05.12.2005, 02:59 | #1 |
Как слить масло с ТНВД "МОТОРПАЛ"
Приветствую, Народ.
Подскажите, плз, кто сталкивался. Решил заменить масло в ТНВД. А сливного отверстия не нашел. Облазил все вокруг. Ну нет там никаких гаек. А на рисунке по эксплуатации двига, внизу гайка нарисована, на самом деле наблюдается присутствие ее отсутствия... Как его оттуда слить то??? Насосом через заливную пробку высосать, что ли??? |
05.12.2005, 22:06 | #2 | |
Re: Как слить масло с ТНВД "МОТОРПАЛ"
ТНВД или (топливный насос высокого давления) смазывается от системы смазки двигателя под давлением поэтому ты и не нашёл сливной пробки, аесли посмотриш внимательнее то увидиш толстую трубу которая одним концом прикрученна к ТНВД снизу а другим к поддону картера. А вообщето надо внимательнее читать инстукцию по по обслуживанию двигателя АНДОРИЯ. Страница 16 строчка 14 там написанно! МАСЛО В УСТРОЙСТВЕ ОПЕРЕЖЕНИЯ ВПРЫСКА проверяется первый раз через 40 тысяч.км. Меняется через 100тысяч.км 0,25 литра трансмиссионого масла. УОП иТНВД это совершено разные механизмы. А сливную и заливную пробки этого устройства ты увидеш когда снимеш пластмасовый кожух ремня ГРМ. Заодно и провериш натяжение ремня.Только перед этим надо снять радиатор. [/b] |
14.12.2005, 14:26 | #3 |
в принципе достаточно только отсоеденить тяги радиатора и крышка убирается. Вот только гиморойно сливать тосол, там внизу нет краника.
Может кто уже устанавливал, какой подойдет? |
16.12.2005, 17:40 | #4 |
Поставил краник внизу радиатора. По моему от Волги. Точно от какой не помню, но можно в магазине сравнить резьбы пробки и крана.
Ставил вместе с печкой НАМИ. |
17.12.2005, 16:08 | #5 |
вот в этом весь гимор!
слить тосол, открутить заглушку и мчаться в магазин |
19.12.2005, 11:09 | #6 |
Нужен магазин, где есть и пробка и кран одновременно.
24.12.2005, 17:39 | #7 |
ни когда так плохо о себе не думал.
Спасибо за совет. |
17.10.2009, 00:20 | #8 | |
17.10.2009, 11:39 | #9 |
эта крышечка нужна исключительно при первичной установки ТНВД, чтобы не гонять насос в холостую без масла первые секунды пока магистраль не заполнится маслом, в обычной жизни на эту пробочку внимания можно не обращать.
А вот в устройстве опережения впрыска масло действительно стоит поменять, и как я убедился на своем 40 тысяч это слишком много для него, у себя первый раз залез туда тысяч в 45, слилось оттуда нечто непохожее на масло, а больше напоминающее гудрон ужасно грязный и явно не 250 грамм, в лучшем случае 100 набралось. |
17.10.2009, 21:19 | #10 | |
Может ли ТНВД "переливать"? | Jetpilot | Дизельные | 34 | 17.10.2009 10:34 |
ТНВД "motorpal". Нужен совет. | ferroline | Дизельные | 12 | 15.02.2008 10:19 |
Разбрызгивает масло через муфту "Элмо"? | Denis_Ivanoff | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 17.05.2007 11:38 |
как слить масло из рулевого механизма | Андрей ака AdanU | Эксплуатационные жидкости | 9 | 25.04.2006 00:43 |
