07.04.2009, 13:27 | #1 |
Сальник хвостовика заднего моста
Ребята подскажите может у кого то такое было?
Короче предистория: Рванули на моей буханке на рыбалку за 120 км,приехали на место,а там ровчик 20м длинной воды по яйца и его нужно переехать,короче психонул поехал,воды выше бампера,но удачно прошел и когда ехали с рыбалки также удачно преодолел этот брод,но после того как приехал домой заглянул под машину и офигел,из под сальника заднего моста пошло масло,весь мост в масле и соответсвенно все задние амо в масле и днище. Вопрос 1.Возможно повреждение сальника водой с песком и грязью из этого болота по которому я ездил? 2.Нужно менять масло в мостах после езды по вышеуказанным бродам. |
07.04.2009, 13:43 | #2 |
было такое.....не медли промывай редутор..и залей новое масло...с параллельной заменой сальника......
я это сразу не сделал от чего получил .....удовольствие с переборкой моста... |
07.04.2009, 14:25 | #3 |
сальник заднего моста
07.04.2009, 14:25 | #4 |
Было, но только когда я был ЧАЙНИКОМ и прозевал износ сальника, прошел зимой брод, доехал до дому, поехал опять рыбалку и как застучало в мосту, вообщем мост перебирали...
07.04.2009, 14:32 | #5 |
соляркой можно промыть....тока залить по возможности больше нормы
07.04.2009, 14:37 | #6 |
Еще вопрос по замене,снял кардан,открутил гайку хвостовика,снял старый сальник поставил новый,а вот как зажимать гайку? до упора или какое то усилие?
07.04.2009, 14:41 | #7 |
все верно....гайку до упора и на шплинт...........
07.04.2009, 14:42 | #8 |
Дык а может все же кто причину такого поведения сальника объяснит. Как то странно, Неужели сальник моста расчитан на преодоление 40 метров лужи глубиной 0,7 метра, после чего сальник в утиль и промывка моста с заменой масла. Какой же он после этого внедорожник. Интересно все же причину узнать.
07.04.2009, 14:45 | #9 |
у меня причена банально проста была....травы намотал под защитный пыльник фланца.....и сальник выдавило.......и порвало...
07.04.2009, 14:51 | #10 |
Люфт хвостовика заднего моста. | Ильдар56 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 06.05.2010 14:15 |
сальник хвостовика заднего моста | chimaton | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 21 | 14.09.2009 14:05 |
Люфт хвостовика заднего моста | Дервиш | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 30.03.2007 16:28 |
