Autoventuri 2
Закрытая тема
Старый 27.07.2004, 16:14   #1
Anonymous
По умолчанию Переход с АИ-80 на АИ-92/95 (или обратно): ±ы, высота ГБЦ(Добавлено в НАВИГАТОР)
Подскажите как лучше перевести УАЗ 31605, двигатель 421
3,0 литра с АИ 92 на Аи 76, не меняя головку блоку?
сколько нужно и каких прокладок и нужно ли менять толкатели клапанов?
Последний раз редактировалось Рыжий Шарабан; 20.01.2011 в 12:39.
Старый 27.07.2004, 20:22   #2
Cкрежет
Клапана-то причем тут? Просто прокладки. Но поверьте лучше летать на "дорогом" АИ-92, чем пердеть по дороге на "дешевом" А-80. Разница компенсируется несколько большим расходом низкооктанового топлива и потерей мощности аж на 12 л.с.
ИМХО у вас лучший двигатель для УАЗ. Зачем что-то мудрить?
Старый 27.07.2004, 23:41   #3
Saab
Точно, выиграете лишних 2-3 литра а динамики не будет. Я бы променал вам свой двигатель на 76 взамен вашего
Saab вне форума
Старый 28.07.2004, 00:36   #4
Viktor
Аватар для Viktor
Необходимо набрать "пакет" неких продладок, высотой 4 мм. На "классике" обычно ставят пакет из 2-х прокладок ГБЦ (верхняя и нижняя), между которыми расположена теплоотводящая прокладка (средняя) из легкосплавного материала (например: силумин). Все три прокладки пакета - конгруэнтны. Толщину (Хср мм) средней прокладки рассчитывают: Хср мм = 4мм - (Yв мм + Yн мм) + 0,7мм (на усадку). Где, (Yв мм) - толщина верхней прокладки пакета и (Yн мм) - толщина нижней прокладки пакета.
Толкатели клапанов менять не надо, а штанги толкателей - придётся. При замене штанг, следует установить более длинные штанги от двигателя УМЗ/ЗМЗ, рассчитанного работать на 76-м бензине.
А может, перейти на газ?
Viktor вне форума
Старый 28.07.2004, 09:35   #5
Anonymous
Спасибо всех за информацию, пожалуй останусь на АИ 92
Старый 28.07.2004, 12:02   #6
РОСИЧ
Аватар для РОСИЧ
Сообщение от Олеся
Верное решение.
Есть "вопросы", в которые луше не лезть. На мой взгляд - "перевод двигателя с одного окт. числа на другой". Проще, другой двигатель взять. Дешевле обойдётся. А так динамики нет, давим на гашетку, расход "сэкономленного" топлива, Теже деньги, только больше (сокращается ресурс двигателя) следовательно, "ближе" ремонт. Это примерно. На пальцах.
РОСИЧ вне форума
Старый 13.10.2004, 12:29   #7
Fenceman
По умолчанию Повышение мощности (форсирование/доводка) УМЗ-414/417/421
Вот такая у меня ситуация. Я как-то уже писал, у меня 421й двигатель, облегчен маховик, везде дисбаланс 0, клапана не подвисают. Слышал говорят такую страшную фразу, как осадка головы под 92, 95 или 98й бензин. Что это из себя представляет, насколько сложны работы и какова будет реальная прибавка в мощности ?
Старый 13.10.2004, 12:44   #8
soa62
Работы не так сложны, снимается головка, с нижней стороны сфрезеровывается для 92 - 3.5 мм, для 95 - 4 мм. Соответственно заменяются штанги толкателей на короткие. прибавка мощности составляет для 92 бензина примерно 10%.
IMHO, а оно того стоит? исходя из нынешних цен на бензин той и другой марки... Хотя если ставить ГБО то надо.
soa62 вне форума
Старый 13.10.2004, 13:24   #9
Fenceman
А что будет если осадить под 98й ? Я слышал что с такого двигателя можно снять до 300 лс. Это правда ? Просто не знаю почему, но хочется чтоб машина с места пуляла, нравится мне именно на УАЗе это делать :P
Старый 13.10.2004, 14:42   #10
TurboMan_33
Я бы не рисковал хотя у нас в Израиле и бензина то ниже 95 нету.
Боюсь мотор будет перегреваться по мне так лучше дефорсированны,
но когда лезешь на скалы да еше и груженный меня устраивает температура 70
а не 95. Знаешь что хоть запас есть. Кроме того я совсем не уверен если можно
выиграть в моменте.
Просто есть опыт установkи мотора от Газ-24.10 под 93 бензин на Уаз ни какой
прибавки не ощющалось, а даже наоборот упадок мощности был особенно в моменте,
хотя мотор был практически новенький.
Закрытая тема
переход с 80 на 92 бензин
Переход с АИ-80 на АИ-92/95 (или обратно): ±ы, высота ГБЦ(Добавлено в НАВИГАТОР) (2) Segan Двигатель (Engine) 1158 12.06.2020 19:11
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) CMY Кузов (Body) 826 28.01.2011 22:50
Часовой пояс GMT +4, время: 21:55.
