04.01.2010, 19:15 | #1 |
Ремонт лебёдки Спрут
Инфы ни какой нужной не нашёл, поэтому решил завести тему, если не попал то модерам просьба поправить.
При лебежении Лендровера , через блок, внутри лебёдки раздался хруст и начались щелчки. Перевести в ручную размотку переключатель не удалось. При разборке возник вопрос - собственно как эта хр.нь разбирается правильно? и как грамотней отремонтировать? Просьба не советовать купить Варн и т.п. Лебёдка в принцыпе нравиться , лебедился из-под воды, в ней всё сухо. Если кто то сталкивался, то вопросы: 1.Как не разбирая последнюю ступень, освободить муфту включения ручной размотки ( назовём так) http://foto.infan.ru/img/600-0/f/29/1/100_0758.jpg, http://foto.infan.ru/img/600-0/f/10/1/100_0761.jpg . 2.При попытке повернуть переключатель, пластиковая крышка очень значительно выгибается http://foto.infan.ru/img/600-0/f/63/1/100_0757.jpg. Может это и повлияло на не полный зацеп http://foto.infan.ru/img/600-0/f/26/1/100_0765.jpg. Понятно что лечить заменой этой детали как минимум. Заранее благодарен за дельные советы и предложения. |
05.01.2010, 22:03 | #2 |
Поднял.
Производители молчат. На их сайте не возможно, почему то, зарегится? Может идеи будут у кого? |
06.01.2010, 15:35 | #3 | |
у меня в сентябре на соревнованиях при вытаскивании чирика, правда без блока и из полной *опы, тоже спрут приказал долго жить, вскрытие показало что развалились два планетарных ряда, теперь думаю пытаться искать на него запчасти или копить на comeup ,а вот по поводу вашей детальки не помню к сожалению, вроде как то само все разобралось и вынулось, щас под рукой нет, но как буду в гараже посмотрю обязательно |
06.01.2010, 20:09 | #4 |
Спасибо, dma написал, пока тишина, наверно празднуют.
08.01.2010, 17:22 | #5 |
Вчера лебедился при нажатии кнопок не всегда срабатывал мотор лебедки ,движок был заведен. Раньше такого не было
08.01.2010, 21:28 | #6 |
Надо соленоиды смотреть сначала, если они окей, то щётки на моторе.
12.01.2010, 21:06 | #7 |
Поднял.
А вдруг... |
14.01.2010, 07:31 | #8 |
23.01.2010, 15:59 | #9 |
У меня второй год стоит, пользовался раз 30. Пока не разбирал, механических проблем нет, на кабеле пульта стали рваться жилки. Стал ремонтировать - похоже на дешевый китайский провод, жилки тонюсенькие, выкинул. Поставил телефонный удлинитель (под рукой был), пока работает. Клеммы подтягивал, думаю, надо все-таки разобрать, профилактику сделать да с устройством ознакомиться.
24.01.2010, 15:03 | #10 |
Устройство сильно секретное , производитель молчит, заказал деталь на местном заводе, посмотрим , что получится. Пару усовершенствований, думаю придётся сделать
ЗЫ Лебедился несколько раз из под воды - при разборке , через пол года, всё сухо, так что думаю с просторазборкой стоит подумать, хотя у нашего производителя раз на раз не приходится. Последний раз редактировалось Петрович 1; 24.01.2010 в 15:06. |
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ | Родной | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 24.11.2009 15:09 |
Ремонт блока управления лебедки, может пригодиться кому | Valentin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 08.10.2009 18:39 |
Подскажите размеры м/у отверстиями крепления лебедки спрут 9000 | Мишка_16rus | Буханки и Головасты | 2 | 09.06.2009 20:15 |
Вопрос про ремонт лебедки | Дрон.Хб. | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 10.04.2008 14:01 |
ремонт лебедки | Андромедыч | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 3 | 04.09.2006 20:57 |
