Старый 27.06.2010, 17:28   #1
По умолчанию Как удалять воду из поворотных кулаков и контролировать ее наличие (ВОЯКИ)?
В бродах вода обязательно попадет в кулаки, а как можно доработать кулак, чтоб можно было менять нигрол с водой, напимер как в бортовых.
Ну например, открутил пробку слил нигрол с водой, закрутил пробку - шприцем залил нигрол.
Но есть вопрос: будет ли нигрол смешиваться с маслом в бортовых?
Старый 27.06.2010, 19:05   #2
Aleksey V.
Выкрутил один из четырёх винтиков, удерживающих крышку нижнего шкворня - вылил нигрол; через отверстие под пресс-маслёнку в крышке верхнего шкворня шприцом налил нового...
Смешиваться с маслом в бортовых будет, но, со слов товарища Манихейца, не так уж сильно... Я пока не проверял, насколько оно там перемешалось...
Aleksey V. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2010, 23:29   #3
Сообщение от Aleksey V. Посмотреть сообщение
А сколько наливать нигрола? Как контролировать количество нигрола?
И можно ли удалить старую смазку с водой, не разбирая кулака?
Старый 27.06.2010, 23:41   #4
BOB157
0,4 - 0,5л
по следу на шаровой опоре виден уровень
можно превентивно старую слить нафиг и опять залить новую, чай не разоришься на литре нигрола, если на барсы накопил
тебе ж говорят, через болтик, откручиваешь находящийся в самой нижней точке (это будет задний внутренний) и сливаешь, можно конечно и уплотнение ШОПК открутить и вымокать воду полоценцами
Последний раз редактировалось BOB157; 27.06.2010 в 23:46.
Старый 27.06.2010, 23:50   #5
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
интересно.. надо позыкать..
Dmitrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:05   #6
sda
Аватар для sda
А что вы имеете ввиду под нигролом? Настоящий нигрол? он еще продается?
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2010, 00:06   #7
0,4 - 0,5л
Через болтик и фетровое ШРУС не выйдет!
Я имел ввиду как отмыть гранату и кулак изнутри от ШРУСа вперемешку с водой! А затем залью нигрол!
Нигрол заливать обычным пресс-шприцем, без переделок?
Старый 28.06.2010, 00:11   #8
Dmitrich
Аватар для Dmitrich
кеш продается..) 67 руб литр. через шпильку крышки верхнего шкворня залил соляры.. промыл ШРУС.. через нижнюю слил, а потом уже смазку.
Старый 28.06.2010, 00:25   #9
BOB157
так ты про старую пластичную смазку
ну да, залил ДТ или жидкого масла, например моторного, покатался не включая мост в РК, слил, мож еще так пару раз, просто смазка ШРУС плохо смывается, но если и останется в корпусе кулака, то ничего страшного
Старый 28.06.2010, 00:43   #10
sda
Аватар для sda
А я вот сейчас перебираю кулаки, сиавлю шкворни подшипниковые, у меня несколько вопросов:
1. в бортовиках ниграмма не было масла, хотя я его туда точно заливал
2. в бортовиках была пластичная смазка, хотя я при прошлой разборке ее клал только в шар, потом шприцевал по паре качков в каждый шар, не более
3. как загерметизировать хорошо шар, чтобы нигрол не выливался? полировать? Чем на чем?
4. при смене нигрола на нигрол тоже надо промывать керосином/соляркой кулаки?
корпуса поворотных кулаков Analgin Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 4 23.08.2010 14:12
Шкворни передних поворотных кулаков !? vol99ru УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 1 15.10.2007 10:04
корпуса поворотных кулаков igor26 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 21 05.08.2007 20:20
Шприцовка поворотных кулаков Stolnik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 06.05.2007 09:38
Постоянно разбивает уши поворотных кулаков... КвазиМорда Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 16 19.02.2007 14:07
Часовой пояс GMT +4, время: 18:41.
