06.01.2010, 18:39 | #1 |
Как провести провода в двери???
Здравствуйте,помогите с проблемой,не знаю как безопасней провести проводку в дверь,например для активатора Ц.З. У кого есть опыт поделитесь пожалуйста,хочется и практично и красиво.
Уаз 31514.Спасибо. |
07.01.2010, 16:05 | #2 |
Сверли дверь либо с торца, внутрь отверстия шланг кислородный. На стойке жестко крепи, конец подлиньше и в дверь, отверстия должны быть соостны, чтобы чтобы на закрытой двери не ламало.Можно и сверлить дверь с салона и всё в гофру, только запас проводам и гофре. Минус торчать кишкой будет. У меня пербый вариант, ни чего не видно.
07.01.2010, 16:28 | #3 |
07.01.2010, 17:06 | #4 |
07.01.2010, 17:09 | #5 |
Да они и по 30 сантиметров сразу бывают. Просто завод как всегда экономит год от года. Под старые 2108 они длинючие и так. А вот от 2114 уже вдвое короче.
07.01.2010, 20:25 | #6 |
Лучше всего - S-образные гофры, работающие на кручение. Отверстия надо сверлить на разной высоте.
У прямых провод внутри двери двигается, а с другой стороны место заделки трубки в проем тоже отрывается. |
07.01.2010, 20:29 | #7 |
09.01.2010, 16:16 | #8 | |
У кого-нибудь есть фото?
Мне кажется, на УАЗе из-за особенностей расположения петлей двери возникают трудности проведения проводов в дверь. У неё траектория движения отличается от легковых а/м. Если делать напрямую, то нужен достаточно большой запас провода, S-образная трубку нужно правильно суметь закрепить, чтобы хватило на максимальное открытие двери. Вот один из вариантов прямой трубки: Цитата:
Статья целиком: Установка сигнализации на УАЗ Hunter. |
10.01.2010, 21:26 | #9 |
Купил S образные гофры,от ваза какого-то.Примерил что то мне кажется очень сложно будет закрепить что-бы не отрывало при открытии и не пережимало при закрытии.По попробую вариант как на фото.Не подскажите какого диаметра отверстие в двери делать под такое соединение.
10.01.2010, 22:37 | #10 |
Если Хантер, то в качестве отверстия на двери для S-образного гофра лучше ипользовать отверстие для клипсы, которой обивка крепится. Второе отверстие ( в кузове) сверлить сантиметра на 4 выше не в проеме, а со стороны ног пассажира. Тогда ничего не зажимает, петля свободно ходит и никому не мешает. Завтра могу фото сделать.
кто нить на 469 провода в двери протягивал? | Вован | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 22 | 27.10.2012 15:57 |
Как провести провода в передние двери? | Мишка_16rus | Буханки и Головасты | 8 | 13.09.2009 19:42 |
Как провести провода для люстры | Александр второй | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 09.07.2009 14:39 |
Переламываются провода в двери | Artye | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 26 | 18.03.2007 00:25 |
