Autogur73_1
Старый 14.05.2009, 20:57   #1
oscurita
Аватар для oscurita
По умолчанию Подкачка на «колхоз».
Установил подкачку колёс на гражданский передний мост. Хочу поделится опытом, а так же выслушать ваши замечания. Подкачка работает, есть множество недоработок, некоторые устраняются по ходу, некоторые будут устранены после окончания тестов, главного уплотняющего узла. Фоток много, какие заинтересуют не знаю, поэтому буду выкладывать и комментировать по ходу обсуждения.
ID:	26174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26175   Нажмите на изображение для увеличения
oscurita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 21:02   #2
SINYAK
Аватар для SINYAK
поподробнее можно. как воздух из колеса внутри ступицы идет?
SINYAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2009, 21:05   #3
Димас*К
краны от чего, от тёплых полов? Давай подробно.... какой компрессор и как установлен....Больше всего интересует как подведено именно к соску через ступицу...)))
Старый 14.05.2009, 23:44   #4
Dem-923
Аватар для Dem-923
Да про компрессор по подробнее
Dem-923 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2009, 20:13   #5
oscurita
Аватар для oscurita
В цапфе просверлил три отверстия. Сначала со стороны упорной шайбы до середины между подшипниками, потом сверху где штуцер так чтобы соединить с первым каналом, и первый канал вскрыл между подшипниками. Со стороны упорной шайбы вход заварил. Между подшипниками ставиться втулка (по ней вращаются манжеты), между подшипником и втулкой стоит уплотнительное резиновое колечко и ещё с одной стороны регулировочные шайбы. Манжеты вставляются в шайбу , которая через уплотнительные резинки вставляется в ступицу . В ступице также сверлим до середины, потом вскрываем в середине изнутри .
Кран возможно с теплых полов (самое компактное и дешёвое что нашлось, что бы можно было перекрыть каждое колесо).
Компрессор при положительных испытаниях будет заменён . Для меня сейчас первостепенно узнать долговечность манжет (черных). Сначала планировалось установить синие манжеты (из супер материала, и недешёвые), но на предварительных испытаниях ( в токарном станке) не выдерживали и пяти минут работы при 800оборотов. Синие заменил на простые резиновые, которые выдерживали испытания в токарном станке, кстати шланги та же история надо будет менять на резиновые.
ID:	26227   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26228   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26229   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26230   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2009, 20:15   #6
oscurita
Аватар для oscurita
И ещё фото.
ID:	26232   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26233   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26234   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	26235   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 15.05.2009, 21:12   #7
Димас*К
супер!
Старый 17.05.2009, 19:31   #8
SINYAK
Аватар для SINYAK
Smile
гениальное решение конструкторских мыслей
Старый 17.05.2009, 20:20   #9
ualexj
Аватар для ualexj
если не секрет, что за краска которой кулак прокрашен? хочу тоже, но хз что выбрать.. хаммерайт облезает быстро
ualexj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2009, 21:27   #10
petsamo
Не подскажешь, каким диаметром сверлил и как с задними колесами? там цапфу не снять.
petsamo вне форума   Ответить с цитированием
Подкачка в спайсер. Как? -ого- Мосты 11 07.11.2016 15:57
Подкачка alexkor Мосты 147 25.03.2016 13:48
подкачка Disant Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 4 13.08.2007 21:10
подкачка колес badei78 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 13 23.08.2006 22:03
Подкачка Anonymous Общие технические вопросы 3 22.04.2004 15:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:51.
