05.11.2009, 23:17 | #671 |
вместо чертежей фотки.
материалы: алюминий толщина 12 мм, корпус термостата 402 двиг. Берем прокладку родного термостата, сверху накладываем прокладку корпуса термостата Волги. Для удобства можно склеить. Лучше делать на месте, чтоб совпали отверстия и прокладка корпуса не выходила за пределы прокладки термостата. Перекладываем получившийся шаблон на матреиал, обводим все что обводится и получаем желаемое. Чтобы закрепить корпус, в соответствующих отверстиях изделия нарезаем резьбу. Собираем и устанавливаем. p.s. Патрубки волговские. |
07.11.2009, 17:26 | #672 |
Вот и первый мороз, сегодня утром-15,и первые впечатления от "Нивовского" термоса. Прогрев двиг до 50 гр без включения печки занимает минуты 4, после включения печки падает,потом уверенно набирает. Но вот что интересно: Первое открытие термостата происходит при 90-95 град,а затем держит 80. Это у всех так? Были у меня и классики и зубилы,там такого не наблюдалось. При эксплуатации также видны незначительные колебания температуры ( в пределах толщины стрелки прибора) Думаю это из-за малой инерционности штатного показометра.
07.11.2009, 18:44 | #673 |
Термостат от BMW - отчёт, если кому интересно...
Собственно, не дождавшись ответа, решил действовать вчерашняя холодина показала полную несостоятельность: а) штатного термостата; б) штатной печки с этим термостатом. Температура не поднималась выше 60 градусов даже в пробках (по штатному показометру). Печка дула еле-еле тёплым воздухом. Вооружившись решительностью прекратить всё это безобразие, я отправился в магазин иномарочных запчастей. Сказав ребятам "нужен термос от любой Бэхи погорячее, на 87 или на крайняк на 80 градусов - мне ставить на УАЗку", я получил термос, по словам продавца, на 87 градусов, от BMW M50. При ближайшем рассмотрении он оказался на 80 градусов (маркировка на корпусе). Сравнив его со штатным, оказалось, что отличается он лишь немного по диаметру и длине. Недолго думая, поехал на дачу колхозить. Подпилил термос по окружности на миллиметр, и срезал нижнюю тарелку, всё встало как родное. Дел на полчаса с перекурами. У меня это заняло 4 часа из-за борьбы с возникавшими протечками и сорванными шпильками. Результат: температура с картонкой на морде, закрытыми жалюзями и включенной на полную штатной печкой по трассе 80, по городу 85. В машине при этом 30 градусов - уж на что я теплолюбивый, а и то чуть не сварился. Вопрос: нормальная ли эта температура для УАЗа, не горячо ли ему?
Немного фоток Упаковка и чек Сам термос - видна маркировка 80С А это старый вытащенный термос Новый не влезает Подточили и всё влезло Срезал тарелку Просверлил дырдочку для воздуха Трасса Холостые А было вот так Последний раз редактировалось EviL_LaugH; 07.11.2009 в 18:46. |
07.11.2009, 19:28 | #674 | |
Вот только давление масла на трассе... не беспокоит? ( но это в другую тему). |
07.11.2009, 19:40 | #675 | |
Воздух в термостате не позволяет прогреть термосиловой эл-т в полной мере, и термостат открывается поздно. Если же система герметична, данного явления не наблюдается. Ещё помогает организация ветви для отвода воздуха. Это работает как дырочка в штатном термостате. Но пропускную способность этой ветви следует все таки ограничить, иначе растет время прогрева. Я там использовал воткнутый в шланг воздушный жеклер 150 карба , с воткнутым в него кусочком канцелярской скрепки. |
07.11.2009, 19:56 | #676 | |
07.11.2009, 20:02 | #677 | |
Если жалюзи открыть, то становится 79 на трассе. В общем, я доволен, вот только глохнуть на газу стал, но это, видимо, совсем уже в другую тему |
07.11.2009, 20:04 | #678 |
Да. Правильно понимаете. Ну а я , чтобы не дырявить корпус ВАзовского термостата, присоединил этот шланг к тройнику(прозрачный шланг на фото). А шланг малого круга внизу , через ещё один тройник объединившись со шлангом от печи включен на вход помпы.
А эта забинтованность на фото, пусть не пугает. Это я прповерял, не холодно ли ему, и не потому ли он поздно открывается. А оказалось воздух и дырочка в шланге внутри. Наружу сочилось по нитям и слегка мокрел торец шланга. Но заметил я случайно, проверяя масло на трассе при пробеге за 300км. ОЖ практически не уходила. Последний раз редактировалось Mayor; 07.11.2009 в 20:07. |
07.11.2009, 20:10 | #679 |
07.11.2009, 20:13 | #680 |
Надо попробывать, у меня рядом проходит паровоздушная трубка с радиатоа на Р Б в нее и подключится. есть вопрос по малому кругу и обратки печки, можно в личку стукнусь?
Установил термостат от НИВЫ (2)(Добавлено в НАВИГАТОР) | Segan | Двигатель (Engine) | 782 | 07.02.2020 09:50 |
Установил сигнализацию | KrysdPiper | Буханки и Головасты | 11 | 19.07.2009 15:28 |
Установил магнитолу УРАЛ-CDD/MP3-172 SA | к-олег | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 24.04.2009 23:04 |
Установил ГУР на Андорию. | ferroline | Дизельные | 4 | 20.04.2007 10:31 |
Термостат от Нивы + датчик карлосона! Как? | Bara | Двигатель (Engine) | 16 | 07.04.2006 13:01 |
