Banner_Ij-Tehno
Закрытая тема
Старый 20.05.2009, 17:22   #1
Aleksei Sergeevih
По умолчанию Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация.
Внешний вид:
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=348
В этой ветке буду выкладывать результаты, особенности работы, в общем всё что касается эксплуатации изделия.
ДАК усиленный установлен в передний мост со 100% блокировкой при движении в перёд.
Наблюдения на данный момент такие:
Дак работает.
Плюсы:
Роет на диагоналке свободно и на любых оборотах.
Удобно выскакивать из колеи на "сбросе газа"
Проходимость повысилась очень сильно. (в сравнении со стандартным)
Можно двигаться на одной полуоси.
Минусы:
Управляемость на асфальте очень проблемная, машина пытается перепрыгивать колейность.
Увеличился расход бензина и нагрев резины.
Машина стремится к прямолинейному движению, сильные возвратные реакции на руле.
В прыжке очень жёстко блокируются колёса, приземление на одно колесо-смерть полуоси.
Несколько хуже включается передний мост, не критично но этот момент присутствует.
Сайт производителя
http://www.dak4x4.com/
Последний раз редактировалось Aleksei Sergeevih; 21.05.2009 в 09:49.
Aleksei Sergeevih вне форума
Старый 21.05.2009, 09:18   #2
Aleksei Sergeevih
Значит так: Вернулся я домой на одном переднем правом колесе.
левая полуось разорвана, задний кардан дома в гараже. и несмотря на поломку я остался испытаниями доволен.
Одно колесо СПОСОБНО ЗАРЫТЬСЯ ДО МОСТА !!! При движении в перёд.
А придвижении назад стоит на месте, но если тронуть педаль тормоза начинает рыть пока газ не сбросишь.
Видео материал постараюсь выложить завтра, если возникнут сложности буду просить Вашей помощи.
Старый 21.05.2009, 09:20   #3
Aleksei Sergeevih
Фотоснимки с начала испытаний
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=650
Старый 21.05.2009, 09:21   #4
Aleksei Sergeevih
По скользкой бровке идет отлично (глина мокрая)пытается выпрыгнуть в сторону.
Алгороитм такой.
Поворот руля -газ -машина прямо-газ отпускаю-машина ныряет в поворот. Мост только передний. Как будут грести оба пока не знаю.
Разбираться диф будет после того как мы его убъем. Или если не сможем убить то по истечении какогото времени.
По трассе есть нюансы, опишу более подробно завтра.
Мы не верили своим глазам, машина роет одним колесом!!! На видео все есть. Роет конкретно и на любых оборотах. от холостых до максимальных.
Старый 21.05.2009, 09:22   #5
Aleksei Sergeevih
Видео файлы первых испытаний.
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...&postcount=657
Старый 21.05.2009, 09:25   #6
Aleksei Sergeevih
Цитата:Сообщение от бампер
похоже вперед его ставить нельзя. Или попробовать обратное включение?Как дифф был установлен - режим полной блокировки при движении вперед или назад?
Диф собран для полной блокировки при движении вперёд.
А вот на видео, где крутит одно колесо - это уже с порванным шрусом? Неплохо крутит.
Да это с порванным шрусом, вот так три километра мы и доехали в гараж.
А с вывешенным колесом не совсем понятно, блокируется только при повышенных оборотах? Низких оборотов не разглядел, пониженная включалась ? Нет видео с вращением в обратную сторону.
Блокируется на самых малых.
В обратную сторону пропустил, выложу чуть позже, да и на малых то же найду.
Пониженную включали, на ней собственно и порвали.
Старый 21.05.2009, 12:40   #7
Aleksei Sergeevih
Следующий вариант установки:
Перед ДАК усиленный передний мост с 100% блокировкой при движении назад, и 90% при движении в перёд.
Задний мост так же.
Ожидаем:
Улучшение управляемости (по сравнению с первым тестом)
Ухудшение проходимости -только диагональ, будем пытаться на тормозах проехать диагональ на сыпучем грунте и в грязь.
В данный момент ждём второй Дак. С понедельника скорее всего уже будет у нас.
Старый 21.05.2009, 15:41   #8
Aleksei Sergeevih
Установка
Прошла с двумя особенностями :
Не возможно заттянуть болты на главной паре головкой, только рожковый ключ+фиксатор резьбы.
Не возможно работать съемником во время регулировки подшипников.
В остальном как обычная замена стандартного дифа.
Ничего нигде не цепляет, и ничего не подтачивали.
реклама
Реклама на форуме
Старый 21.05.2009, 16:35   #9
Мурманчанин
Аватар для Мурманчанин
Сообщение от Aleksei Sergeevih Посмотреть сообщение
Установка
А на если болтами с внутренним шестигранником, как на буржуях? По идее и с головкой, и с динамкой можно подобраться.
Мурманчанин вне форума
Старый 21.05.2009, 17:09   #10
petsamo
Дело за малым, найти болты 12х1.25х22 с внутренним шестигранником, да еще и прочностью повыше чем 8.8.
petsamo вне форума
Закрытая тема
блокировки, дак
Torgmash3
Дифференциал автоматический "ДАК" эксплуатация. (2) Segan Мосты 362 11.03.2015 11:04
Дифференциал автоматический "ДАК" (2) Segan Мосты 2479 09.08.2013 23:01
Дифференциал автоматический "ДАК" white74 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1969 25.11.2010 11:05
"Вояковский" дифференциал. Вопрос. TORO64 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 6 20.07.2010 22:11
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 12:10.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
Уазбука © 1999-2018
