя разве не Барсы?
Хорошо у кого есть чертеж правильной проставки под сошку, с правильным углом наклона?
Старый 24.07.2010, 12:26   #9
vin_vit
Аватар для vin_vit
проставку я делал по такому же чертежу, что выкладывали, немного поездил и сфрезеровал на больший угол. сколько именно больший, не помню, несколько раз переделывал. сделай пока такую, поезди, потом сфрезеруй на пару мм.
Старый 24.07.2010, 13:08   #10
Vilson
Аватар для Vilson
нет.... к сожалению простые вояки....
Были бы Барсы тока денег стока нету....
Неужели Вам Москвичам не проще обратится к Вольди, и на его технической базе создать нормальный вариант сошки под вояки на буханку...
Лично я бы был готов отдать деньги за нормальный вариант сошки изготовленный на заводе и просчитанный на все случаи жизни....
Именно из за этого я и создал тему отдельную
как выставить рулевую сошку?? UralBiker Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 29.08.2010 08:56
Стоит ли подложить проставку?? Бостон Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 13 23.08.2010 03:46
Провернуло сошку? Superkonst Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 0 14.07.2010 23:09
Как организовать проставку ступица-тормозной диск?? Zorg57 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 19 15.01.2008 19:23
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
