Вернуться   uazbuka.ru > УАЗ на дороге и вне дорог > Безопасность
Старый 07.05.2010, 20:27   #1
Bear-89
Аватар для Bear-89
По умолчанию Установка камеры заднего вида в Патриот, краткий отчет.
В общем, так как обзор назад при парковке можно отнести к категории безопасность, решил написать отчет здесь. Всем владельцам Патриотов знакома большая мертвая зона сзади, не просматриваемая в зеркала, да и запаска еще больше обзор загораживает. Год уже езжу, но никак не могу обрести чувство габаритов, один раз возле магазина капот пузотерке японского производства отрихтовал, которая имела неосторожность подкрасться ближе 50 сантиметров сзади. Поэтому решил проблему исправить кардинально, установкой камеры заднего вида.
Кратко о выборе места установки камеры. Многие ставят камеры снаружи, для многихнекоторых иномарок выпускаются модели, устанавливаемые за место штатного фонаря подсветки номерного знака, т.е. снаружи, на бампере. Для себя решил, что этот вариант не подойдет, вот по каким причинам: Во-первых, низкая вандалозащищенность, если не снять для использования, так просто вырвать с корнями, любителей много будет. Во-вторых, грязь. Конечно можно ее стереть, но так как грязь у нас на севере всегда замешана на песке, оптика очень быстро станет мутной. Поэтому решил ставить камеру внутрь салона, на заднее стекло. Отсюда еще вывод, камеру с инфракрасной подсветкой ставить нельзя, от стекла появиться сильная засветка, будет один сплошной блик.
Так как выбор у нас в магазинах не большой, купил камеру SUPRA SRW-10C, из всех (трех) моделей выбор пал на нее из-за самого большого угла обзора - 150 градусов. Опытным путем подобрал место для установки, сбоку от повторителя стоп сигнала, немного наклонена вниз. Опять-же по причине верхнего места расположения камеры, скорее всего бесполезны модели с разметкой, выводимой на монитор, она будет искажена.
Сделал из листовой стали кронштейн, покрасил в черный цвет, вот что получилось:
Закрепил на двух болтах, удерживающих повторитель. Пришлось еще подрезать пластиковую заглушку.
Вот как это видно снаружи, т.е., если не приглядываться, то почти и не видно:
Провода от камеры провел под резинкой стекла, потом завел под обшивку задней двери. Самое трудное, оказалось провести провода через гофру между кузовом и дверью, все разъемы пришлось срезать, ну да ладно, припаять и потом можно. От камеры провод с видеосигналом провел под потолочной обивкой, оказалось не сложно, пришлось только демонтировать накладки передней и задней стоек, верхние поручни. Питание пока подключил напрямую к лампе заднего хода, но в планах дополнительно сделать принудительное включение еще от тумблера. Пока за неимением монитора, все опробовал на ноутбуке с TV-тюнером. Почему-то в нем изображение с композитного входа черно-белое, хотя на самом деле камера цветная. Вот как выглядит изображение:
Теперь о выборе монитора. Опять-же, из-за любителей чужого добра, решил отказаться от телевизоров, мониторов, GPS-навигаторов с AV-входом, устройств, устанавливаемых на панели. Пока выбрал и заказал зеркало заднего вида с LCD 4.3" монитором PLV-MIR-43, вариант, прикрепляемый на штатное зеркало защелками.
Пока-же немного покатался с ноутбуком . Сразу скажу, польза есть, в зеркало видна земля на расстоянии примерно полметра от заднего колеса, т.е. препятствие в виде ребенка, животного, и уж тем более машины видно однозначно. Еще не совсем определился с углом обзора по горизонтали, надо провести опыт с помощником. Пытался подъезжать к стене, но пока еще не могу точно определить расстояние, думаю, привычку вырабатывать придется.
Как пришлют зеркало с монитором, поставлю и продолжу отчет об установке и подключении.
Изображения
Тип файла: jpg P1000078r.jpg (49.3 Кб, 4208 просмотров)
Тип файла: jpg P1000082r.jpg (49.6 Кб, 3846 просмотров)
Тип файла: jpg P1000083r.jpg (60.2 Кб, 3847 просмотров)
Тип файла: jpg 0503170333Композитный.jpg (53.2 Кб, 4024 просмотров)
Bear-89 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2010, 20:44   #2
Мичиган
Аватар для Мичиган
А почему в разделе безопасность?
я свой отчёт по камере здесь расположил.
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=48764
Мичиган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 16:28   #3
say
Banned
У меня в заднем бампере стоит. Яцены на камеры в Москве посмотрел, то что в Пекине на рынке продается за 20-25$ здесь по 3-4 тр
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2010, 20:16   #4
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Bear-89 Посмотреть сообщение
Камера попала в зону действия стеклоочистителя?
Старый 11.05.2010, 21:59   #5
Bear-89
Аватар для Bear-89
Сама-то камера выше находиться, около стоп сигнала, а вот тот ракурс, что она захватывает, охватывает бо'льшую часть окна, как раз, очищаемую стеклоочистителем.
Сегодня уже прислали зеркало с монитором, не утерпел, временно все подключил и попробовал. Понравилось. Про особенности, достоинства и недостатки опишу позже, как полностью смонтирую, с фотографиями.
Старый 15.05.2010, 19:54   #6
Bear-89
Аватар для Bear-89
Итак, продолжаем.
