03.08.2009, 09:18 | #1 |
Как проверяются шкворни
Коллеги, здравствуйте.
подскажите, как правильно проверить шкворни на живость? хантер, 2006, спайсеры. все штатное. есть подозрительный металлический звук справа при прохождении неровностей и характерное биение руля. подозреваю шкворни. интересует: под что домкратить? в какой плоскости качать-шатать-тянуть-толкать? каковы допуски люфтов? |
03.08.2009, 09:24 | #2 |
Домкратить под что угодно, тут это роли не играет, главное чтобы колесо висело, а потом за верх колеса и за низ качаем (в вертикальной плоскости).
Люфтов быть недолжно вообще, если люфт небольшой можно подтянуть попробовать, если не подтянуть разобьет очень быстро, если колесо уже не люфтит а реально болтается то тут уже полный трындец. А вообще пластиковых вкладышей у меня на 33 колесах хватало максимум на 5 тысяч, щас на подшипниковых катаюсь, вроде пока держаться. |
03.08.2009, 10:11 | #3 | |
или все же "ломаем" колесо как проверяем люфт ступичного подшипника? |
03.08.2009, 10:37 | #4 |
Удобно качать за ХАБ при вывешенном колесе. Как бы пытаешься поднять машину. Люфт, если есть, ощущается очень хорошо, особенно если снято колесо.
03.08.2009, 10:52 | #5 |
ок, спасибо коллеги,
"прокачаю" - отпишу. если есть люфт далее по мануалу протянуть, удалить прокладки и если это не помогает - менять вкладыши? |
03.08.2009, 10:56 | #6 |
Banned
Чёрные углепластмковые рулят. Не далее как позавчера делал ревизию с водительской стороны. После замены 30тык. Визуально износ не замечен. Правда кто-то на форуме писал, что их затягивать сильно не рекомендуется, затягивал без фанатизма, но с метровой трубой.
03.08.2009, 11:36 | #7 |
шкворня нового типа нуно тянуть ломом?
03.08.2009, 11:41 | #8 |
Banned
03.08.2009, 11:44 | #9 |
03.08.2009, 11:46 | #10 |
Banned
Шкворни | Anonymous | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 32 | 22.04.2023 20:44 |
Шкворни,они же грибки | BOLWOY BORODA | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 17 | 28.09.2010 20:30 |
Про шкворни? | Алексей(TNT) | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 07.11.2006 17:57 |
Шариковые шкворни | P | Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) | 15 | 26.10.2006 12:23 |
Как шкворни восстановить | Saab | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 07.08.2004 23:11 |
