Metalpart2020
Старый 10.08.2009, 14:51   #1
Shel1983
Аватар для Shel1983
По умолчанию Вывод сапунов
Собственно вопрос: как правильно и куда вывести сапуны?
Может конечно плохо искал по форуму, но нигде не нашел...
Shel1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 14:54   #2
Димас*К
Сообщение от Shel1983 Посмотреть сообщение
тем было ОООочень много.......
я вывел с мостов и коробки под капот повыше...........но лучше в шнорхель........
Старый 10.08.2009, 14:57   #3
Shel1983
Аватар для Shel1983
Сообщение от Димас*К Посмотреть сообщение
Ну шноркеля у меня нет. А куда именно под капот выводить? Как это все проводить под капот?
Старый 10.08.2009, 15:03   #4
Димас*К
шнорхеля у меня то-же нет поэтому у меня получилось с переднего моста за левой фарой(так ближе)...а с заднего мота с боку от аккума.....
Старый 10.08.2009, 15:06   #5
Shel1983
Аватар для Shel1983
А трубки как прокладывать? Из какого материала они?
Старый 10.08.2009, 15:09   #6
Димас*К
у меня обыкновенный шланг от кислородного балона со сварки.....приделывал его стяжками так чтоб не зацепить корягой в лесу.....на форуме много тем поищи...там и фоток много.....какие штуцера и от чего подходят....в архиве глянь....
Старый 10.08.2009, 16:51   #7
E&A_CO
Можно просто купить
http://www.part-time.ru/desc/?pid=911
E&A_CO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 16:56   #8
Kurgan
Аватар для Kurgan
трубки прозрачные, как по ссылке, в изгибах переламываются, делаясь непроходимыми, у меня выведены под капот топливным шлангом от жигулей, в мост ввинчен патрубок от дюймового шланга сантехнического.
Kurgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 17:23   #9
MakarOFF
Аватар для MakarOFF
Kurgan +1 точно так же сантехника вкручена в мост и потом тройниками все собирается в один шланг, который выходит под капот. Кстати его можно подсоединить к крышке клапанов и давлением картерных газов будет небольшой подпор.
MakarOFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 17:30   #10
Железендер
Аватар для Железендер
Я вместо сапунов вкрутил переделанные прокачные штуцеры, от волги помоему. От них под капот вывел обычные топливные шланги и под капотом закрепил на изготовленном кронштейне правее и выше от катушки зажигания на перегородке (там много пустого места). Чтобы избежать попадания пыли в шланги, в их концы я вставил обычные пластмассовые топливные фильтры.
Если интересно, могу выложить фото. Но в идеале конечно я всю эту конструкцию вывел бы в шноркель, но последний к сожалению я пока еще не смастерил.
Железендер вне форума   Ответить с цитированием
Грамотный вывод сапунов Злачник Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 42 24.11.2017 12:39
Вывод сапунов под капот technik5 УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 46 20.06.2016 23:04
Вывод сапунов Тритоша Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 16.01.2011 09:03
Вывод сапунов из АДС и РК. Necromant Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 22.07.2008 12:26
Вывод сапунов Мартын Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 9 27.06.2005 14:19
Часовой пояс GMT +4, время: 13:54.