Прислали мне зеркало заднего вида со встроенным монитором, крепиться на пружинных защелках. Они металлические, с резиновыми накладками, пружины достаточно тугие, так что на штатном зеркале держится очень прочно. Вот так оно выглядит с выключенным монитором:
Подключение заняло один вечер. Кабель от монитора протянул по потолку вдоль правого угла до стойки, на которой закреплен ремень безопасности заднего правого пассажира. Пришлось для этого снять поручни, облицовки этой стойки и правого борта в багажнике.
Решил сделать включение камеры не только от сигнала заднего хода автоматически, но и принудительно от выключателя. Это для того, что-бы в случае, когда в багажнике груза под потолок, не лишать себя вида назад. Для этого на ящике между сиденьями врезал выключатель.
В этом-же ящике имеются два свободных разъема для подключения электростеклоподьемников задних дверей. 12 вольт в них есть всегда, даже при заглушенном двигателе. От одного разъема взял 12 в и землю для подключения монитора, и дополнительно, для питания розетки прикуривателя в багажнике. От второго - только 12 В через свой выключатель для принудительного включения камеры и монитора. Все провода провел через гофру под передним правым сиденьем, далее, под накладкой порога к правому заднему борту багажника. К красному проводу лампы заднего хода прицепил провод. К этому проводу, и к проводу от выключателя подключил два диода (20 В, 3А). Катоды диодов объединил, а от них уже пустил провод на камеру. Все это для того, что-бы при включении выключателя (если еду вперед) не загоралась лампа заднего хода. Кроме того, к катодам подключил зеленый провод монитора. Он служить для автоматического включения монитора, при появлении на нем положительного фронта сигнала. При отсутствии сигнала на видеовходе монитор автоматически выключается через некоторое время.
Вот как выглядит обстановка сзади машины:
А вот изображение с камеры:
Ну и до кучи, установленный в багажнике прикуриватель. Был приятно удивлен при сверлении толщиной пластиковой облицовки, около 7 мм.
В общем, работой и изделием остался доволен. Хотя при парковке назад, особенно с разворота, в зеркала смотреть все равно нужно (не видно приветствий по углам), но самое главное сзади, на расстоянии примерно 30 сантиметров от свеса запаски по земле видно все. Если что-то повыше, высокий бордюр, забор, стена, машина и т.д., видно все до упора. Осталось привыкнуть и научиться оценивать расстояние между колесом и препятствием (пока еще по привычке тянет голову назад повернуть). Иногда, в случае яркого солнца, на мониторе отражаеться обивка потолки, в общем мешает и бликует. Для устранения этого недостатка достаточно повернуть штатное зеркало немного вверх, за рычажок, предназначенный для поворота зеркала ночью, что-бы не слепили ссади фарами. Проверить изображение в темноте пока не удалось, темнеет у нас уже около 24 часов ночи, так поздно еще не ездил.
Изображения
Тип файла: jpg P1000089r.jpg (60.9 Кб, 3652 просмотров)
Тип файла: jpg P1000090r.jpg (76.3 Кб, 3522 просмотров)
Тип файла: jpg P1000091r.jpg (67.9 Кб, 3406 просмотров)
Тип файла: jpg P1000092r.jpg (51.6 Кб, 3466 просмотров)
Тип файла: jpg P1000093r.jpg (53.7 Кб, 3424 просмотров)
Старый 15.05.2010, 22:24   #7
Дмитрий (Москва)
Аватар для Дмитрий (Москва)
А как камера подключается к ноутбуку? Он камеру сразу "видит", или надо их как-то дружить?
Дмитрий (Москва) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2010, 22:47   #8
Bear-89
Аватар для Bear-89
Сообщение от Дмитрий (Москва) Посмотреть сообщение
Дружит посредством TV-тюнера, модель сейчас не помню, их очень много вариантов. Правда он жрет много, на аккумуляторах ноутбук хорошо если пол часа отработал.
Старый 15.05.2010, 22:49   #9
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
я пробовал к верхнему стоп-сигналу камеру вешать. но у меня машина затонирована наглушняк и ночью не видела она ничего. в итоге так поставил:
изображение выводится на монитор:
монитор переключается на камеру автоматически из любого режима при включении заднего хода.
еще немного фоток есть на уазпатриоте : http://www.uazpatriot.ru/forum/ustan...-t7861-15.html
EugeneMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2010, 00:36   #10
слава4х4
Аватар для слава4х4
я вот тоже себе камеру поставил в тентованый уаз.повесил на кронштейн.а сам кронштейн прикрутил к задней дуге тента.и теперь камера аккуратно смотрит в заднее окно.а изображение при включение задней передачи выводится на монитор магнитолы 2din
слава4х4 вне форума   Ответить с цитированием
стеклоподъемники краткий отчет(Добавлено в НАВИГАТОР) dv3153 Кузов (Body) 133 03.05.2019 21:11
Поставил сцепление Luk(краткий отчет). simvolik Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 242 29.09.2015 14:14
Установка зеркал заднего вида, ворос. SERGFILL Кузов (Body) 28 13.09.2011 08:30
Зажигание Михайлова, краткий отчёт. Мичиган Электрооборудование (Electrical Equipment) 130 23.05.2011 21:10
Часовой пояс GMT +4, время: 10:58.
