15.02.2010, 17:34 | #91 | |
- Следущий Последний раз редактировалось rurick; 15.02.2010 в 17:47. |
15.02.2010, 17:54 | #92 |
тока от БТР 60 , ну может еще от техники которая была построена на базе етого бтр. БТР 70 и 80 говорят там диф как на газ -66 , его можно ставить на газ-53, по идее тотже что с 60 но больше размером.
главная пара без разницы , только если картер редуктора мостов газ24-10 , будут некоторые сложности , видел у знакомого , один подшипник з кучей регулировочных шайб (1см гдето ) ,а с другой стороны без шайб. получается один подшипник нормально сидит, а второй почти висbт на конце. незнаю как ета конструкцыя покажет себя при интенсивном использовании. я буду ставить етот диф (бтр 60) в стандартный уазовский мост, говорят подходит без проблем , еще без проблем ставится в перепресованый картер моста от 21 волги . попробуй поиском инфи много еще и на http://www.uaz-club.org.ua/forum/ gaz69.ru gaz69.com.ua |
15.02.2010, 18:27 | #93 |
16.02.2010, 08:53 | #94 | |
16.02.2010, 13:30 | #95 |
16.02.2010, 17:41 | #96 |
17.02.2010, 11:24 | #97 |
18.02.2010, 07:11 | #98 |
13 лет лежат в гараже два дифа от БТР. Даже не знал, что владею таким счастьем. Тут почитал и задумался. Но что напрягает - меня все убеждают, что надо искать картер от 24 Волги и перепрессовывать чулки, тогда, мол ходит без проблем. А если в родной колхоз.мост, то вечно рвет че нибудь. Может кто-нибудь объяснить, чем лучше-крепче волговский картер? Так-ли необходима эта операция? Думал впендюрить этот диф в задн.мост для начала и возможно купить усиленные полуоси в блокспорте но... тогда слабым местом окажется главная пара? Это так?
18.02.2010, 08:18 | #99 | |
18.02.2010, 08:37 | #100 |
Спасибо, Дмитрий. Но все-таки для чего люди перепрессовывают чулки на волговский картер? И меняют гл.пару тож на волговскую?
Метки |
самоблок бтр |
Блокировка | mna50 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 09.06.2009 21:29 |
блокировка | Proxemo | Обсудим автомобили | 4 | 30.11.2008 22:54 |
Блокировка | mazgan2004 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 18 | 23.11.2006 13:26 |
блокировка от БТР | patriot666 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 05.03.2006 19:25 |
Блокировка! | Тим | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 29.09.2005 23:59 |
