#1 |
Имею УАЗ Патриот 2008 г.в. Установлена сигнализация с автозапуском. Контроль момента запуска по напряжению в бортсети. Работает это весьма нестабильно при температуре ниже -17, когда стартер начинает крутить двигатель не так бодро как летом - запускается не всегда. В сигнализации есть возможность подключиться к цепи тахометра, но где ее ловить с ЭБУ Bosch 17.9.7 не понятно. Может кто знает?
Так же была мысль кинуть этот провод от сигналки на одну из форсунок. Какие будут мысли? |
| Реклама | |
#2 | |
#3 | |
А стартер в таком случае отключается сразу после того как появятся вспышки или стартер упорно крутит 2 секунды? |
#4 |
Да, сигнализация StarLine a8.
#5 |
Я себе вообще 10 секунд поставил, бывает двигатель еще теплый, а коробка успела задубеть, хоть и масла везде синтетика, 2 секунд не хватает. В общем, как только появляется сигнал на генераторе, двигатель фактически завелся, то стартер выключается, упорно до 10 (или 2 секунд) не ждет.
#6 |
Сейчас глянул вот тут http://www.autoelectric.ru/autoalarm...wage-a8/a8.htm, в Вашей сигналке есть два способа контроля запуска, по тахометру, и по шумам напряжения в бортовой сети автомобиля. У меня второй способ тоже возможен, но по разговору с установщиком моей сигнализации, этот способ очень ненадежен. Так что надо искать сигнал с тахометра или что-то подобное. А с генератора не подойдет, нет у Вас такой возможности.
#7 |
Вот интересно, а можно взять сигнал с форсунки? Как сигнализация поймет что обороты достигли тех что можно отключать стартер? Ведь количество импульсов за оборот двигателя бывает разное.
#8 | ||
#9 | |
Попробую подключить, отпишусь. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Подключение сигнализации к ЦЗ | КАНКАН | УАЗ Патриот & Патриот Спорт (УАЗ-3163, 3164) | 0 | 11.11.2010 01:35 |
| Вопрос по сигнализации. | wolodya | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 10.09.2009 12:33 |
| off. Вопрос по сигнализации | Shel1983 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 19.10.2008 21:53 |
| Установка сигнализации | Хмурый | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 15.01.2007 12:28 |
| Ремонт сигнализации. | Observer | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 13.10.2006 17:09 |
