Autoventuri 2
Старый 06.03.2010, 20:20   #1
ScharikoFF
Аватар для ScharikoFF
По умолчанию Спрут-спорт. Отчет по установке "в бампер"
Привет. С запозданием выкладываю отчет по установке лебедки Спрут(9000-Спорт на Патра с КОНДЕЕМ!!! (есть тонкости не отраженные в инструкции по установке)
Заказывал ее напрямую в Ульяновске http://www.lebedka.net/modules.php?n...showpage&pid=1 вместе с подрамником.
Ничего страшного и непонятного в установке нет, все просто как дважды два. Поставил один, по времени - примерно с 10.00 до 20.00.
Снимаем бампер, у меня еще снята облицовка радиатора, ее снимать не обязательно. Снимаем жестяной брызговик из под радиатора, и не выкидываем его - удобная будет коробочка под болты и гайки . Роль брызговика в дальнейшем будет исполнять плита лебедки.
Рассверливаем отверстия, в которые вкручивались болты крепления брызговика и вместо брызговика прикручиваем плиту лебедки. Получается так
Далее примеряем лебедку и видим
что она упирается мотором в фильтр кондиционера. Вначале пытался ослабить хомут и подвинуть фильтр вверх, но этого недостаточно, да и трубки начинают тереться о масляный радиатор. Остается два варианта -
Первый - перенести крепление кронштейна фильтра на 1,5 см выше, прикрутить и отогнуть фильтр от радиатора, но тогда придется еще и облицовку изнутри подрезать. Если это не смущает, то вперед. Длины шлангов хватает.
Второй, самый простой и колхозный - тупо до предела поднять фильтр в хомуте и затем всю конструкцию в сторону. Вот так это выглядит
Остается примерить лебедку снова, убеждаемся, что она садится на свое место, наживляем правый передний болт крепления лебедки к раме (лицом к машине сидим) и прикручиваем к клеммам провода. Их желательно предварительно протянуть в моторный отсек (я это сделал через отверстие, где лежит воздухозаборный патрубок, предварительно пометив провода кембриками). В моторном отсеке для удобства работы снял возд. фильтр и бачок стеклоомывателя.
Провода прикрутили, лебедку тоже.
Фиксируем все липиздричество предварительно купленными хомутами-стяжками для монтажа проводки, чтоб нигде ничего не терлось об острые кромки и не болталось.
Далее пилим бампер, вот тут я немного протупил и отпилил немного не там. Хорошо, вовремя остановился Вся процедура сводится к тому, чтоб выпилитьб место под клюз лебедки, а это средний клык в воздухозаборном отверстии ну и подпилить чуть-чуть... Примеряйте чаще и не ошибетесь. В итоге получается вот так, как тут и былО
Прикручиваем рукоятку переключения редуктора. Она не должна задевать за края отверстия.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (60.1 Кб, 1646 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (55.9 Кб, 1501 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (60.1 Кб, 1504 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (52.6 Кб, 1857 просмотров)
Тип файла: jpg 5.JPG (60.4 Кб, 1488 просмотров)
Последний раз редактировалось ScharikoFF; 06.03.2010 в 20:34.
ScharikoFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 20:24   #2
ScharikoFF
По умолчанию установка блока управления
Долго думал куда сунуть, и не нашел ничего лучшего, как сюда
Кронштейн крепления блока был в комплекте.
Может быть мое решение не совсем правильное, но лучшего места в моторном отсеке не нашел.
Итак, снимаем амортизаторы-стойки капота с нижнего крепления, открываем капот до упора, керним в водосточном желобе отверстия (по кронштейну) и сверлим.
Далее прикручиваем кронштейн и!!!!! СМ. ВНИМАТЕЛЬНО ФОТО!!!! через шайбы-проставки-прокладки общей длиной около полутора-двух сантиметров прикручиваем блок к кронштейну. Иначе капот не закрыть.
Место вокруг болтов в желобе заливаем хорошим герметиком.
Вроде ничего не забыл.
Спрашивайте, отвечу.
Изображения
Тип файла: jpg 6.JPG (58.3 Кб, 1368 просмотров)
Последний раз редактировалось ScharikoFF; 06.03.2010 в 20:31.
Старый 06.03.2010, 21:56   #3
say
Banned
Почему спрут?
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 22:08   #4
Легасан
Аватар для Легасан
Хорший отчет! Только сегодня лазил под машиной и смотрел куда и как приляпать лебедку, а тут на тебе все показали и рассказали.
Легасан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 22:14   #5
say
Banned
Сообщение от Легасан Посмотреть сообщение
Под бампер можно любую лебедку поставить, не только спрут
Старый 06.03.2010, 22:29   #6
ScharikoFF
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
А почему нет? Читал тесты, разговаривал с людьми... У спортсменов стоят, нареканий нет.
В конце-концов с запчастями тоже проблем нет
Варн мне не нужен, не спортсмен я.
Последний раз редактировалось ScharikoFF; 06.03.2010 в 22:31.
Старый 06.03.2010, 22:49   #7
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
я где-то читал или слышал что приблуду "фильтр от кондиционера" лучше все-таки вертикально устанавливать. у меня тоже спрут, я его в итоге сильно в сторону убрал. к сожалению, лучшей фотки нету, тока такая:
EugeneMP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2010, 22:57   #8
ScharikoFF
Ну, я ж его не горизонтально положил .
Если все-таки это смущает, то 15 мин, сверло на 6,- и фильтр вертикально стоит и никому не мешает. Места и длины шлангов хватает.
Последний раз редактировалось ScharikoFF; 06.03.2010 в 23:01.
Старый 06.03.2010, 23:06   #9
EugeneMP
Аватар для EugeneMP
не, я понимаю. я просто предупредил что по слухам лучше эту хрень вертикально ставить. у меня она тоже какое-то время с наклоном ездила.
ЗЫ. а блок управления чего не стал по инструкции на штатный кронштейн рядом с бачком омывателя водружать? мешает чего?
во. фотку нарыл:
ЗЫЫ. а управление лебедкой очень удобно выводить на боковые кнопки калиновского подрулевого переключателя:
Последний раз редактировалось EugeneMP; 06.03.2010 в 23:16.
Старый 06.03.2010, 23:28   #10
ScharikoFF
Сообщение от EugeneMP Посмотреть сообщение
Мешает, там газовый редуктор стоит. Да и мануал не дочитал, мне казалось что это кронштейн для установки блока прямо на лебедку.
Фик знает, предпочитаю лишний раз на линии огня (крюка) не находится Убить ведь может, если соскочит.
Кстати, дописываю к отчету - упаковка, внешний вид и комплектность нареканий не вызывает. Похоже, что лебедка на самом деле гидроизолирована.
Но!!! Есть один косяк- пластмассовый шнур пульта управления. Вытягивался из сугроба в - 30 и шнур весь полопался, как внешняя изоляция, так и на самих жилах. Поставил силиконовый кабель.
И еще- если не спортсмены - не ведитесь на спрут-спорт. Ничего плохого ней нет, но у простого спрута потребление тока меньше, а разница только в скорости намотки.
Последний раз редактировалось ScharikoFF; 08.03.2010 в 21:11.
"Спрут" пневмотическая блокировка Lopary Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 19.11.2010 10:55
кто разбирал лебёдку "Спрут" ? svh70 Общие технические вопросы 4 03.06.2010 07:12
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ Родной Электрооборудование (Electrical Equipment) 31 24.11.2009 15:09
Установка "Спрут-9000". Lepa1967 Опыт внедорожной езды 45 09.05.2007 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
