Autogur73_2
Старый 17.12.2005, 21:31   #1
val4
Banned
По умолчанию Зажигание с датчиком Холла
Купил на Шаболовке . Сказали что на УАЗ они сами не ставят . Расказал что у меня 2.9 л контактное зажигание - мастер выставил на стенде подрегулировал грузики трамблёра . Продали вместе с трамблёром ( с датчиком Холла который ) коммутатором и катушкой и проводами . Визуально от 08 модели Жигулей (коммутатор и катушка ) . Поставил по данной там же схеме по первому цилиндру (такт выхлопа ) бегунок тоже на первом цилиндре провода 1243 против часовой но двигатель ни гугу хотя искра убьет быка наверное , бензин точно поступает . Такое впечатление что искра происходит не втакте сжатия в ВМТ а позже . Что может быть не знаю . Посоветуйте что нибудь Или трамблер менять
val4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2005, 23:50   #2
Texas_Ranger
По умолчанию Re: Зажигание с датчиком Холла
Сообщение от val4
. Поставил по данной там же схеме по первому цилиндру (такт выхлопа )...
Сам же все этим и объяснил. Переверни трамблер на 180 градусов, проблем решится сама собой (или в/в провода перекинь на 2 позиции вперед).
Texas_Ranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 11:14   #3
val4
Banned
Переворачивалина 180 не помогло и как провода переставить если на трамблере ( с Холлом ) по метке 1- ставили (как положено ).
Старый 18.12.2005, 11:34   #4
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
1е - нужно выставить двигатель на ВМТ первого цилиндра : выкручиваешь 1ю свечу пихаешь туда бымажный пыж и медленно крутишь кривым пока пыж не вылетит. 2. устанавливаешь трамблер так чтобы при таком положении двигателя бегунок смотрел в район контакта первого цилиндра на крышке трамблера, а метки на трамблере совпадали. 3 соединяешь все провода считая от первого цилиндра против часовой 1243. 4 запускаешь.
MegaVOLT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 11:40   #5
EJ - Бобик
Аватар для EJ - Бобик
Там может быть интересный прикол: крышка на трамблере та же восьмерочная, и при правильной установке трамблера ВВ вывод с пометкой "1" располагается по направлению к 4-му цилиндру. Туда же должен быть направлен и бегунок при установке 1-го цилиндра в ВМТ в такте сжатия. Однако мне однажды попалась крышка(при обычной замене - к тому времени трамблеру было уже 2 года), на которой этот помеченный вывод оказался с противоположной стороны!
EJ - Бобик
Старый 18.12.2005, 11:57   #6
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
Хорошая подколка)
Старый 18.12.2005, 12:01   #7
val4
Banned
Все как вы отмечали - делал также . Правильно бегунок трамблёра ( с Холлом ) смотрит в сторону 4 цилиндра и совпадает с меткой на крышке с 1 цилиндром провода ставили от неё . Но не хочет заводится хоть убей . Спасайте
Старый 18.12.2005, 12:26   #8
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
Ну если ты все действительно сделал правильно и не работает, то тут помочь может только телепат. Из вариантов могу предположить неисправность катушки коммутатора или собственно датчика холла и соединений
Старый 18.12.2005, 12:27   #9
Ёж розовый
Что даже не стреляет никуда?
Я когда себе ставил трамблёр с датчиком холла у меня смещение было по свечам на одну позицию - перекинул провода и всё завелось и работало нормально да так и продал.
Ёж розовый вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 12:28   #10
MegaVOLT
Аватар для MegaVOLT
А собсвенно искра то есть? хоть какая то? если она есть и бензин есть может не заводится но должно стрелять. А привод трамблероа случайно не вытаскивали?
Трамблер с датчиком холла Николай{MNJ} Электрооборудование (Electrical Equipment) 241 19.03.2013 23:56
Трамблер с датчиком Холла АТЭ-2 Пришелец Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 07.02.2013 22:51
бсз с датчиком холла PEHAT Двигатель (Engine) 3 15.03.2009 01:59
Зажигание с одним датчиком холла Kolian138 Электрооборудование (Electrical Equipment) 8 09.03.2009 15:12
Проблемы с АТЭ-2 (датчиком Холла) Пит Электрооборудование (Electrical Equipment) 10 08.12.2006 17:21
Часовой пояс GMT +4, время: 15:28.
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
