24.03.2010, 18:37 | #1 |
Замена проводки на Буханке.
Супер электрики и просто разбирающиеся в электрике люди- отзовитесь!!!!
Встал вопрос по полной замене проводки в моей машине, усиливали панель и варили усилитель рулевой колонки, полезли- а там......... ужас нах , как говорится. Че куда и зачем, хрен разберешь- буду менять. Приезжаю в Ю.Порт. Говорю нужна проводка на Буханку.... Оказывается по году и модели который я назвал- их аж 5 шт( видов). Машина УАЗ 3962, 1999 гв, мотор 421 3.0 л, гена 90 Ам от Бычка, бесконтактное зажигание))).. если это как то поможет.... Подскажите кто что думает... что брать и от ... или для какой модели. И вообще принимаются любые советы, как по покупке так и по внедрению в авто, делать буду сам-как пока не представляю правда.. Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 24.03.2010 в 18:40. |
24.03.2010, 20:38 | #2 | |
Один раз попытался на ЗИЛу поменять, помогал другу. В итоге разобрали всё что можно было разобрать и... То одно не работает, то другое. Реле поворотов спалили... Потом по одному проводку меняли и уже потом в жгутики скручивали. Провода брали из того же жгута. В итоге, проще было бы купить несколько разноцветных проводов и поэтапно, начиная с зажигания, перебирать. |
24.03.2010, 20:53 | #3 |
Знаете, я, честно говоря не электрик, но я бы сходил на ближайшую разборку, купил бы мешок провода с разными контактами, потом бы взял либо купил книгу по УАЗу по проводке Литвиненко Электрооборудование авто УАЗ. и скрутил-спаял бы все сам. В книге проводка прорисована поблочно - блок стартер-генератор-аккум, блок зажигание, блок свет и т.п. Разобраться вполне реально.
Выйдет раз в 5 дешевле, когда соединять все поблочно, риска закоротить что-либо практически нет, а когда привезете готовый жгут... Ну как вариант, простейший вопрос - а на Вашей бухе стоит проводка люкс или обычная (а они разные) А что продадут в магазине - а Бог его знает, продавцы ни за что не отвечают Удачи |
24.03.2010, 21:08 | #4 |
В камасутре есть графическая схема подключения проводки на УАЗке. Нафига покупать из-за схемы книжку!!!
24.03.2010, 21:13 | #5 |
24.03.2010, 21:21 | #6 |
ну а все таки, если покупать готовый вариант проводки. как правильно подобрать? там на одну модель авто ,3-5 вариантов проводки, как правильно подобрать свою х.з. именно с этим ни кто не сталкивался?
или мне прямо и к электрику? |
24.03.2010, 22:50 | #7 | |
Вроде бы под УАЗ 1999 года подходит. На сайте есть каталожный номер. |
24.03.2010, 23:01 | #8 | |
Виноват, а в подписи сервис?! А своими силами проводку не одолеть? Настоятельно не советую брать жгуты в магазине: 1 . могут не подойти, 2. провод слишком тонкий 3.качество изготовления - нулевое 4. заводская схема проложена неудобно 5. при замыкании вероятность гибели проводки весьма высока 6. схема нуждается в доработке 7. штатные предохранители недостаточны и малофункциональны. Последний раз редактировалось TORO64; 24.03.2010 в 23:08. |
24.03.2010, 23:07 | #9 |
24.03.2010, 23:07 | #10 | |
На Паскере тоже смотрел, одно не понятно проводка как нибудь отличается если мотор 421 стоит, в штате на 3962 417 же идет??? И разница в цене...... на Южке комплект под 2000 тр выходит..... ни хрена не понимаю Последний раз редактировалось ГЛАВМЕХ; 24.03.2010 в 23:11. |
Замена кулисы на Буханке | Ерема | Буханки и Головасты | 76 | 18.05.2011 14:26 |
Замена проводки с чего начать | ГАШИК | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 19 | 17.03.2008 02:18 |
Замена подкапотной проводки... Или не замена... | Mark | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 30 | 15.10.2007 09:45 |
замена электро проводки | Mongoose | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 54 | 27.03.2006 09:42 |
Замена проводки | Александр156 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 47 | 16.03.2006 11:23 |
