Старый 31.03.2009, 16:38   #1
Губицкий Владимир
Аватар для Губицкий Владимир
Thumbs up Импортные аналоги запчастей УАЗ
Давненько хотелось сделать такую темку.Здесь предлагаю писать название,номер и место где оптимально купить деталь,которую можно поставить взамен такой же отечественной на УАЗ,что бы по темам не надо было лазить искать.Давайте делиться опытом! Что бы не растягивать тему,при дополнениях лучше редактировать свое первое сообщение)
пружины передние Хантер,Патриот Kilen 57020(вообще-то это задние от 123 мерседеса)
KILEN
57020 l=364 d=137 dp=16
57030 l=365 d=137 dp=15.5
57050 l=362 d=134 dp=16
57380 l=358 d=132 dp=16.5
57360 l=356 d=132 dp=17
Kayaba
Kayaba RD 5082
диаметр, мм 137.2 длина 379 мм толщина, мм 17.22
Kayaba RD 5339
диаметр, мм 136.8 Длина, 350 мм Толщина, мм 16.92
Kayaba RD 5344
диаметр, мм 136.9 Длина 367 мм Толщина, мм 16.9
Kayaba RD 5081
диаметр, мм 135.8 Длина 362 мм Толщина, мм 16.4 - 700 руб. всего..
Toyota 85321-26020 обратный клапан системы омывателя
амортизаторы для 3151(рессорная подвеска) Tokico 3710 Exist
сальник ступицы 90*65*10(воен.мост) Corteco 12011335
сальник ступицы 85*65*10(для установки колх ступицы на воен.мост) Corteco 12013927 Exist
Febi 03973 болт 10*1.5*45 класс прочности 10.9 (голова на 17) пригодится при установке дисковых тормозов на вояки
Febi 17532 болт 10*1.5*50 класс прочности 10.9 (голова на 17) пригодится при установке дисковых тормозов на вояки
Febi 24362 болт 10*1,5*39 класс 10,9 (голова на 13,с буртиком)
Febi 06672 гайка 10*1 класс прочности 10 (голова на 17)
Febi 01554 гайка 10*1,5 класс прочности 12 (голова на 17)
ATE 03.9902-0501.2 смазка для внутренностей тормозных цилиндров,манжет
колодки передние 3160,Хантер,Патриот TSN 2.1.13 Ween 151-2611
Колодки для бараб.тормозов Allied Nippon ABS1801 русь-трейд,Exist
Ween 152-2005 Колодки тормозные барабанные, комплект
колодки для уазовских суппортов Allied Nippon ADB0610 Delphi LP3509
колодки для дисковых торм.(суппорт газель/3110) ALLIED ADB0795 Русь-трейд; Lucas GDB 851 Exist
Ween 151-1101(суппорт ГАЗ) Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Торм.цилиндры задние 28мм самоподвод ALLIED AWC1801 русь-трейд
солдатики для барабанных тормозов ATE 03.0137-9041.2 Exist
шланг тормозной передний на 3151.. K&K FT 7026 Венгрия
шланг тормозной задний на 3151.. K&K FT 7027
шланг сцепления на 3151.. K&K FT 7053 х.з. где купить,в Existe нету. ,но бьются аналоги
Поводок заднего стеклоочистителя Хантер 72.5205800 (фиг найдешь),я поставил 63.5205800 (ВАЗ 2111) с щеткой 28 см,встало нормально(чуть верх недочищает см 3-4)
Поводок заднего стеклоочистителя 3160/Патриот 261.5205800-01 (ВАЗ2104/21213)
Elring 036.161 герметик серый (160 руб)
Elring 705.705 герметик красный
Loctite 32300 герметик для клапанных крышек (густой в тубе) применяется в современных моторах Мерседес и БМВ,супер вещь,но дорого (500 руб)(оригинал мерседес он же,но уже 1200 руб)
Подшипник к/в ЗМЗ УМЗ (в который входит первичный вал КПП) Koyo 6203ZZCM ( 100 руб)
подшипник первичного вала 5 ступ АДС Koyo 6209N (700 руб)
Выжимной подшипник под полносинхру,5ст. Luk 500 1041 11 Exist(сейчас дорого) (под внешнюю вилку встает идеально,под 3160 (внутренняя)НЕ ВСТАЕТ)
Варианты сцепления (диск+корзина), которые рекомендуется устанавливать на УАЗ Патриот:
a) LUK 324004126 + 124004520
b) сцепление для двигателя М30 2,8-3,5 (240 мм одномассовый маховик) BMW Е28 Е23 Е24
с) BMW sachs 3T2305 #1861931033 + #3082147032 (bmw 1251260)
d) BMW sachs 3000 458 001 BMW (3082 147 032, 1862 149 132, 3151 231 031)
Корзина лепестковая и диск сцепления - LUK 625 2339 09
Свеча зажигания ЗМЗ 409 (Евро 0/2) Bosch Platin plus (WR 8 DP(аналог а14двр) 0 242 229 555 (платина), 0 242 230 599 иридий , Bosch Super plus (WR 8 DC+) 0 242 229 656 (медные электроды)
для работы на газе bosch рекомендует WR7 DC (Это наши а17) 0 242 235 663 (медь) или 0 242 236 576 (платина)
Свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92 Super plus (WR 8 BC+) 0 242 229 657 (40 руб)
свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92, супер 4 (WR 78 G) 0 242 232 506 (4-х электродные) (115 руб)
Коммутатор системы зажигания с ДХ bosch 0 227 100 137 Exist
ВВ провода (под трамблер 402,410,417,421 дв) Champion LS-110 Exist ( не бьется)
NGK 4946 (402,410,417,421 дв) Exist (180 руб)
NGK 4052 (406,409 дв) Exist (450 руб с наконечниками)
LST 0306 стартер редукторный Старвольт ЗМЗ409 (4300р) zzap.ru exist.ru
0 001 109 063 стартер Bosch (8500р) zzap exist
SS10100 O7 Fenox датчик скорости 6 импульсов с хвостиком под круглую фишку 150-250 руб zzap.ru exist
VS-SP 0306 старвольт он же
под штуцер 18 мм 3160-3802030
VWF 0108 Старвольт мотор редуктор дворников 3151 Хантер (нижние дворники) аналог 2108-09 Волга 1300-1700 руб zzap exist
Оптический элемент круглой фары 469/3151 Bosch 0 301 600 110 Bosch 0 301 600 107 Valeo 082 438/082 440 Hella 1A6002395031 Porsche 914 631 163 00
регулятор напряжения внешний (ВАЗ 2101) Bosch 9 190 110 032
Электровентилятор охл. (газ3110-газель-соболь) bosch 0 130 303 243 Exist,Техком.Под него нужна спец.фишка(Техком Каширка)
Эл.помпа (в контур печки) bosch 0 392 020 034 3160.ru,Exist
33027.1301010-10 TRM радиатор охлаждения от Газели Бизнес,вроде как Япония
Крышка горловины маслозаливной SWAG 30 22 0001 108,23 р.
датчики эл.вентиляторов:
На температуру 87/82:
1. FACET 7.5017
2. WAHLER 6010.88D
3. Оригинальный номер WAG 115 095 070
На температуру 92/87:
1. FACET 7.5005
2. WAHLER 6010.92D
3. Оригинальный номер WAG 823 959 481 A, 823 959 481 F
Крышка радиатора Gates RC130 371,27 р. Vema 15963 217,83 р.
комплект звуковых сигналов Hella 3FH 007 424-801
Bosch 0 986 AH0 503 Сигнал звуковой 589,02 руб экзист
два сигнала черного цвета 400/500 Гц,довольно крупные.Подсоединение- 2 лопатки на каждом.
комплект трехтональных пневмосигналов Bosch 0 328 003 025
Hella 8GJ 002 525-131,BOSCH 1 987 302 041 Лампа Н4 EXIST
BOSCH 1 987 302 032 Лампа Н3 EXIST
Bosch 0 352 070 011 Розетка прицепа металлическая (200 руб)
Насос топливный электрический погружной Bosch 0 580 454 001 (1350 руб)
Насос топливный электрический внешний Bosch 0 580 464 038 (2400 руб)
Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 258 (2800 руб)
Форсунка впрыска топлива Bosch 0 280 158 107 на 409 мотор (550 руб)
фильтр воздушный Хантер(высокий 248 мм,вроде до 2003 г) TSN 9.1R.127 Хотя у меня на машине 2005 года стоит высокий.
фильтр воздушный Хантер (низкий 223 мм,с 2003 г ) TSN 9.1R.270
фильтр воздушный старого образца (чулок) TSN 9.1.96
Вкладыш воздушного фильтра Волга(сухой сменный элемент круглый) Bosch 1 457 429 080
фильтр масляный вставка (402/410 дв) Mann H 727/4
champion X128, фильтрующий элемент масляного фильтра для 24-402-410 двигателей
Масляный фильтр ЗМЗ409(417,421 корпусной) Bosch 0 451 203 154
Топливный фильтр простой(под шланг на хомутах) Bosch 0 450 905 030
Топливый фильтр под штуцер FG518, Champion L216
маслосъемные колпачки 417/421/402/410 мотор Goetze 24-319286-00 Elring 325.813 только EXist!
Набивка сальника к/в заднего(для 417,414,402,410 дв) mercedes 001 997 12 41 Exist
Сальник коленвала передний 409 Elring 440.302
Сальник коленвала задний 409 - Elring 546.941 (от ВАЗ 2108 )
Сальник задний для УМЗ-421: Victor Reinz 805112720 (тоже от 2108 )
Термостат 87гр для 417(помпа на голове) mercedes 110 200 05 15 Exist (переделка за 5 минут)
Помпа (406-409 дв) Pilenga WP-P 2461 Exist
Гидрокомпенсатор 409 мотор INA 420 0061 10
Ролик натяжителя INA 531 0759 10
все Exist
Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
оригинальный номер мерседесовский A 000 460 65 48 правый
левый A 631 330 03 10
Аналоги ГАЗельевских рулевых наконечников:
Правые:
TA2150 DELPHI - безумно дорогой
HG6 4056 Herzog- ~500р в Экзисте
Левые:
TA2149 DELPHI - безумно дорогой
HG6 4057 Herzog - ~500р в Экзисте
Крестовина кардана(волговская) Pilenga PJ-P 3102 Exist
Крестовина от Ниссана GUN-30 с доработкой
пресс-масленки:
FEBI 01096 (Прямая М10*1)
FEBI 01097 (45 градусов М10*1)
FEBI 01098 (90 градусов М10*1)
Кольца УМЗ421 (100 мм) - NPR Europe (NE) (бывший SM) 9-5660-00
Кольца УМЗ417 (92 мм) - Kolbenschmidt 80 00398 4 1 000
Клапана впускные УМЗ421 - NPR Europe (NE) 85-3001
Клапана выпускные УМЗ421 - NPR Europe (NE) 86-3002
Кольца поршневые 100,5 - SM 9-5660-50
Кольца поршневые 92,5 - Goetze 08-398307-00
Кольца поршневые 95,5 - SM 9-5656-00
Если кому интересно, артикул поршнекомплекта MAHLE для 402/417 движков.
301 05 01 - 92,5
301 05 02 - 92,75
301 05 03 - 93,0 цена за 1шт - около 1000 руб.
Очень полезно для обладателей военных мостов:
каленые болты главной пары (и грибков) повышенной прочности можно заменить болтами крепления корзины к маховику от бмв: SACHS 1874 000 003 (N 906 650 01).
http://www.bosch-automotive-catalog.com
В Бошевском каталоге есть раздел УАЗ.. Берите оттуда номера и пробивайте через Exist
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; Вчера в 01:54.
Губицкий Владимир вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2009, 16:42   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Диск сцепления от грузовичка китайского BAW-1044 (Евро-2) артикул Fd 255 подходит. Но стоит как 5 дисков от УАЗа. На сколько он лучше пока сказать трудно. Машина на которой он установлен прошла пока 35 тыщ всего. Единственное что можно утверждать, при обратной замене, т.е. УАЗовский диск установить на BAW диск живет максимум 10 тыщ. Т.е. по идее он намного прочнее....
Старый 31.03.2009, 18:00   #3
Губицкий Владимир
Последний раз редактировалось Губицкий Владимир; 30.05.2012 в 16:26.
Старый 09.04.2009, 23:11   #4
vovan573
Термостат для 417(помпа на голове) mercedes 110 200 05 15 Exist (переделка за 5 минут)
А можно про переделку подробнее пожалуйста?
vovan573 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2009, 14:03   #5
Губицкий Владимир
Сообщение от vovan573 Посмотреть сообщение
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=47304
Старый 10.04.2009, 15:17   #6
Манихеец
Аватар для Манихеец
champion X128, фильтрующий элемент масляного фильтра для 24-402-410 двигателей.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2009, 03:22   #7
hellcat
Маслофильтр для 417 двига от Ford Scorpio 2.9 - Knecht OC23 или WIX WL7078.
hellcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 14:54   #8
sda
Аватар для sda
Сообщение от Губицкий Владимир Посмотреть сообщение
На нехантер, с эксцентриками подойдут? Переходники каки-нибудь нужны будет под трубки н-р или еще-чего?
sda вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2009, 22:51   #9
Губицкий Владимир
Подойдут.Муфты переходные с 12*1 на 10*1.25 в волговском магазе купишь,если отребуются.
Старый 15.04.2009, 23:19   #10
DiP469
Аватар для DiP469
Подпишусь на тему, ибо интересно)
DiP469 вне форума   Ответить с цитированием
Импортные аналоги подшипников на раздатку sanich059 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 23.01.2011 11:51
Аналоги МС-20 Темнила Эксплуатационные жидкости 12 17.08.2010 15:41
Есть ли импортные аналоги ДТОЖ и ДТОВ ScharikoFF УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 114 03.12.2009 17:34
Патриот-тормозные диски и колодки-импортные аналоги ? Cancer Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 27 04.03.2007 12:34
Импортные аналоги реле Belegnar Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 12.02.2007 23:56
Часовой пояс GMT +4, время: 22:36.
